Страница 135 из 138 Первая ... 125133134135136137 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2681
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Есть владельцы китов 5350 Алексея Стрельцова ? Кто-нибудь делал измерения,насколько киты соответствуют заявленным характеристикам ? К сожалению от Алексея ничего добиться не удалось . Странно как-то
  3. #2682
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    а где заявлены характеристики?
  4. #2683
    На сайте Amp-kit.ru,но никаких графиков измерений нет. И в характеристиках нет данных о гармонических искажениях.
    Дополнение: Не сложилось с покупкой китов от Алексея Стрельцова,после вполне обоснованных вопросов;проводились ли измерения параметров усилителя ,Алексей ушёл в обидки и, сказал что он не будет мне продавать свои киты Детский сад,да и только
    Последний раз редактировалось Vikhoff; 12.10.2021 в 08:58.
  5. #2684
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Там указано 105дБ
  6. #2685
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Если интересно, на Никитин+ есть графики. В общем доступе в теме на Паяльнике.
  7. #2686
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Лежат киты 5350 почти собранные , все руки не доходят до собрать. И частично собранные Никитин + тоже все никак не соберусь. В целом после первой сборке 4330 от амп-кит кит очень звук понравился, хорошие усилители. Никитин + вроде как получше 4330, а 5350 в машину на МБ планировал. Собираю полезное устройство "квазимодо" для "идеального" LCR демпфера в выпрямители.
  8. #2687
    Москва.
    Если его без реле защиты АС использовать, хлопки в АС будут при вкл. выкл.?
    ---------- Сообщение добавлено 03.07.2022 в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 02.07.2022 в 15:02 ----------
    Короче сам проверил, хлопков нет, можно использовать без реле. Походу верхний транзистор закрывается раньше, поэтому хлопка нет?
  9. #2688
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Хороший хлопок будет в случае аварийной ситуации в выходном каскаде...
  10. #2689
    Москва.
    А с чего там должна быть авария? У меня ямаха на кухни работает без защиты 22года. 4330 лет пять у сына работал без защиты, потом он себе другой купил, по красивши. Да и против аварии есть предохранитель во вторички, они горят моментом. Защита нафиг не нужна, она звук портит, с ней плохой контроль АС.
    Я кстати принудительно аварию делал, хотел проверить как сработает защита. Не сработала, по причине того, что контакты реле просто приварились. Реле если что омрон.
    Последний раз редактировалось Makly; 03.07.2022 в 14:20.
  11. #2690
    Правильно, нафик защиту. Однополярное питание и электролит на выход.
  12. #2691
    мож у него кАлонок вагон и маленькая тележка
  13. #2692
    Москва.
    Зачем? Если можно просто не ставить. Схема Creek 5350 позволяет обойтись без защиты, ну и по звуку выигрывает у Creek 4330
    Ну вагона конечно нет. За 25 лет спалил только электронику 100 в 90-е. И пищалку на кантонах, и то это было от того, что валил три сотни ватт с концертника.
    Почему у вас такие проблемы с которыми я никогда не сталкиваюсь?
  14. #2693
    Україна
    Я рад за Вас, что ни разу в усилителях не "вылетал" выходной каскад. Время от времени приносят в ремонт усилители у которых пробило выходной каскад. Бывает так, что предохранитель живой, а на выходе УНЧ постоянка. Акустика выжила только благодаря защите.
  15. #2694
    Москва.
    Так заводской приносили наверное. Предохранитель я уверен что стоял в первички, он бестолку вообще. В Creek он во вторички стоит и обычно их не меньше двух. Можно четко подобрать по параметрам из большого каталога Littelfuse. И срабатывают они мгновенно, испытуемый динамик остался жив. А вот убрать предохранители из вторички в первичку и поставить реле может быть наоборот хуже, при аварии контакты просто приварились, не сильно, щелбан потом дал ему, разлепился. Но динамик он жарил до последнего, даже токовый резистор расплавил стеклянную глазурь.
    Так что можно не переживать за АС и ставить без защиты, звук лучше будет, причем на много, ну и хлопков при включении и выключении не будет, но по крайней мере у меня их нет.
  16. #2695
    4330, это такая штука, можно сделать звук какой хочешь.
    5350 более серьезная штука
  17. #2696
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    хочу открытый звук в хорошем разрешении! ... как сделать? ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  18. #2697
    Москва.
    Согласен, и никогда - удовлетворительным. Вечно что-то бесит в нем, фиг настроишь его, какие только печатки не пробовал. 5350 в этом плане на много лучше: жирнее, мощнее, объемней, и самое главное - эмоциональней.
  19. #2698
    Привет, "Лентяй" ! Давно не видно было.
    Ну, ты-то знаешь лучше меня как сделать)))
    Кстати, 5350 сделал?
  20. #2699
    Барнаул
    я и 4330 не сделал ) ... лежат платы запаянные и БП правильный - бери и в корпус ставь ... но связался модулями tpa3221 ... - в итоге биампинг на tpa - мидбас по сабсонику ... - БП пожертвовал ... звук правильный - комната молчит(мидбасы посередине комнаты) - мечты сбываются! ))
  21. #2700
    Ну, ты и правда "Лентяй", - заметь, с большой буквы ! ))))
    Главное, чтобы душа радовалась, когда мечты сбываются )))
    Удачи !
