Страница 133 из 138 Первая ... 123131132133134135 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2641
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от dens Посмотреть сообщение
    Там и подложка совсем другая , у IRL не такая. Плюс выборки на боках заводские. Так что это не 540.
    Ну да, конечно, китаец вышлет, то что на фото: -где гарантия?
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    Да нормальные это HUFы, это старые запасы походу.
    Угу, стоят в промышленных усилках "Creek", там точно оригиналы!
    Кстати с IRL540 настройка серво не работает, что 20К что 47К без разницы, только свистеть начинает - громче-тише. С этими HUFами как раз настройка серво работает, слышно градации через каждые 2кОм, как будто стекло протираешь от грязи - чище, чище,чище.
    Фантазии- одним словом. Makly, хорош оффтопить!
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  3. #2642
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    То что настройка серво не работает с IRL540 это не один я обратил внимания, по крайней мере с блоком питания 20 000мкф, 120W
    Я фото выложил выше, смотрите, изучайте.
  4. #2643
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    Я у него раза три покупал. Присылает то , что на фото.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Вот собственноНажмите на изображение для увеличения.
  5. #2644
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Мужики! Взрослые люди, а в чудеса верите.
  6. #2645
    WWW
    Вот что писал, Алекс Никитин, ещё в 2014 году: "There are many counterfeit HUF76639 transistors around (usually these are not even logic level) and probably no originals left. I would use IRL540N as a replacement, at least you can easily get a genuine article and they are more suitable than almost anything else available at the moment. STP40NF10L also a possible option."
  7. #2646
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Вокруг много поддельных транзисторов HUF76639 (обычно это даже не логический уровень), и, вероятно, оригиналов не осталось. Я бы использовал IRL540N в качестве замены, по крайней мере, вы можете легко получить подлинный артикул, и они более подходят, чем почти все остальное, доступное на данный момент. STP40NF10L также возможный вариант.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  8. #2647
    Москва.
    Да нет никаких подделок HUF76639 и никогда не было. Вы даташит изучите за 2001 и 2002 год, циклевка не изменилась. Никто не будет настраивать шаблон под циклевку HUF76639, на них нет спроса как на 2SC5200/2SA1943.
  9. #2648
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Я понял, Маклай китайский торговый агент!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #2649
    Частый гость Аватар для kent
    Так в итоге - какие у него параметры оказались, а то недосказанность осталась с учетом, что на фото выпаянный? Если же судить по такому фото, то ИМХО на лицевой шероховатость похожая на следы от шлифовки.
  11. #2650
    Москва.
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    следы от шлифовки
    У какого производителя есть похожие корпуса, чтобы их перемаркировать? Подделки обычно перемаркировывают лазером или фрезой, а не краской. У этих HUF трафаретная печать.
Название:	29-07-2020 12-56-29.png
    Поверхность похожая на асфальт идет с лицевой части на боковую, с плавным закругленным переходом. Если бы шлифанули, тогда бы переход был резким и были видно полосы от абразива.
    Пример шлифовки.
Название:	29-07-2020 14-14-26.jpg
  12. #2651
    Безотносительно транзисторов, перемаркировывают зачерняя компаундом.
    У меня есть мессидж по перемаркировкам в разделе "фэйк" с фото.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.07.2020 в 17:46.
  13. #2652
    Москва.
    Безотносительно транзисторов, перемаркировывают закрашивая черной спецкраской.
    Я про перемаркер, а не закраску. Никто не будет возиться с шелкографии ради 3-х рублей прибыли. Основной левак это лазер, если смотреть без увеличения, то выглядит как печать, а под крупным увлечением сразу видно выжженный участок.
