Страница 51 из 138 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1001
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Ему в/на Украине надо )))
    На таможне все нули отбирают?
  3. #1002
    Завсегдатай Аватар для straus
    Кстати, вот прочитал твоё сообщение и задумался. У нас сейчас сплошной идиотизм. Могут и стопорнуть как товар двойного назначения. Потом разбирательства, допросы в СБУ, намёки на взятку, чтобы не было дела и посадки. Это наши реалии... За реле самолётные 8Э123М уже народ пендаля получил, даже без пересечения границы.
    ---------- Сообщение добавлено 04:20 ---------- Предыдущее сообщение было 04:12 ----------
    А шо мечтать? Пошук у вас на военных предприятиях неликвиды. Правда, покупать их нада не по одной штук.
    Ха-ха. У нас не только неликвидов - у нас предприятий не осталось. Всё разворовано, а цеха сданы в аренду или разрушены.
    И покупаю я понятно не по одной штуке. Если где-то всплывают те же МЛТ (по объявлениям или на городских барахолках) - я выкупаю всё, что есть. Барахолки очень спасают, там если забирать всё - цену можно сбить не на проценты, а в разы. Вся мелочь, которую продают поштучно и которой много - резисторы, крепёж - при покупке всего сразу может получиться от 4 до 30 раз дешевле где-то.
  4. #1003
    Частый гость Аватар для stanislau
    А у кого - нибудь есть размеры електролитов 10-15-22 тыс.мкФ (диаметр, расстояние между выводами)? У ждамикона и самвы серий много, но что-то не нашел.
  5. #1004
    да вроде самые обычные - диаметр ~35мм, межвыводное расстояние ~10мм
    samwha he 105 series
    http://www.samwha.com/electric/product/list_pdf2/HE.pdf
  6. #1005
    Посмотрел, разобрался. На мою плату более 18мм диаметром ни чего не станет. В принципе 3х4700-нормально,народный вариант, так сказать.
  7. #1006
    Последний раз редактировалось alexcryke; 09.06.2017 в 08:26.
  8. #1007
  9. #1008
    yuriy72
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2353752
    Есть большая известная китайская контора
    для 4330 выходники снятые с производства BUK555-100A
    Китайцы выпускают, не оригиналы, iscsemi...
    http://www.iscsemi.cn/ey/list/?112_1.html
    Последний раз редактировалось yuriy72; 26.06.2017 в 21:04.
  10. #1009
    еще вариант - применить на выходе IRLZ34
    я тут еще выбором реле заморочился.
    в оригинале стоит реле RP821024
    http://www.farnell.com/datasheets/19...290.1498069078
    что-то не пойму оно на 10А или на 8А? нормальное реле для питания +/-40В?
  11. #1010
    Реле в защиту АС? Контакты в данном реле или NO, или переключающие на 8А переменного напряжения 250В. Какое постоянное напряжение и ток выдерживают контакты данного реле в спецификации вообще не указано.
  12. #1011
    ага. поэтому и вопрос, почему его поставил Никитин в усилок с питанием +/-40В?
    .... на графике DC/current как-бы до 8А при 40В DC для одного контакта.
    наверное терпимо, если не гонять на 3-х Омную нагрузку
  13. #1012
    контакты там AgCdO (серебро+оксид кадмия) или AgNi0,15 (cеребро+никель)
    Обычное рядовое реле на 8А
    Вот ещё производитель PiCKER силовых миниатюрных реле на PCB
    http://www.pickercomponents.com/select-a-relay.php
    хотите, хоть на 50А контакты
  14. #1013
    yuriy72
    Подскажите, что за переключатель на плате и выведен наружу в схеме защиты 5250/5350 Никитина SW201?
  15. #1014
    это переключатель двух пар АС, режима бивайринга, и выхода для наушников (выкл. для всех АС).
    я его с печатки выкинул за ненадобностью. и удалил соответственно второе реле.
    места много высвобождается.
  16. #1015
    yuriy72
    да, печатку видел, а вот на выходе LR-фильтр, как в 5350 ставить будешь?
  17. #1016
    фотка что-то совсем некачественная получилась - удалил.
    Про LR - пока не знаю. надо в железе обмерять для начала. если и ставить -то тогда на отдельной плате на выходных терминалах вместе с еще одним RC.
    кстати плата с "кривулиной" вышла.
  18. #1017
    yuriy72
    Первый блин комом! Я вот тоже удалил этот переключатель поднял вверх микросхему, тоже получилось два отверстия под крепления, выход на наушники не удалял, но заменил просто на три штыря. тоже сверху отверстие для крепления получилось. Посмотрел и тоже удалил одну реле. Она там только для пары колонок и нужна, ну и соответственно лишние детальки.
    Хвост сверху тоже наверно уберу.
    И вот еще, крутил вертел - там у всех выходных транзисторов от центральной линии - расстояние 25мм у меня напрашивалось, у тебя сколько?
    Последний раз редактировалось yuriy72; 03.07.2017 в 12:51.
  19. #1018
    между выходниками расстояние было разное от 25мм до 22мм. фотка немного с перекосом в одну сторону.
    это смотря еще с какой фотки делать рисунок. я за основу брал фотку - где плата вся целиком.
    переделывал что бы между всеми было 25.4мм
    кстати я еще размеры менял для резисторов 1Вт. если ставить обычные резисторы они по ширине не пролезут
  20. #1019
    yuriy72
    Да, надо учесть, а 25,4 для чего? если посмотреть на фотку 5350, так ни там каждый канал на разных радиаторах с толстой основой, т.е. сверловка только в подошве радиатора, а так почти все радиаторы с шагом ребер 10 мм практически. Вот тоже думаю...
    Может действительно как-то с уголками поиграть, мне понравилось как на QUAD радиаторы делают... уголок и к уголку радиаторы...
    Ну и схемы 5250 и 5350 - одинаково по 19 транзисторов. По хорошему можно попытаться и в эту разводку вместить всё.
  21. #1020
    ща попробую своим "дебильником" сфоткнуть еще раз при дневном свете
