Страница 2 из 138 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Только оно в верхней части размером с TO-3p
    да уж. великовато
    хотя удобнее чем брусок.
    Частый гость Аватар для Palych73
    тут вопрос с креплением корпусов ТО-220 на радиатор довольно спорный. Никитин рекомендует прижимать выходники алюминиевым бруском. для более плотного прижима основания корпуса к радиатору.
    Конечно прижимать бруском или пластиной - самый лучший вариант для ТО-220, скобы (по крайне -
    мере те , которые я видел), здесь вряд-ли подойдут, еще есть советские Г-образные прижимы, лучше
    по две на тр.
    я компоновку под вертикальное крепление представлял немного иначе. думал что будет как у Агеева. выходники по обе стороны от платы.
    Я так рисовал еще в давние времена УМ Брагина, под две пары 8101 - 8102, задолго до выхода статьи
    по СЛ, жаль тетрадка не сохранилась.
    Вы хорошо разводите п/п, - пространственное воображение хорошо развито
    еще есть советские Г-образные прижимы, лучше по две на тр.
    Имеются ввиду такие чёрные изогнутые пластинчатые пружины, которыми прижимали транзисторы КТ805 и КТ819/818?
    У меня есть такие. Их сейчас ещё выпускают?
    Да и вообще, уж если стали копать схему
    не. особо копать схему цели не было. в заголовке же написано - "клонируем". только небольшая косметика.
    Aavid Max Clip System
    Показывал здесь:
    спасибо. где-то уже читал о таком совете. но по фоткам как-то не понять особенности крепления.
    прижать корпус прищепкой с краю к алюминиевой пластинке - это понятно, но как такое сделать в центре радиатора с ребрами?
    Да, наподобие как на картинке выше. Насчет выпускают или нет - не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Дырку, или фрезеровать или надфильком, да еще не попасть на ребро, но в твоем случае брусок
    или пластинка.
    рядом с Москвой
    да уж. великовато
    1 минута поиска, и специальные для то-220: http://www.electronshik.ru/item/thfk-220-1200185 но дороже, и по фото металл потоньше чем у первых.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Тогда лучше расположить плату параллельно радиатору и свернуть ВК вот так:
    Будет минимальная площадь и длина силовых цепей, да и конденсаторы будут близко.
    Да, там есть Clip Rail, вот так получается:
    Так есть же уже всё
    спасибо, вот теперь понятно.
    в том то и дело. я так понял, выходит, что надо знать аббревиатуру этого изделия что бы его найти.
    вот по поиску на запрос "THFK 220" нашел это в Элитане. а по каталогам выходит вообще даже и не найти если не знать названия.
    http://www.elitan.ru/price/index.php...enform=y&utf=1
    кстати о ZVP3310A. они есть в Элитане по 12р от 5шт.
    Так есть же уже всё
    есть такое. только не известно чем закончилась история с этой печаткой. сделали или не сделали. и исправлены ли там ошибки. эта печатка исправлялась по 10 раз.
    да и разводка мне не понравилась честно говоря.
    зачем интегратор вешать на силовую землю?
    Это где Вы такое увидели? Сылочку можно?
    рядом с Москвой
    Ну я нашёл как-то. Что я делаю не так?
    Можно и в элитане, если в 2 раза дешевле, за 1 день с бесплатной выдачей — недостаточно элитно
    А то может на входе вот так сделать:
    Соотношением источников тока выбрать гейн, в данном случае получается ~50 дБ с полюсом на 3,5 МГц:
    Можно и подразогнать в разумных пределах:
    Ожидаемо полюс переедет в район 200 кГц и на верхнем краю аудиодиапазона начнет крутиться фаза.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А можно поменьше картинки делать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Такое решение будет хуже, т.к. у ДК здесь бОльшая девиация тока
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да чо там, сразу лампочку тогда уж
    тогда это будет уже совсем другой усилитель.
    можно поставить абсолютно любой другой УН, и отказаться от DC-servo совсем. и в итоге это будет просто вариация на тему усилителя с N-канальным Totem-Pole выходным каскадом.
    кстати у меня в запасе уже заготовлена печатка с другим УН и без интегратора, на случай если не получится развести оригинальный 5350.
    http://www.elitan.ru/price/item484638
    что-то у них непонятное с ценниками. написано минимальная цена 23р. а внизу в таблице написано "от 5шт - 12р". ну а что поделать? как печатку разведу - там тогда и будем думать как их у них купить.
    а без печатки выяснять нет смысла. ИМХО.
    Да никакой это не тотем-поле!
    а что это? Никитин это называл тотем-поле, когда кто-то углядел в этом каскодный ВК, он сказал что это не каскод а тотем-поле.
    "от 5шт - 12р"
    Стоп! . Жулики блин. это ж не 12р - а 12000р. .
    ничего не понимаю с ихними ценами.
    летом смотрел цены - было написано 5шт - 835р. дорого конечно, но уж раз надо, то ладно.
    потом месяц назад захожу на сайт - уточнить цены.
    смотрю написано - 1шт - что-то около 74р, а 5шт - около 200р выходит.
    думаю - может меня летом наглючило про 835р? оказывается нет. опять 835р.
    что за дела?
    что за дела?
    Вас отглючило ))))
    571.00 от 1 шт =571
    Приведи каноническую реализацию тотем-поля
    опять 835р.
    ZVP3310A?
    На Маузере по доллару, ~3 тыс в наличии...
