Страница 108 из 138 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2141
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от zuevv Посмотреть сообщение
    До выкидывания катушек я менял штатные проволочные на ленточные Янцен.
    Имеете введу Jantzen? ну и зачем? Там проволочные стоят не просто так, они индуктивные, они не пускают СВЧ в блок питания.
  3. #2142
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #2143
    Ну, а ч0 ты хотел?
  5. #2144
    Москва.
    Alickkk
    Так писал Никитин. Не ко мне Facepalm
  6. #2145
    Барнаул
    10 витков на 1 Омный резюк
    10 витков это 0,5-0,7мкГн ... 40 витков - 3,2мкГн (на оправке 0,8мм) ... про резистор уже поправили ...
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Так писал Никитин.
    ну-ка ткни меня носом, где он такое писал?
  7. #2146
    Новичок Аватар для zuevv
    Дык, они стоят перед выходными клеммами, причём здесь БП?
  8. #2147
    Барнаул
    Ну, а ч0 ты хотел?
    нда, чувствую толку не будет ... они ж сами все знают!
    Кстати где взять, эту хорошую печатку, самому гладить? Или минимально заказать 10шт. Предлагайте.
    Makly, тебе не продам ... - изведешь все на китайский шапочки
  9. #2148
    Кстати, да. Дайте ссылку.
    Ужас как хочется прочитать эти слова Никитина
  10. #2149
    Москва.
    Я подумал в цепи питания, думал уже до них добрались.
  11. #2150
    Я такого ещё не читал здесь ))))
  12. #2151
    Не, там нет в цепи питания индуктивностей)))
  13. #2152
    Москва.
    Я вижу прям целыми днями сидите и выслуживаете кто ошибется. Я просто подумал он полез менять проволочные защита от КЗ по выходу. Прям налетели как, ну собственно меня предупреждали, быть осторожней на этом сайте.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    ))), а если серьезно? Я бы взял хорошую печатку.
  14. #2153
    Барнаул
    я серьезно
  15. #2154
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    При запуске кита 4330мк2 от Стрельцова v.5 тоже сразу поставил на выходе катушку. Но она, зараза, так поганила звук, что вернулся на проводочки. И вот на душе неспокойно за усь, но разница в звуке перевешивает...
    Последний раз редактировалось gidagap; 05.11.2019 в 20:37.
  16. #2155
    Барнаул
    ну дык и задайте вопрос Стрельцову!
  17. #2156
    Вот, кстати, как правильно включать катушку , до цобеля или после? Если её повесить на выходную клемму, может она меньше наловит наводок с ВК?
  18. #2157
    Москва.
    Так сам Алексей Никитин так советует сделать. Я в Крик Эволюшн тоже катухи с выхода выкинул и вместо них очень хороший провод длиной 20 см воткнул. Просто отлично!
    Ну, вообщем, да... катушки убрал, более благородный звук стал, катушки смягчают и мажут звук, скучный его делает что-ли, звонкости не хватает. Лучше кусок многожильного кабеля на 17см, 0.75кв.мм.
  19. #2158
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Катушку в бокс экранировать, если по феншую. По идее после катушки Цобель не работает. Но это неточно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    Мне бы Ваши уши. Сколько я теряю....
  20. #2159
    Москва.
    У меня стояла 10 Ом металл оксид резистор, намотано 20 витков 1кв.мм. Я вообще пробовал разное количество витков. Но, Вы правы, 1 Ом резистор и 10 витков я вообще не замечал, они вообще никого влияние не оказывают. Просто сейчас убрал катушки на 10 Ом 20 витков, и звук мне больше понравился без них.
    Навивает на мысль, о рекомендации Никитина, по поводу этой катушки.
    Может быть Никитин не зря рекомендовал 1 Ом резистор и 10 витков, чтоб эта катушка никак не влияла на звук, а просто оказывала стабильность на реактивной нагрузки.
    Слух у меня действительно отменный, со зрением не повезло. Но, тут, разницу и глухой услышит.
  21. #2160
    Спасибо.
    Смеетесь, а я вот тоже слышу нечто подобное
    Именно мой случай...
