Страница 77 из 138 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1521
    Частый гость Аватар для AVTOMAT63
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    я вот сейчас слушаю 5250 - и мне почему то думается, что тут дело возможно в том, что 4330 именно красит звук
    недельки через две (с помощью сына) попробую прикрутить УН EVO5350 к стандартному оконечнику 4330.
    Внимательный читатель
  3. #1522
    Интересно узнать какое получилось звучание. Буду рад если отпишитесь.
    От себя добавлю что между 4330 и 5350 больше нравится именно 4330. Как заметил alexcryke, 4330 действительно красит звук но нравится как красит
  4. #1523
    Крик4330, - игрушка, конструктор "Лего", - что ни замени, получишь новый, "волшебный" звук
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.10.2017 в 00:21.
  5. #1524
    раздумывал об этом... ну а почему так? всему должно быть логическое объяснение...
    когда "играет" любая деталька то по опыту собирания JLH и Хьюстона - то думаю что в этом повинная недостаточная глубина ОООС, а вот при сверхглубине ОООС начинаются проблемы иного порядка, что начинает всё зависеть от разводки....
    я читал посты не только Никитина - но как понял, при простой схемотехнике - разработчик старается просто подобрать гармоничный тональный баланс за счет преобладания консонансных искажений перед диссонансными... ловить их сложно...
    второй путь - это искать заведомо схему с наиминимальнейшими искажениями.....
    чем мы тут и занимаемся.....
    но иногда бывает что истина где-то посередине....
  6. #1525
    Старый знакомый Аватар для finn32
    А что НЕ конструктор? Любой усилитель как законченное устройство состоит из кирпичиков: каскадов усиления напряжения, тока, цепей смещения, термокомпенсации, режимных ГСТ. Просто кому то не по вкусу именно Никитина усилитель. Почему? Наверное имеются причины.
    Гармонизатором назвать этот усилитель не очень правильно, КМК. А вот то, что звук имеет свой узнаваемый окрас- соглашусь. В Натали фирменный звук "формирует "УН. Здесь ВК.
    Всем нравится звучание Никитинского повторителя. Мне тоже.
  7. #1526
    Даже очень неплохой усь на разных платах звучит по-разному.Заметил,ещё когда Брагинский собирал.
  8. #1527
    а можно поподробнее в чем это должно выражаться? может быть я просто слушаю "не туда".
    как я писал выше, что изменения в звуке в первую очередь заметил на низах, но вот остальной диапазон слышу как "прозрачный". хочу разобраться в этом. почему то кажется, что не устраивает источник. на данный момент есть четыре внутренние звуковые карты и все они дают свой "окрас". ESI Jul@, Vortex 2, VIA Tremor7.1, ALC888. с последним вообще к отоларингологу не ходи и глухой разницу услышит.
    подумалось, может у меня с компом что-то не так?
    в БП компа на входе питания висят Y-кондеры на корпус. а заземления нет. может оно как-то влиять на звук встроенных зк?
    я раньше как-то думал над тем что бы их убрать из системника, монитора и принтера и в "тройнике" убрать земляной контакт, что бы не плодить лишних петлей.
    думаю заняться измерениями искажений на том что есть. читал, что ESI Juli@ имеет очень хороший АЦП, лучше чем её ЦАП.
    Чем плоха RMAA? можно ли ей верить?
    намного ли лучше было бы для замеров использовать два компьютера?
    один комп - источник сигнала, а второй - приемник, тогда по идее не будет земляной петли.
  9. #1528
    "а можно поподробнее в чем это должно выражаться?"
    В том, что при прямом сравнении с другими усилителями, Никитинский выделяется более детальным и прозрачным звучанием на ВЧ. Притом, что усилители напряжения я менял три разных, своеобразный почерк звучания ВК остается. Как- то так.
  10. #1529
    Понятно, спасибо!
    но я бы описал бы это не как "окрас", а скорее всего именно как "прозрачность", пару лет назад когда я макетировал усилки в классе А - я именно и стремился, что бы ВЧ были как можно чище. С внешней звуковухой это было ощутимо слышно как появляется микродинамика, которая не заглушается "чем то непонятно чем, что прикидывается какими-то вч-звучками", как-то так, но даже не знаю как это вернее описать.
    а вообще, в попытке выразить что такое "хороший" звук, возникает антагонизм, отсутствие "псевдо-детальности", не знак равно наличию "мыла", хотя именно "мыло" и появляется вслед со всякой "примесью" в звуке.
  11. #1530
    Попробуйте разделительный транс с заземлённой средней точкой.С ним входные фильтры гораздо гораздее.
  12. #1531
    "как-то так, но даже не знаю как это вернее описать"
    Я тоже не знаю, но все равно отличие есть . У Натали великолепная подача ВЧ, они хрустальные, звонкие, рассыпчатые. У Никитинского ВК они такие же, но красивее
    Так я определил для себя. Поэтому, ИМХО, окрас все же есть. Едва уловимый, но приятный на слух и именно в ВЧ диапазоне. А чем выше исходная линейность УН, тем потенциал этого ВК раскрывается лучше: высокие звучат более правильно, средние не раздражающе- крикливы, особенно в многополосных системах. Что еще надо? Хотелось бы более сочный бас, конечно, но и так хорошо.
