Страница 89 из 138 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1761
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    для простокоробко подойдет. для готовых с радиаторами никак
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  3. #1762
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Alemoke, а перевернуть? как у маньяка ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #1763
    Инта
    а сделать сразу нормально? регулировать разобранный усилитель, потом собирать из составляющих корпус? так все делают?
  5. #1764
    Барнаул
    ну разок можно ... а больше и не потребуется ... - ток покоя можно и снизу померить ...
  6. #1765
    Новичок Аватар для Стрельцов
    Нефтеюганск
    Для регулировки предусмотрены гнезда на плате. Собираете в корпусе и регулируй. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	детали 8(2)_LI.jpg
  7. #1766
    Инта
    контрольные точки понятно. подстроечники стоят со стороны элементов. на перевернутой плате как регулировать? через дно? для конструкции на рисунке, где радиатор отдельно, может и нет проблемы. я говорю про радиаторы - стенки корпуса
  8. #1767
    Нефтеюганск
    Но ведь никто не запрещает сделать зеркалку?
  9. #1768
    Инта
    так я это и предлагаю. это все вы меня уговариваете на то, что есть, вместо того, чтобы предложить готовый продукт. я этого делать не буду, а готовые , кроме меня, еще наверняка кто-нибудь купит
  10. #1769
    Нефтеюганск
    Извините, но я вас не на что не уговаривал и не уговариваю.
  11. #1770
    платы зеркальные не планировалось делать?
    это сложно. просто так отзеркалить выходной каскад чрезвычайно сложно.
    применительно к разводке 5350 это гораздо сложнее чем для того как это сделано в А52. дело в том, что в нижнем плече выходные транзисторы расположены в обратном порядке. если и попробовать отзеркалить - то второй канал будет очень непохож на первый.
    вообще если хотите зеркалку - берите плату А52 за основу - и просто разрезайте её на две половинки. единственно там только потребуется во вторую плату добавить свой ключ срабатывания защиты реле и выпрямитель питания защиты.
  12. #1771
    Нефтеюганск
    Спасибо за понимание.
  13. #1772
    хотелось бы попробовать 5350 по продуманной печатной плате....
    вот набросал тут:
    в свете говнопроизводителей плат лучше конечно признать что лучше брать двусторонку с металлизацей - так хоть говнодорожки не будут отваливаться от говнооснования платы.....................
    бредовые связи я бы не хотел бы вводить из-за этого... типа нести по второй стороне малосигнальные цепи прям по силовым.... а вот разбить сигнальные цепи и цепи фильтрации питания сигнальных цепей по разным слоям - наверное было бы хорошо.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 20.07.2018 в 13:03.
  14. #1773
    Нефтеюганск
    Ну зря вы так про производителей ПП. Вот РЕЗОНИТ, например, очень качественно делает.
  15. #1774
    ну пусть Резонит. .
    Но я же не о производителе ПП, а о производителе материала для платы. что там за "Китай" вложен в размытое понятие "стандартный FR4" не совсем всегда понятно.
    Посмотрел сейчас "калькулятор" у Резонита, это хорошо, что есть разные позиции материала: FR4, FR4 Isola, ... и т.д.
    но цена конечно высокая если делать двухсторонку с маской и маркировкой только одну штуку. если от 10 штук то нормально, если на распродажу.
  16. #1775
    Нефтеюганск
    На 15-20% в итоге будет больше, чем считает калькулятор.
  17. #1776
    ладно. пусть и так. но почему не моноплата?, для меня несколько загадка, не хотел об этом писать, но всё же?
    не за идиота аудиофила, но за себя бы сказал, что чем выгоден же был 4330 - так это моноплатой... а тут что?
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    могу лишь догадаться, что дело в корпусах . да? можно в корпусок 4330 засунуть один моноблок 5350 ..... ???
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    по идее - это нормальное решение
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    Последний раз редактировалось alexcryke; 21.07.2018 в 13:01.
  18. #1777
    Нефтеюганск
    Две платы друг за друга, слева транс, один или два, справа вход. Гораздо больше возможностей при размещении в корпусах. Я так мыслил. Да и из наличии радиаторов в 200мм два не засунешь, да и мало будет радиатора для двух каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:28 ----------
    Друг за дружкой.
  19. #1778
    Да, габариты, безусловно, оказывают решающее значение. Конструкция должна быть компактной, что бы помещалась в разные корпуса.
    И радиатор размером более 200мм, это уже трудно где найти, хотя есть безразмерные радиаторы.
    Но я этот вопрос решил за счет алюминиевого уголка в качестве переходника между выходниками и радиаторами, по стоимости это оказалось раз в 10 дешевле чем один целый большой радиатор. Но быстрым такое решение назвать трудно. Быстро это было бы если бы было станочное оборудование на котором можно за минуты очень точно всё нарезать и наделать отверстий. .
    Кстати, по поводу уменьшения габаритов, у меня давно витает мысль, применить при разводке заполнение деталями обе стороны печатной платы. идея конечно не нова, но монтаж выводных деталей со стороны дорожек я крайне редко где видел.
    На производстве такого не делают наверное из-за автоматизации производства.
    Но при ручном монтаже наверное вполне возможно.
  20. #1779
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Применять нужно SMD-детали. Они мало того, что меньше - за редким исключением они ещё и лучше выводных аналогов!
    Главным образом потому, что это - колхоз, серьёзно уменьшающий ремонтопригодность и усложняющий сборку. И если при закреплении транзисторов или микросхем на боттоме и в плоскости платы (а-ля СЛА и ZD-50) подобный монтаж - вынужденная необходимость, то устанавливать так значительную часть пассивки вместо того, чтобы заменить её на SMD - это от дряблости воображения, от недостатка полёта мысли (с).
  21. #1780
    конечно.
    но применение выводных может быть актуально в случае, когда деталь выполняет еще роль перемычки между какими-либо дорожками на плате. У SMD слишком мал зазор между контактными площадками для этого, что и может оказать ограничение при трассировке.
    вот для примера, набросал:
    между близлежащими дорожками можно ставить и SMD, а выводные пробрасывают сигнал через дорожку, экономя место под большим резистором и кондером.
    ну да. применение должно быть продумано с учетом удобности последующего монтажа/демонтажа.
    конечно распределение не 50/50 по сторонам, а лишь в некоторых местах где оно оправдано будет.
