Страница 138 из 138 Первая ... 128136137138
Показано с 2,741 по 2,751 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2741
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    полагаю, что ещё никому так и не удалось клонировать задуманный Nikitinым изначальный звук 4330
    Ну почему же. Хуфы есть, схема есть, вот тебе и звук 4330
  3. #2742
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Шо довольно удивительно. Nikitin же вроде говорил, что 5350 гораздо лучше и серьезнее 4330.
    Хотя, с другой стороны, так как Nikitin сделал 4330, по типу конструктора лего, (какой звук хочешь, такой и получишь ), полагаю, что ещё никому так и не удалось клонировать задуманный Nikitinым изначальный звук 4330
    Насчет, того что 5350 лучше 4330- вряд ли. Скорее наоборот. А в чем суть этой проблемы и
    откуда это предположение?
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Так вроде, в промышленных апаратах должны быть установлены BUK555-100A.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  4. #2743
    Москва.
    В схеме HUFA76639
  5. #2744
    Москва.
    Logic Fet FQP33N10L
    Так они же пластиковые. Как их охлаждать?
  6. #2745
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Сделал небольшую доработку для биполярной версии, она меня заинтересовала
    Касается входной части, на входе можно поставить дарлингтон, он и повышает входное сопротивление, и создает выравнивающее смещение для верхней двойки повторителей вместо диода.
    Если q2 разместить на радиатор с q7 то потенциально можно компенсировать уход смещения по постоянке от температуры выходников, если например ООС по постоянному току отсутствует..
    Касательно тока покоя, предлагаю такой вариант регулировки, ток покоя почти не будет зависеть от температуры силового транзистора ГСТ.
    Вложение 441321
    Вложение 441322
    Моделировал в LTsice. Выявил проблему - сквозные токи до 15 А на меандре и при клипе. Что у Вас получается при аналогичных входных сигналах?
  7. #2746
  8. #2747
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    стрельцов продакшн? шо опять?
  9. #2748
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Посмотрите в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94306
    Там реализован усилитель с таким ВК, ВК потерпел некоторые модификации, в том числе приняты меры от возникновения сквозного тока при клипе на ВЧ
  10. #2749
    искал одно, нашел другое ))) одна из ссылок была на авито. пошел, посмотрел, какая-то тетка торгует криком 5350.
    разводка со смешным разрезом общего провода кондеров. вспомнил, что как раз его и обсуждали здесь )))
  11. #2750
    Барнаул
    да уж ...)) крики, имхо, сильно недооценены именно из-за "упрощенной", или откровенно кривой, разводки ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #2751
    Москва.
    Скорее недооценен из-за невозможности найти HUFы. На 540 бас тощий.