    Перевернутый УН от A3I с кое-какими доработками обещает в модели с исходным ВК от 4330 не выше -95 дб на 10 кГц. Симуляция не моя, моделировал сведущий человек. Без гарантий, т.к. спайсы полевиков не очень корректные. В железе проверю где-то дней через десять. Без замеров, ибо нечем, но с железной коррекцией и субьективом по звуку, если кому интересно.
  13. #1532
    померил в RMAA звуковухой Juli@ на эквивалент нагрузки в виде резисторов 5Ом 100Вт.
    вот что получилось:
    делитель выходного сигнала я сажал прямо на землю звуковухи, по логике так правильнее, чем на выходную землю уся, но не уверен что нет и при этом земляной петли. самое правильное - это заводить делитель в то место земли куда заводится делитель ооос и от него уже межблочником снимать сигнал. но это довольно трудоемко теперь.
    результат в 0.005% - довольно меня обрадовал, после заявленных официально в характеристиках 0.05% для А52.
    как я и предполагал, что у 5250 THD не увеличиваются с ростом мощности. это я еще до замеров заметил - что выкручивая громкость на макс - начинает уже подвес басовика постукивать о гриль, но при этом звук в кашу не сливается как у других усей.
    и да. выкинул из ИБП компа и ИБП монитора Y-кондеры - не ожидал - но теперь Juli@ стала играть по-лучше - появилась хоть какая-то сцена которой раньше не было. или не знаю как это назвать.
    в общем, сидя за компом, я немного ближе к правой АС - и при прослушке с места компа - казалось что слышна только одна правая АС, а теперь слышно что играют обе АС, но конечно левая чуть тише.
    то есть звук как бы "оторвался от динамиков". что в принципе раньше и было при другой звуковухе.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 30.10.2017 в 00:53.
  14. #1533
    ну а чо так тема затихла? приуныли или что? а жаль. я думал что есть о чем поразмышлять глядя на графики.
    взвешивал и сопоставлял что тут понаписано на форуме - тут уж и нечем крыть даже - тут получается что всё что имеет тхд выше 0.0001% - всё тупо считается типа фуфлом..... ....
    но... скромно замечу - что IMD у самого усилителя в десятки раз меньше чем у источника...
    это о чем то говорит или не?
  15. #1534
    так можно слушать или не?
    главное, чтобы нра, остальное - лирика
  16. #1535
    можно!
    усил - нра. а вот источники - теперь - не нра. говорил же выше - звук прозрачный.
    по логике вещей у зк Julia thd гораздо меньше искажений усилка - но окрас слышится самого источника.
    я доверяю словам ИГВИНа - что важнее не гармонические искажения, а разрешающая способность усилителя... мне кажется в этом и есть вся суть из-за чего столько споров по поводу соотношения "хорошая замеряемость/музыкальность".
    но я в любом случае буду делать новую улучшенную ПП.
  17. #1536
    А что это такое? В чем измеряется?
  18. #1537
    без понятия. мы все читали ту снесенную летом ветку про "сравнение усилителей". ИГВИН там образно это выразил как "разрешение", но я кажется понял что он имел ввиду.
    так то оно понятно что "разрешение" можно понять как "четкость", а по логике вещей чем меньше искажений тем лучше должна быть четкость. но тут наверное не всё так просто, если со слов Игоря, усилитель даже с высокими КНИ может иметь высокое разрешение, а может и нет.
    Он говорил, что по своему опыту считает что "разрешение" больше коррелирует с IMD.
    выше в этой теме мы уже дискутировали по поводу что чем ниже THD, то тем ниже соответственно IMD. ну на том и порешили.
    но все же я замечаю, что есть не состыковка. достаточно посмотреть на скриншот искажений постам выше.
    первый столбик - искажения звуковой карты:
    THD - 0.0008, IMD - 0.020
    третий столбик - искажения усилителя через звуковую карту:
    THD - 0.005, IMD - 0.002
    (0.022-0.020)
    значит получается что IMD может быть маленьким при большом THD, и наоборот.
  19. #1538
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Желающим использовать 4330 или 5350 для многополосных систем могу предложить свой вариант ПП. Размеры плат получились у 4330: 77х81мм.;у 5350:80х86мм., что позволит расположить их вертикально при разумной высоте корпуса. Поскольку HUF76639 показали себя склонными к возбуду при макс. мощности,то лучше использовать IRL540,показавшими бОльшую устойчивость.
    В архивах находятся схемы, платы,инфа о платах (статистика), а так же файлы для DipTrace. На фото рабочие макеты.
    В 5350 в данном варианте в схеме термостабилизации использован IRF9610. Есть ещё вариант с BD140.
    Да,ещё.Насчёт сигнальной земли.В процессе испытаний подключал её отдельно от силовой,разницы на выходе не заметил,никаких биений и искажений.По звуку тоже никаких аномалий, поэтому не стал их разделять,чтобы не увеличивать размер платы.
    Последний раз редактировалось OGP64; 30.11.2017 в 14:55. Причина: Добавление
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  20. #1539
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Приветствую всех. Вопрос возник, а кто нибудь использует 4330 на 4ом АС, без снижения напряжений? Т.е. на +-35В как для 8ом. Сильно греется? Или на малых-средних громкостях усилитель не замечает разницы?
    С уважением, Константин.
  21. #1540
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Я использую 4330 при напряжении питания 37в на нагрузку 4ома. 2 года без проблем. Нагрев умеренный. Выходники на керамике.
