Страница 61 из 138 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1201
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    да не. два 2-х Ваттных обычных металлопленочных можно попробовать. по размерам они будут чуть больше чем один цементный 5Вт.
    хотя при наличии защиты по питанию, наверное можно обойтись и одним 2-х Ваттным.
    5-6Вт нужно что бы выдерживали длительное кз
  3. #1202
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это про какой ум?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #1203
    это про какой ум?
    наверное в целом про любой Н-канальный УМ Никитина.
    Это же он сам проверял, что 6Вт резистор не разрушается при многократных кз, при условии времени на перегорание предохранителей в цепи питания.
    все слишком запутанно. под защитой по питанию Никитин предполагал собственную схему комплексной защиты УМ, которую применил впервые в A3I. а не только предохранители.
    кончено Никитин упростил жизнь радиолюбителям, найдя способ неубиваемости выходников. но он нигде не писал что комплексная защита УМу не нужна, просто что бы не взрывать мозг самодельщикам.
  5. #1204
    Барнаул
    вообще это вроде про 4330 было...
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    дык а ч0 про нее писать, если ее нет?
  6. #1205
    по всей видимости это же применительно и к 5350. процессы происходящие в нижнем транзисторе аналогичные при кз.
    почему нет? это только в 4330 первой версии не было. да и защитных резисторов там не было.
    в остальных усилителях - А43, 4330MK2, 5250, А52, 5350 - там везде стоит комплексная защита.
    да и при чем Никитин радиолюбителям и не предлагал повторять первую версию 4330 без резисторов.
    а предложил компромиссный вариант уже с защитными резисторами но без комплексной защиты.
  7. #1206
    Барнаул
    аминь!
  8. #1207
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Алексей, не изучали последствия аварии более подробно? Велики ли потери?
    Не вышли ли из строя низкоомные резисторы-токовые датчики защиты, через которые общий провод формируется (от транса к конденсаторам)?
  9. #1208
    Цитата Сообщение от Art_em Посмотреть сообщение
    Велики ли потери?
    думаю не особо.
    пока его отложил на время.
    надо корпус еще довести до ума, да и нормальный трансформатор заказать с раздельными вторичками, для нормальной работы защиты.
    в воскресенье ходил на митинку купить другие стабилитроны и про запас выходников с предохранителями. думал еще там у дистрибьюторов ТОРЭЛ купить тор.... а оказывается их павильона уже нет. ничоси.
    придется заказывать через инет. это долго.
  10. #1209
    Частый гость Аватар для stanislau
    Всем привет. Собрал практически все детали. Надо начинать делать платы. Плата БП со схемой в архиве. Гляньте, вроде не сильно коряво получилось.
    БП УМЗЧ.zip Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УМЗЧ схема.jpg
ID:	299607 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УМЗЧ плата.jpg
  11. #1210
    yuriy72
    А вот такой дилетантский вопрос, а не лучше ли собирать плату сначала с защиты и испытать её в случае моноплаты (в нашем варианте 5250)?
  12. #1211
    испытывать имеет смысл, когда что-то самостоятельное конструируется и при чем такое что трудно достоверно проанализировать в spice-симуляторах.
    да вроде с защитой Никитина все очевидно.
    я когда первый свой 4330 собирал, так и делал - сперва напаял БП и защиту и её проверил. на перегруз - проверил на резике 1-2 Ом воткнув его в питалово. ну и по постоянке - направив питание прям на вход реле. но я собирал без сервоинтегратора (по схеме А3I).
    а в 5250 (как и в других Никитинских) - защита от постоянки реализована через серво, а значит сперва надо проверить серво. а что бы проверить серво надо бы и УМ собрать.
    я бы лучше сделал на одном мосте. два моста имеет место делать только если для применения низковольтных Шотток. а при одном мосте и потерь меньше и значение напряжения положительного и отрицательного плеча будет равным.
  13. #1212
    из преисподнии
    вы пользовались чьими то советами или сами так развели?
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    зависит от качества изготовленного трансформатора, если речь о сабовом усилителе, то ИМХО (да в одной из статей) схема с двумя мостами предпочтительнее на максимальных громкостях....
    у Никитинского нижняя полуволна входит в ограничение чуть раньше, я бы советовал ставить два моста.
  14. #1213
    поправлю, верхняя полуволна. где-то на 7В - не так уж и мало.
    но если речь идет о схеме 5350 - то в нем Никитин сделал равномерный уход в ограничение у обоих полуволн.
    за это отвечает тот самый резистор R0A 33кОм
  15. #1214
    из преисподнии
    я использовал только ВК, первой у меня входила все таки нижняя...
    это не важно, главное ограничение не симметричное из за этого подсоединять средний вывод обмотки вторички на землю я бы не стал.
    ну а плату я бы себе примерно вот так бы разводил:
    вот корректированная
    ну артефакт в виде светодиодов включения возле силовых диодов моста вообще бы перенес на самый выход платы за последний конденсатор...
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.08.2017 в 22:10.
  16. #1215
    Как я понял вот так:
Название:	БП УМЗЧ-1 плата.jpg
  17. #1216
    Скоко художественных артефактов ))))
  18. #1217
    из преисподнии
    Смысл в том, чтобы в нагрузку ток "выходил/заходил/проходил" через ноги C13 и C14, это замкнет контур импульсных токов внутри запараллеленых конденсаторов, и они не пойдут дальше в нагрузку при этом они (С13, С14) должны быть в полноценном составе запараллеленых конденсаторов.
    "Срубленные" углы возле конденсаторов С5 С6 - это необходимость уменьшить параллельную линию дорожки после выпрямителя и дорожки входа переменного напряжения - это уменьшит паразитную связь по плате между переменкой вторички и "пилкой" после диодов выпрямителя.
    в целом да, я бы так предлагал сделать (см. вложение)...
    Второй момент - какой тип выбранных конденсаторов, Ripple, Fsr, ESR и т.д. и т.п....
    P.S. может ктото думает иначе, здесь у каждого свой опыт и свои знания....
  19. #1218
    У вас контур и площадь переменного напряжения очень большой.....
  20. #1219
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    А не вариант плату немного расширить и всавить 6 кондеров вместо трех?
    И Шунты смд-шные выкиньте нафиг, они ничего не дадут, навредят только.
    И эти прорезы возле последних кондеров - нафиг? Там же дальше провод, а на плате еще есть банки.
    ground is where good signals go when they die
  21. #1220
    рядом с Москвой
    Не надо выкидывать, надо поставить их вместо c1/c2
