Страница 69 из 138 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1361
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от yuriy72 Посмотреть сообщение
    По диаметрам отверстий:
    для всех мелких деталей, по умолчанию, я делал 0.8мм.
    далее по списку.
    для ТО-220 - 1мм.
    замечу! для BD140 - лучше применить посадочное место под ТО-220! с отверстиями 1мм. ножки у него широкие и плоские и нифига не 0.8мм даташита.
    держатели предохранителей - лучше сделать 1.6мм (делал 1.5мм - очень туго входит), но могут отличаться, если другая модель.
    1N4001 - 1N4004
    у меня пролезли в 0.8мм. но лучше 0.9мм сделать.
    для 1000мкФ - 1мм.
    резики 2Вт - 1мм.
    перемычки - отдельная тема.
    для слаботочки сделал 0.8мм. а для силовых 1.2мм. Хотя лучше применять проволоку не более 1мм диаметра
    А задержка подключения акустики - за счет заряда конденсатора C208 (4,7мкф)?
    да. 4.7мкФ - довольно долго задерживает включение. мне показалось - в самый раз. больше - то тогда уснуть можно будет при включении.
  3. #1362
    Так Вы какой усилок клонируете-то, я так и не понял?
    5350 уже склонировали?
    Или все подряд клонируете?
  4. #1363
    yuriy72
    А52, но печатка подходит для 5250 с добавлением в дифкаскад только вот этих двух резисторов в эмиттеры, номиналы только некоторых деталей отличается, а в место пары деталек - перемычки и всё.
    Транзисторы в дифкаскаде - bc550c, если еще проговориться о номиналах - схема 5250 считай раскрыта
  5. #1364
    Понятно теперь ))))
  6. #1365
    yuriy72
    Понятно теперь ))))
    И еще есть идея установить универсальную модель для разных типов транзисторов (вернее уже есть решение).
    Вот, мысль была
    На самом деле делаю 5250 на плате А52
    И вот
  7. #1366
    Вот, мысль была
    Мысль правильная насчёт сделать универсальную плату
  8. #1367
    рядом с Москвой
    Тему надо так и переименовать: "клонируем Никитина"
  9. #1368
    yuriy72
    LED201 tricolour и зеленые LED1 - это какие могут быт, ну кроме AL307GD(зел.) ?
    Последний раз редактировалось yuriy72; 20.09.2017 в 21:35.
  10. #1369
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Зеленые должны быть обычные (не сверхъяркие) диаметром 5 мм. Они используются как источники стабильного (или опорного) напряжения (у "обычных" и ярких разные падения напряжения). Рассеиватель у таких диодов обычно имеет цвет, соответствующий цвету свечения (у ярких он прозрачный). В теме про А3i автор советовал использовать диоды с кристаллом бОльшего размера, чтобы увеличить рассеиваемую мощность. Обычно продаются диоды с диаметром рассеивателя 3 мм и 5 мм.
    А tricolor LED это светодиод с тремя выводами (два диода в одном корпусе с одним общим выводом. Светят по очереди или оба одновременно - отсюда три цвета). Здесь можно любой применить, он всего лишь для индикции состояния служит. Красный + зеленый вместе дадут оранжевый.
  11. #1370
    yuriy72
    Все предложения из Вашего поста учел, остался еще один крайний но скорее всего не последний момент:
    Дать возможность устанавливать выходники "лёжа" - а-ля QUAD, как в вашем варианте. На фото даже выглядит фотогенично
    Вот этот оттопыренный средний вывод, может и проводник от платы оторвать, если без металлизации и качнуть радиатор. Какая разница - если он все равно к радиатору даже в вертикальном положении намертво прикреплен.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 21.09.2017 в 00:04.
  12. #1371
    r145 142 102a развернуть на 90град
  13. #1372
    yuriy72
    Вообще реально, как в верхнем канале...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 21.09.2017 в 01:05.
  14. #1373
    разница только в толщине контактных площадок, но я считаю что этим лучше пренебречь. установка ножек по прямой линии даст больше маневра при установке выходника на радиатор - можно устанавливать как и вертикально так и горизонтально.
    крайне не рекомендую раздвигать ножки в ширь, как у Автомат63, крайне неудобное решение, при загибе на уголок как у Quad, получается сложный изгиб который достаточно трудно отформовать, да и сам вывод может изломиться при изгибе в широкую плоскость.
    LED201 tricolour
    с этим триколор - вообще непонятка. то ли схема не едет, то лыжи по асфальту не катят.
    зеленый светодиод у меня уже во второй схеме - светит ВЕЧНО, а только красный меняет свой цвет.
    хотя по логике вещей - должен гаснуть зеленый при включении красного, а он только чуть меньшей яркости становится.
    хм. что за дела?
  15. #1374
    yuriy72
    Кстати - Q13 тоже надо по прямой выровнять ножки...
    1. добавил отверстие в подстроечные резисторы.
    2. поправил вывода выходным транзисторам
    3. для BD140 - установил корпус TO-220
    4. надо проверить еще раз разводку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2378869
    cambridge audio - A500
    Охлаждение даже не а-ля quad.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 21.09.2017 в 21:30. Причина: Добавил рисунок
  16. #1375
    мне вот marantz глянулся. я сначала на него как на образец ориентировался.
    для А52 было бы самое оно!
  17. #1376
    Украина, Сумы
    Уважаемые участники обсуждения, поделитесь, пожалуйста, опытом или размышлениями.
    Обычно транзисторы дифкаскада советуют располагать как можно ближе друг к другу, смазывать термопастой, утягивать в термоусадку и т .п.
    В оригинальном усилителе 4330 корпуса этих транзисторов расположены где-то в 1-2 мм друг от друга.
    А если транзисторы дифкаскада расположить на плате на расстоянии, скажем, 7-10 мм, то какие негативные последствия кроме плавающей постоянки на выходе усилителя мы получим?
    И если это будет только постоянка, то можно ли предположить, что интегратор исправит это?
    Входная часть усилителя 5250 похожа на приведенную на картинке.
ID:	301625 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1377
    yuriy72
    Вот-вот, было сомнение:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2387883
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    Подсознательное желание развернуть транзисторы диффкаскада плоской частью корпуса друг к другу, чтобы их можно было термоусадкой сжать, обеспечивая примерно одинаковую температуру?
    поэтому и подумал, что самый лучший вариант установить SMD-резисторы. Либо как-то еще крутить ДК с резисторами 0.125Вт.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 22.09.2017 в 20:46.
  19. #1378
    рядом с Москвой
    Раз уж резисторы смд, то и транзитсторы надо такие же: https://assets.nexperia.com/document...57BV_BS_DS.pdf
    Паять их — боль, но зато изначально подобраны, и в 1 корпусе, ближе только в ОУ
  20. #1379
    да. для этого он и предназначен, что бы компенсировать тепловой дрейф ДК, а также устранять постоянку в случае разброса по Hfe.
    я думаю, что при близком расположении обоих транзисторов на них будут наводится внешние помехи с одинаковой интенсивностью, а сигнал наведенный одинаково на оба входа ДК не будет усиливаться. То есть некая аналогия с балансной передачей сигнала, но локального действия.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    это о другом. там был вопрос - можно ли ГСТ удалить от ДК
  21. #1380
    yuriy72
    В общем в верхнем канале можно не изменяя расстояний между Q1 и Q2 применить как SMD, так и 0.125Вт резисторы.
    Q1 и Q2 подвинул ближе и в нижнем канале.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 15.10.2017 в 03:12. Причина: Добавил рисунок
