Страница 32 из 138 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #621
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    а кто же камаз собирать будет?
    а он нужен?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #622
    хотелось бы. тут уж на принцип, вон сколько времени ушло.
    концептуально мне видится, что компоновать надо вот так:
    проблема как завести рельсу питания на плечо ВК которое ближе к сервоинтегратору.
  4. #623
    г.Рязань
    Правило: если дороги длинные, то компоновка неправильная.
    А здесь они не просто длинные, а очень длинные.
  5. #624
    так тут длинные только дороги питания УН. дорога с сигналом от УН к ВК минимально короткая.
    не представляю как можно сократить дороги питания. это тогда в трехмерном измерении придется делать объемно всё вокруг электролитов питания. так что ли?
  6. #625
    г.Рязань
    Крутить расположение элементов \узлов надо.
    Правило: дороги должны идти от пятака к пятаку. Элементы не должны "висеть на ниточках".
  7. #626
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    может быть это утопия пытаться развести данный ВК правильно?
    Ну я же показывал в самом начале ветки...
    Самая важная и "грязная" часть в усилителе, особенно класса АБ - это выходной каскад.
    Его вместе с питанием нужно разводить в первую очередь, если хорошо не получается - то можно вообще не делать ПП.
    Разводка ВК важнее конструкции в корпусе, лучше пожертвовать удобством монтажа и креплением в корпусе, чем получить силовые дороги в полплаты.
    Следующими по важности будут все высокоомные точки - выход УНа, вход ВК, неинвертирующий вход. Тут проще всего словить какую-то наводку, поэтому размеры проводников и контуров в этих точках предельно уменьшаем.
    Если плата двух- и более слойная
    - то свободное место вокруг каждого функционального узла (особенно если он с собственным стабом) заливаем полигоном земли со всех сторон и утыкиваем виасами пощедрее, время ЛУТа проходит, не жадничайте.
  8. #627
    г.Рязань
    +100500!
    Важно ещё паразитной ёмкости не набрать в критичных точках.
  9. #628
    В этой теме Сreek 5350 был клонирован уже 3 раза точно: Палыч73, Автомат, Стрельцов.
  10. #629
    Барнаул
    Стрельцов вроде 4330 делает... не?
  11. #630
    я вот раньше выкладывал вот такой вариант разводки ВК:
    силовые цепи как-бы подводятся с самых краев платы и тем самым входная часть ВК находится вдали от силовых цепей и может быть подсоединена прямо в упор к выходу УН.
    так было бы нормально?
  12. #631
    Они ж не настолько сильно разные
  13. #632
    Палыч не доделал.
  14. #633
    Тогда уж надо транзисторы с разных краёв п/п /противоположных/ располагать, как рисовал Павел.
  15. #634
    Барнаул
    ну ага... не сильно, но деталей раза в 2 больше...
  16. #635
    Да фигня это всё.
    У СЛА С. Агеева вообще тьма деталей, и ничё.
    У WASO сколько деталей в Натали?
  17. #636
    Барнаул
    прикинь, а кто-то МКС собирал...
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Палыч не доделал.
    вроде доделал...
  18. #637
    Респект и уважуха (C) @XZibit
  19. #638
    Так повеселее, но не отбрасывайте мысль про плату параллельно плоскости радиатора.
    Не задумывайтесь пока про весь ВК. Сначала надо хорошо нарисовать только силовую часть, выходники, сам выход, истоковые резисторы, конденсаторы и диоды.
    Все остальное - потом, Владимир не даст соврать. Неправильно нарисованный ВК хуже даже неправильно рассчитанной коррекции. Неправильно скорректированный усь просто сгорит, а неправильно разведенный будет плохо играть всю жизнь.
    И вариант с каскодом в ВК сам по себе толковее, если делать - то сразу его.
  20. #639
    есть пара теоретических вопросов по схеме из первого поста.
    1. хотел спросить давно, но все забывал. какую конкретно роль играет диод D4 (D11) на выходе ДК?
    Никитин в FAQ, ничего не ответил по сути, отписался, типа, я это подсмотрел в другой схеме.
    Критично ли, если его убрать?
    2. насколько критично наличие резистора R0A 33кОм в цепи ВК? так ли важно симметричное ограничение выходного сигнала в данной схеме?
  21. #640
    Новичок Аватар для Стрельцов
    Нефтеюганск
    Вложение 292752
    Стоит ли такую площадь выделять под землю?
    в УНе
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Зачем мучатся такими вопросами? Никитин экономил бюджет как мог, того требовал М. Крик.
    4240 стоил 270 фунтов, себестоимость 60-65 фунтов. Радиохобби 1998г. №6 стр 36.
    Так, что врятли там что то не обдуманное стоит.
    Кстати электролита нет по + на TL074/
