Страница 5 из 138 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #81
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от AVTOMAT63 Посмотреть сообщение
    Как с землями?
    ну с первого взгляда, вроде правильно. сигнальная обвязка интегратора и входная часть ДК на одной дорожке, от питания УН и интегратора на отдельной.
    еще надо бы уточнить размеры резисторов в выходном каскаде r33-32 r30-29, должны быть 1Вт. влезут?
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    по плёнке буду пробовать переставить
    той пленки что я имел ввиду её вообще нет на плате.
  3. #82
    Частый гость Аватар для AVTOMAT63
    r33-32 r30-29, должны быть 1Вт. влезут обязательно там расстояние между отверстиями 15мм. Вечером выложу в lay.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Palych73
    Прошу форумчан посмотреть
    С21 по схеме стоит между +и-
    землю между С25 - С13 убирайте, заводите со стороны С21**
    землю к R11 тащите отдельной дорожкой
  5. #84
    Спасибо, вечером допилим.
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Иван дорабатывал с выходом на биполярах:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2260712
    Лучшее, конечно, впереди!
  7. #86
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    IRF9610 - самодельный.
    это откуда у него входная емкость 1,5нФ? Крутизна 10микро?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #87
    брал вот отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post54940
    пост #10.
    .model IRF9610 PMOS(Level=3 Gamma=0 Delta=0 Eta=0 Theta=0 Kappa=0 Vmax=0 Xj=0+ Tox=100n Uo=300 Phi=.6 Rs=.721 Kp=10.37u W=.64 L=2u Vto=-3.814+ Rd=1.524 Rds=888.9K Cbd=222.3p Pb=.8 Mj=.5 Fc=.5 Cgso=1.517n+ Cgdo=30.29p Rg=2.4 Is=886.1E-18 N=4 Tt=1100n)
    но эту же модель я применял для моделирования Creek 4330
  9. #88
    Барнаул
    На вскидку: Kp=50m, Cgs=300p, Cgd=150p и то реальнее будет, если глянуть даташит...
  10. #89
    Посмотрите, допилил. Ещё и двухканальная плата вышла.
ID:	278928   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #90
    для двухканальной на мой взгляд как-то не очень.
    смысл общей платы на два канала в том, что бы не делать петлей между каналами, что бы входная малосигнальная земля была общей, т.к. от источника сигнала приходит сигнал с общей землей.
    а тут получается что входные земли у каждого канала отдельные и смыкаются в мекке.
  12. #91
    г.Рязань
    Наглядный пример того, что на одностороннем текстолите делать сложные платы нельзя. Иначе получится "ещё и двухканальная".
  13. #92
    Полностью согласен.
  14. #93
    Принял, самому как-то гаденько, ночные рисовалки сказались. По одноканальной грехи есть?
    По конструктиву - есть трансформаторы от Одиссея 010, подмывает сделать стабилизированное питание........... собирал 4330 есть заметная разница в звуке при применении более мощного трансформатора. Будет ли такой же эффект?
    Защиту родную оставлять (на 4330 ставил работает) или на upc1237 собрать?
  15. #94
    Ну больше из нее не вытянуть - собирайте.
    Только сам стабилизатор от него не берите, го..но редкостное.
  16. #95
    трансформаторы или трансформатор? вроде как в корпусе Одиссея компоновка на общую плату на два радиатора по бокам
    что значит родную?
    если родная, то
    а где на плате диоды с выходов ОУ сервоинтегратора для срабатывания защиты от постоянки?
  17. #96
    г.Рязань
    Вы серьёзно собираетесь делать эту плату? На одностороннем текстолите - чтобы "дёшево и сердито"? Побаловаться? Или всё-таки серьезную конструкцию?
    ( Прикиньте площадь силовых контуров плеч питания и выхода, посмотрите на загогулины земель и тонкие их дорожки в "силовой части", обратите внимание на очень удаленное от потребителей расположение "банок"... (и ещё много чего по мелочи)! И Вы сами поймете, что надо плату переделывать ВСЮ. И на 2-х сторонах. А иначе получается "стабилизатор от Одиссея 010" из поста #95.)
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 12.11.2016 в 12:57.
  18. #97
    И на 2-х сторонах.
    мне бы хотя бы пример бы посмотреть, как можно использовать в данном ВК вторую сторону для оптимизации разводки. кроме как заменить перемычки дорожками на ум ничего не приходит.
    надо как-то жестко уложится в ТЗ - сделать ВК в размер 85Х30мм c горизонтальным креплением выходников.
    и так детальки уже "клюют" друг друга. а еще и Q16 и Q18 местами поменять надо. .
    так и еще сделать так - что бы оба канала были зеркально похожи.
    нереально? или можно?
    Nch-totem1-5-mini2-0.zip
    вот файлик прикладываю.
  19. #98
    г.Рязань
    alexcryke, я уже писал, что с такой компоновкой узлов в корпусе (и на моноплате), хорошей платы не сделать. Мнение не поменял. И научить, как рисовать платы, я не умею, к сожалению.
    1.Почему у Вас мощные резисторы в drain правого (см. рисунок платы) и source левого полевика стоят на каких-то закорючках, когда надо в этом месте обеспечить минимальный импеданс соединения? (т.е. сделать полигон и подвинуть эти резисторы к самому выводу транзистора).
    2. Зачем резисторы гейтов на дорожках висят? Они тоже должны быть у самой площадки гейта.
    3.Почему футпринты деталей перекрывают друг друга?
    4.Если у Вас на плате есть длинные дорожки между элементами, значит плата скомпонована неверно.
    И тэдэ, и тэпэ...
  20. #99
    я бы хотел понять, в чем существенное различие?
    только в том, что дорожка сигнала идет от схемы вбок, а не вверх по центру?
    в чем отличие, скажем от такой разводки:
    Можно вот так:
    если элементы обвязки дополнительных выходников сдвинуть вниз на рисунке - то выходники будут с края платы.
    в чем тогда невозможность?
  21. #100
    рядом с Москвой
    4 пункта описаны подробнейшим образом, мало?
    На эту даже визуально приятно смотреть, есть гармония, а не лабиринт хаоса
