Страница 134 из 138 Первая ... 124132133134135136 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2661
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от dens Посмотреть сообщение
    Какая недосказанность? Параметры соответствуют. Лоджик-левел.
    Ok, спасибо за пояснение. А не было ли хотя бы китайским тестором измерений входной емкости?
    Я не агитирую, покупайте какие хотите, да к тому же не шлет он уже в Россию.
    Вообще-то шлет и в Россию, но вот почему то для всех стран он категорично отказывается от возможности возврата товара даже при оплачиваемой доставке - "No returns or exchanges"
  3. #2662
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    и публикуете свои фото приобретенных вероятно в другом месте
    Куплены там же. И не раз.
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    В Никитинских усилителях дофига других элементов,не менее важных,
    Я тоже так думал, пока не уперся в выходники. Кстати Никитин рекомендовал IRL540 вместе с BC640. Я пробовал такую конфигурацию, и скажу, что детальность это прибавляет прилично, звук не такой плоский и зажатые как с BD140. Но звук сильно сибилянит. А вот с HUF так не свистит, да и вообще другой звук.
    Я сколько пробовал IRL540 с BD140 на различных печатках с разными комплектующими, как-то странна эта парочка звучит. Слушаешь музыку и такое ощущение что она вся записано в одной студии одним звукорежиссером. С HUF+BC640 по другому все: слышны переборы, перекаты, меняющиеся объемы, басы разные: где легкие, а где как тесто волной накрывает.
    Последний раз редактировалось Makly; 30.07.2020 в 10:36.
  4. #2663
    Новичок Аватар для trillerr
    Пенза
    das ist fantastisch
  5. #2664
    Регистрация не подтверждена Аватар для podelnik
    Приветствую!
    Товарищи, имею усилитель на данной схеме:
    Как я понял ему необходимо 30 вольт, что будет если подать 35 вольт? Насколько это кретично, вообще на что повлияет увеличение вольтажа?
  6. #2665
    Товарищи, приветствую! В теме есть кто "живой"?
    Замерил постоянную составляющую на выходе усилителя. На одном (усилителе)канале 4 mV на другом 16-17 mV. Автор пишет: 0 - 10 mV - можно считать допустимым.
    Подскажите с этим надо что-то делать? На что данные параметры вообще влияют?
    Еще подскажите нужна ли защита АС к этому усилителю?
  7. #2666
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Зависит от экземпляра М/С интегратора. Можно попробовать переставить ОУ из одного кпнала в другой и посмотреть.
    А вообще страшного ничего нет.
  8. #2667
    Частый гость Аватар для Artik
    Если не жалко АС то не нужна. А еще защита будет полезна чтобы не было слышно переходных процессов при включении, не было играния после снятия напряжения и тд. Так что рекомендую всё-таки приделать защиту!
  9. #2668
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    литы в питании серво оу уменьшите ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #2669
    Подскажите может есть готовые киты? Какую схему порекомендуете?
    Для защиты требуется ведь еще дополнительное питание?
  11. #2670
    Частый гость Аватар для V_V_V
    На схеме в посте 2664 А2 -это и есть защита
  12. #2671
    Барнаул
    защита конечно хорошо ... - но это петля по земле со всеми вытекающими ...
    здесь посмотрите ...
  13. #2672
    Уже смотрел, нет собраных. Нашёл вот такую плату https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88302
    Подскажите, получается мне дополнительный трансформатор какой можности нужен для неё? 24 вольт?
    Требуется ли ещё что-то дополнительное или просто цеплять ее на выход из трансформатора?
    ---------- Сообщение добавлено 10.12.2020 в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12.2020 в 18:58 ----------
    Товарищи, мне подсказывают что на даной плате присутствует защита АС от постоянки и софтстар есть, так ли это можете посмотреть?
  14. #2673
    Софтстарта на этой схеме нет.
    А защита вот эта часть схемыНажмите на изображение для увеличения.
  15. #2674
    Если вы собираете на плате к которой прилагалась эта схема, то вам больше ничего не нужно, внимательно прочитайте мануал по сборке и сделайте все как там написано и будет все работать.
  16. #2675
    Пенза
    https://amp-kit.ru/catalog/usiliteli...ek/creek_5350/
  17. #2676
    Барнаул
    лучше уж тогда что-нибудь из репертуара Сергей.М. ... например это ... там хоть разводка взрослая ...
  18. #2677
    Пенза
    Согласен, но там 4330.
  19. #2678
    Барнаул
    да, я в курсе...
  20. #2679
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    там не софтстарт, а задержка включения. И блок питания тоже на плате. К плате подключить только переменку +\-30В. Выкладывал тут в теме герберы для заказа плат.
  21. #2680
    Задержка включения АС наверное имелось в виду.
