Страница 82 из 138 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1621
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    типа шлангом прикинулся?
    зато это ты:
    Kr 0,5% при P 0,1 Вт,...
    Kr<0,5% для Р=0,1Вт-18Вт!!!(в диапазоне мощностей 0,1Вт-18ВТ!!! Кг<0.5%!!!!)
    чувствуешь разницу? 0,1Вт и 18Вт? м? ... аааа, ну ясна там где нам не выгодно вникать - мы не вникаем ... - деловой подход ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.12.2017 в 01:50.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #1622
    [OFF]
    зато это ты:
    Kr 0,5% для Р=0,1Вт-18Вт!!!
    ну, т.е., там не написано, что при мощности 0,1Вт Kr 0,5%?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.12.2017 в 10:20.
  4. #1623
    Барнаул
    объясняю для пиратов: Кг<(меньше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)0.5% это м.б. 0,005%!!!!!!!!!!!!!!!!! на 0,5Вт!!!!!!!!!!!!!!! так ясно?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.12.2017 в 02:20.
  5. #1624
    Ок, согласен )))
  6. #1625
    как-то вяло... )
    Разрешение? лучше чем у 4330? деталек больше в звуке?
    Вяло, потому что просто сейчас нет времени заниматься усилителями. до НГ много дел навалило....
    Последний раз редактировалось alexcryke; 16.12.2017 в 11:41.
  7. #1626
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Вот и закончил я свой УМ Не прошло и полугода))
ID:	308102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308101 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308100 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308104 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308105 Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Константин.
  8. #1627
    г.Рязань
    [quote
    ="kostake;2425027"]Не прошло и полугода[/quote] Зато продалось быстро! И это хорошо.
  9. #1628
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    рок и электроника мягко говоря не его.
    kostake, ну и как рок и электроника?
  10. #1629
    Анапа
    Да то было небольшой помутнение разума Оно же, одно закончил, уже следующее что-то собирать охота. Пока решил себе оставить
    Электроника отлично. Рок хорошо, душевно, тарелки ярковаты даже. Есть замечания на уже очень тяжелых треках, но это думаю к моей АС больше вопросов, чем к УМ.
    Вообщем сказать что данный УМ не играет рок, глухой, мутный и т.д. язык не повернется .
  11. #1630
    Барнаул
    В общем сказать что данный УМ не играет рок, глухой, мутный и т.д. язык не повернется.
    я бы сказал - рок(гитара, ударные, духовые) его конек! и все благодаря грамотному использованию ОООС(
    R9/R8)!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.12.2017 в 16:11.
  12. #1631
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Подскажите как организован регулятор громкости. Я понял что это РГ Никитина, но без цифрового табло и без питания. Есть такие КИТы? И схемку бы сетевого фильтра где б посмотреть?
  13. #1632
    Анапа
    Это ATT7, он умеет работать в автономном режиме, от батареек. Управление обычным переменником на 1 мОм. Здесь на форуме в толкучке есть.
    Скрытый текст
    Фильтр отсюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72175
  14. #1633
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    kostake, Для чего на плате РГ разделительные конденсаторы?
  15. #1634
    Анапа
    Без них щелчки шли в АС, при регулировке громкости.
    Если интересно, здесь писал и там пару страниц еще продолжения https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2397932
  16. #1635
    Новичок Аватар для zztop17
    Собрал комплексную защиту по схеме, с небольшими изменениями(реле 12в, включены через резистор)
    Включается нормально, задержка около 4сек. Но через несколько минут начинает клацать релюхами, потом успокаивается, потом снова ...
    Не могу понять с каких делов так себя ведет. Картинка печатки:
  17. #1636
    Барнаул
    напруга на реле сильно меньше 12в? ... так (последовательно) нельзя включать реле! в параллель ч0 не судьба включить? в параллель резистору поставь конденсатор 1-10мкФ
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.12.2017 в 16:12.
  18. #1637
    Не, 11вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Так у меня параллельно и включены реле(на печатке видно). Кондесатор пленку\электролит?
  19. #1638
    Новичок Аватар для Pushok
    Солнечногорск
    Надо проверить, не проходит ли помеха на вход полевого транзистора. Надо попробовать временно отсоединить базу впереди стоящего p-n-p транзистора от общей точки соединения всех трёх узлов защиты, и посмотреть, исчезло ли это явление. У меня два реле на 12В включены последовательно, ни разу не было проблем, держат как вкопанные. Но для начала экспериментально у своих релюшек лучше определить напряжение срабатывания, и проверить, что на них реально.
  20. #1639
    Барнаул
    не долго они продержат...
  21. #1640
    2Pushok,
    Спасибо, попробую.
    Защиту от перегрева я откидывал, не помогло. попробуем отпаять BC807(по схеме)
