Страница 72 из 138 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1421
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    kostake, похоже на места щелчков?
  3. #1422
    Pushok, большое спасибо за рецензию!
    Цитата Сообщение от Pushok Посмотреть сообщение
    В ожидании результатов оценки звучания усилителя от автора темы,
    еще пару дней назад я уже восстановил схему после пробоя выходников в одном канале, но к сожалению, так даже и до сегодняшнего дня не успел оценить на хорошей акустике. все это время с конца лета ушло на проработку корпуса, то есть фактически - на основной фронт работы - на создание рабочей модели интегрального усилителя - а это крепление выходных клемм, входных разъемов, установки силовых трансформторов, крутилки громкости... и т.п. только сейчас окинул взглядом - и понял что начинать надо было не со схемы, а с корпуса....
  4. #1423
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Если в воображении представить график-к ходу переменного резистора (АТТ7 в мастер), то примерно где то так и получается. 3-4 щелчка на весь ход от мин. до макс. И вначале регулировки (на увеличение) промежуток приличный, где нету щелчка, потом щелчок, еще нормально хода и опять щелчок, и уже промежуток между щелчками на уменьшение пошел. При почти макс громкости- щелчки помоему на каждое перешелкивание реле идут.
    С уважением, Константин.
  5. #1424
    рядом с Москвой
    Ну значит точно в этом причина
  6. #1425
    Анапа
    Значит смирюсь с ними Благо что слушаю негромко, редко на них попадаю, в основном укладываюсь в диапазон до щелчков. Если еще на шаг в 2дб перейти, то наверное даже доходить до щелчка не буду.
  7. #1426
    yuriy72
    ну это тогда уже будет совсем другая история, а не клон.
    Всё, максимальный клон и на ДК!
    Последний раз редактировалось yuriy72; 15.10.2017 в 03:10.
  8. #1427
    Новичок Аватар для Pushok
    Солнечногорск
    Получается остается понять и простить Т.е. смириться с этими хлопками и все? Еще наверное можно попробовать конденсатор между РГ и УМ, но что-то этого совсем не хочется...
    Конденсатор на входе (любой) весь звук испортит. Я знаю, что некоторые на входе используют входные разделительные трансформаторы на пермаллое. Сейчас "откопал" и подключил свой ступенчатый регулятор громкости Никитина к усилителю Никитина , щелчков не обнаружил, за исключением перехода с 31 на 32 и с 47 на 48 уровень громкости, как я примерно описывал выше (это было слышно и на других усилителях). Непосредственно на входе усилителя у меня, правда, включён ещё один регулятор громкости - ALPS номиналом 20 кОм, но я его выкрутил на максимум, т.е. получается, что просто параллельно входу усилителя и выходу ступенчатого регулятора громкости оказался подключённым резистор номиналом 20 кОм. Может Вам попробовать зашунтировать выход ступенчатого регулятора резистором, скажем, номиналом 10 кОм? Величина шага регулирования при этом несколько изменится, но это, наверное, не имеет решающего значения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Цитата Сообщение от yuriy72 Посмотреть сообщение
    Как меня уже ткнули носом в этой ветке - и у Вас та-же ошибка с С12, посмотрите рисунок автора темы, что А52, что 5350, что 5250
    Ещё раз спасибо! Исправил ошибку на схеме и на рисунке платы:
Название:	УНЧ по схеме Никитина (с исправлением).GIF
    Печатные платы (c исправлением).rar
    А также перепаял конденсатор на плате. Что самое интересное, от такой перестановки звук улучшился на высоких частотах, стал более ярким что ли. Видимо неправильно включённый конденсатор шунтировал транзистор Q13. А вот вообще без конденсатора включать не пробовал - просто лень лишний раз всё откручивать
    Заодно сфотографировал внешний вид своего "стенда":
Название:	Общий вид испытательного стенда.jpg
  9. #1428
    Анапа
    Можно попробовать. А такой ламерский вопрос еще,если вход как на картинке, входное сопротивление УМ же-10кОм ? А то я резисторов в РГ не напаивал для увеличения сопротивления.
  10. #1429
    если имеется ввиду что данная схема подключается непосредственно на вход ДК в УМ то входное сопротивление будет 47КОм
  11. #1430
    Солнечногорск
    Всё правильно. Поэтому попробуйте подключить к выходу ступенчатого регулятора громкости резистор 10 кОм, возможно, что регулятор у вас просто не нагружен.
  12. #1431
    Анапа
    Именно там. Нашел лист со схемой, сфотографировал это место. Получается надо допаять в РГ резисторы по 13k, чтобы подогнать РГ под сопротивление УМ в 47кОм.
  13. #1432
    рядом с Москвой
    А ещё лучше 47к поменять на 10, и 10 перед входом уменьшить.
    Хотя может 10к лучше не трогать, вдруг ещё хуже будет
  14. #1433
    Солнечногорск
    и 10 перед входом убрать, если он там конечно для "специального улучшения" звука стоит
    Резистор 10 кОм убирать не надо - вместе с конденсатором 220 пФ он образует RC-фильтр.
  15. #1434
    рядом с Москвой
    10к — это очень конский размер, фильтр можно сделать и на 1-2к + 680-1000пф
  16. #1435
    Солнечногорск
    И это правильно.
  17. #1436
    Анапа
    А сколько поставить вместо 10кОм, 1кОм или еще меньше ? Ум к такому уменьшению нормально отнесется?
    Попробую пока к РГ добавить резисторы, так как к нему подлезть с паяльником проще.
  18. #1437
    Солнечногорск
    Может быть и "конский", но это снижает влияние реактивного сопротивления ёмкости фильтра на высоких частотах на предыдущий каскад, в данном случае - регулятор громкости, который при уменьшении громкости будет больше резать высокие частоты.
  19. #1438
    рядом с Москвой
    В теории, должен только обрадоваться, если оставить срез фильтра
    Но щелчки скорее всего тогда увеличатся Т.е. сейчас для усилителя выходное сопротивление источника всегда почти 10к, а будет с десятки раз скакать. Так что думаю лучше просто уменьшить 47 (напрямую или ещё 1 параллельно)
  20. #1439
    Анапа
    Поставил я резисторы на 13кОм, на выходе РГ (между сигналом и землей), как раз получилось параллельно сопротивлению 47кОм в УМ. Ничего не произошло, ну только что громкость чуть убавилась. Щелчки также остались.
  21. #1440
    Солнечногорск
    Интересно, в чем же может быть дело... Может быть, какая то особенность монтажа входной земли... А что, если попробовать вместо регулятора громкости временно включить переключаемый (тумблером) делитель, эмулирующий какие нибудь два положения регулятора, чтобы выявить возможное влияние резисторов на входе. С моим усилителем такого эффекта не наблюдается... Странно все это...
