Страница 28 из 138 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #541
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    у меня усилитель Сreek 4330 Никитина
    есть возможность взять
    Creek 5250 Никитина
    вопрос знатокам -стоит ли менять?
  3. #542
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    alexcryke
    Да именно КП746Г Вы правы...перепутал извините....
    Их применили на Рязанском радиозаводе...когда делали свой автомобильный усилитель на основе Никитинского...http://rznprb.com/index.php/en/produ...silit-serial-x
  4. #543
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    есть возможность взять Creek 5250 Никитина
    у 5250 схема отличается от 5350.
    по идее в лучшую сторону - там УН стоит такой как в A3I c каскадом с ОБ.
    аппарат редкий - поэтому отзывов о его звучании мало в инете - но зато по этой причине - он дешевле продается на вторичке.
    еще там на входе перед мощником стоит небольшой преварь но на качественных ОУ для повышения сигнала, а чуйка у мощника немного меньшая чем у 5350-4330.
    Сам же Никитин говорил что этот 5250 - хороший аппарат. я его фотку выше выкладывал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    и если менять - то ждем фотки внутренностей со схемой и отзывы о звуке. может это вдохнет новую жизнь к интересу к Н-канальным усилителям.
  5. #544
    Новичок Аватар для Дима За
    г. Йошкар-Ола
    IRL540. Думал, что их тоже сняли с производства. Оказывается VISHAY делает. Спасибо, за подсказку.
  6. #545
  7. #546
    Новичок Аватар для Стрельцов
    Нефтеюганск
    Так чем все закончилось? Куда все подевались?
  8. #547
    Этим и закончилось.
  9. #548
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А зачем все заканчивать?
    Соберите Бету, не мучайтесь.
  10. #549
    да все тут. просто, не всё так просто с выходным каскадом.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 26.04.2017 в 12:47.
  11. #550
    Нефтеюганск
    Я вот тут 4330 делал - понравилось, думал 5350 попробовать.
  12. #551
    Стрельцов класная у вас плата прям проектировка заводская!
  13. #552
    Да, выглядит нарядно
    Только, интегратор расположен неудачно, около БП, вследствие чего проводники идущие К нему и ОТ него длинные, образуют большой контур, пересекают силовые дорожки питания, а, также, ввода переменного напряжения....
  14. #553
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это ebay скорее всего... и классного мало - взять хотя бы дорожку ОООС идущую 5см в рядом с питающей ВК +35в... уровень 2гарм. обеспечен... ... можете, кстати, померить ПК и ЛК - на ЛК четные гарм. будут больше...
    земля 470мкФ(левого - С04) стоит рядом с входной землей(С05) - модуляция сигнала током потребления(ток пульсаций С04,C03) имеет место быть... 4м7 в интеграторе рядом с банками питания тоже не есть гут...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.04.2017 в 12:41.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  15. #554
    Ещё земля на банках конденсаторов БП зря разрезана в виде вилки, - толку от конденсаторов маловато будет (С)
  16. #555
    да, я тоже об этом подумал, что "вилка" не к месту, тут лучше сплошной полигон был бы.
    то что дорожка ооос вблизи питания это ничего, в оригинале то вообще резик делителя ооос в параллель к перемычке питания ВК, меня этот момент сильно удивил.
    хотя четные гармоники придают звуку музыкальный окрас, в этом наверное что-то есть.
  17. #556
    Барнаул
    да, грязь и сладкая муть...
  18. #557
    Не, это не наебэй
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77211
  19. #558
    ну вот. выходит же есть желающие сделать 5350 на моноплате.
    сюда бы в ветку еще двух-трех желающих - и глядишь тема оживет.
  20. #559
    Барнаул
    Не, это не наебэй
    на ebay, на ebay! ))
  21. #560
    облом, однако. значит надо дядюшке Ляо писать письмо с предложением сделать также и 5350.