  14. #2653
    Вы не поняли, перемаркировывают как шлифовкой, так и зачернением корпусов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2504091
    FTIR спектрометр одновременно собирает данные с высоким спектральным разрешением с широкого диапазона спектра. Это дает существенное преимущество перед диспергирующим спектрометром, который измеряет интенсивность в узком диапазоне длин волн за раз [10]. Для данной ситуации FTIR использовался для оценки целостности органического компаунда пресс-формы. Когда для нанесения повторной маркировки ранее используемых деталей используется процесс зачернения поверхности, FTIR обеспечивает возможность различить два разных материала. Материалы, из которых состоит корпус компонента, и любой зачерняющий материал, используемый чтобы скрыть доказательства подделки, все они являются органическими полимерами.
    Сравнение двух SRAM деталей с разными номерами партии.
    Справа подделка, - не шлифовка, а зачернение
    Выглядит на зачерненной поверхности так
    Лазерная маркировка на составе пресс-формы, ровная поверхность (слева) и неровная (справа).
    Не так просто определить подделку, даже используя сложные аналитические методы
    Они могут быть в цепочке поставок даже с авторизированными дистрибьюторами
    Они в большей степени являются проблемой с устаревшими деталями.
    Принципы и методы анализа
    1. Визуальная инспекция с оптическим микроскопом
    2. Рентген
    3. Вскрытие корпуса
    4. Сканирование акустическим микроскопом
    5. FTIR (инфракрасная спектроскопия на основе преобразования Фурье)
    6. Электрический тест
    7. Консультация с производителем оригинальных компонентов.
    Шлифануть, это от бедности и нищенства, отсутствия денег на дорогое оборудование, для более изощренных подделок используют другие методы.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.07.2020 в 23:00.
  15. #2654
    Москва.
    Шлифануть, это от бедности и нищенства, для более изощренных подделок используют другие методы.
    Все зависит от спроса. Подделывать HUF нет смысла, не популярные они. В отличии от 2SC5200/2SA1943 и уж тем более SRAM.
  16. #2655
    У мя было в 2009 году 16 транзисторов HUF76639P3, 8 - Intersil, 8 - Fairchild, корпуса были именно такие, вычурные.
  17. #2656
    EDDiE, Эдуард, вы вроде отказались от этой схемы. Почему?
  18. #2657
    Потому что увлекся WP2k6
    Сделал Никитина на плате Д`явола, послушал я, дал послушать другим, попросили продать, - продал, второй усилитель на плате Д`явола недоделал, продал.
  19. #2658
    У какого производителя есть похожие корпуса, чтобы их перемаркировать? Подделки обычно перемаркировывают лазером или фрезой, а не краской. У этих HUF трафаретная печать....
    Вопрос был к dens и по его фото, а вы зачем-то пытаетесь плодить сообщения (для личной статистики?) и публикуете свои фото приобретенных вероятно в другом месте и аппелируете к ним - это подмена аргументации. Кстати о краске - для lt1210 тут на форуме публиковал фото перемаркированных краской lt1206 (доказано проверкой max выдаваемого тока в нагрузку и продавец без спора вернул деньги). Корпусировку в китае могут сделать любую.
    Относительно сравнения исходного фото и ваших - 1) фактура лицевой поверхности у них разная (возможно у dens слабое разрешение и фокусировка смазана), 2) на его фото какая-то выдавлена точка у вывода под буквой F 3) название страны в кружке перевернуты. Таким образом - это продукция от разных источников производства и ничего не проясняет по части поставщика у dens.
  20. #2659
    Ростовская обл
    Какая недосказанность? Параметры соответствуют. Лоджик-левел. Нет там никакой шлифовки. Это я выпаял из своего макета.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Это капля канифоли. Фото делал вечером, по этому смазанно. Я не агитирую, покупайте какие хотите, да к тому же не шлет он уже в Россию.
  21. #2660
    Германия
    В Никитинских усилителях дофига других элементов,не менее важных, при покупке на али или в ебее от китайских продавателей вероятость получения оригинальных деталей из сотни заказанных в идеале наверно штуки 3 максиум, в итоге что будет собрано под большим кривым вопросом, но точно не Никитинский усь
