Страница 12 из 138 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    А обязательно смд ?...трухол как бы понароднее будет.
  3. #222
    Частый гость Аватар для Palych73
    Ну боятся СМД - не вижу ни каких причин, тем-более на Форуме уже куча очень удачных и проверенных
    конструкций УМ, единственное если зрение не очень или руки...
  4. #223
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Солидарен с ValeraGuzikov. Работа с лупой в глазу зрение не улучшает, а кроме того, при настройке или ремонте значительно проще работать. А SMD хороши в серии, когда схема отлажена, повторяемость высокая.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  5. #224
    Рассматривал схему и фото платы 5350мк2.
    1. Блок питания - он один на оба канала! И в фильтре стоят всего 14 штук 2000х50 В и это всего на ОБА канала!
    2. Схема источника тока находиться в непосредственной близости от силовых линий ВК. Практически впритык между парами силовых транзисторов.
    3. УН растянут на пол платы. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	намот Ver2.233.jpg
    4. Интегратор вообще в углу на отшибе.
    Можно конечно сказать что фирма экономит на всём - чтобы снизить себестоимость продукта для большей прибыли, но многим звучание этого УНЧ - нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 03:21 ---------- Предыдущее сообщение было 03:05 ----------
    Я к тому - что ..плату надо рисовать конечно же с оглядкой на "правильность" и вовсе не обязательно как на фото, но без радикального фанатизма. ЕСЛИ корпус уже есть! Определить топологию своего УНЧ - как оптимально и логически правильно разместить блоки. Выяснится размер платы УНЧ и метод крепления её к радиатору. И исходя из этого рисовать плату. Повторюсь - если корпус уже есть.
    И ещё - так сказать P.S. Обратите внимание - плата на фото односторонняя! Вот я за такой клон. Трухол и односторонка. Доступно, удобно и в домашних условиях можно было бы заЛУТить.
  6. #225
    Частый гость Аватар для AVTOMAT63
    но там все равно получается "засада" с УН
    казалось что удача рядом.............. пока тоже не получается.
    Спасибо Вам за топологию УН
  7. #226
    так это очень хорошо, если трансформатор только с двумя вторичками, а не с четырьмя.
    один трансформатор - один блок питания - одна общая плата - минимум земляных петель между каналами.
    так по идее так и должно быть. источник тока контактирует с цепями местной обратной связи и все эти дрожки должны быть как можно короче и ближе к затворам выходников.
    единственное пожелание - это что бы большой транзистор источника тока не имел теплового контакта с выходниками.
    не совсем. они находятся по центру платы. с самого края - выше места сервоинтегратора - это блок защиты, переключатель пар АС и разъем на наушники.
    ну вот и я подумал, если звук нравится то зачем что-то менять? просто делать 1 в 1 на трухоле и односторонке.
    единственное конечно как-бы не сделать хуже разводкой чем есть в оригинале.
    вот так вот как-то в оригинале:
Название:	намот Ver2.23399.JPG
    Последний раз редактировалось alexcryke; 22.11.2016 в 12:21.
  8. #227
    Так .. давайте вернёмся к пост №204. Вы там привели макет моноплаты на один общий радиатор. Мне кажется - две платы будет более оптимально. Каждая плата - моно канал со своим БП, Серво, Защитой и т.д. Силовые связи от БП к ВК уменьшатся - не надо их тянуть из угла в угол. Каждый УН под своим ВК - в непосредственной близи. Да и в плане наладки и ремонта это удобно..
  9. #228
    под БП подразумевается только диодный мост и сглаживающие электролиты? либо с отдельным трансформатором?
    с раздельным питанием от отдельных трансформаторов, либо с питанием от отдельных вторичек - это будет "двойное моно".
    если уж делать раздельные платы - то я бы еще в начале ветки развивал бы реализацию концепции Агеева к разводке данного усилителя.
    вопрос в том что у меня уже есть конкретный корпус с конкретным трансформатором.
    поэтому концепция стерео-моноплаты как в оригинале меня больше устраивает, чем построение на раздельных платах.
  10. #229
    Макеты плат вертел по разному в корпусе - не понравилось, решил попробовать всё на одной плате. Посмотрите саму концепцию по землям плату ещё допиливать..........
  11. #230
    Конденсаторы сдвинуть вместе ближе к земляной шине, чтобы они не висели на "козерожках".
    Шины между ними делать толщее.
  12. #231
    Ну в общем уже не плохо, даже скажу больше: не хуже заводской - это уже точно.
    Банки по питанию пододвинте к центру.
    и не надо зеркалить, смотреть не удобно.
  13. #232
    я выше приводил пример разводки сигнальных земель, нужно сделать общую сигнальную землю, которая от входного кабеля тянулась до мекки.
Название:	5350 MO-00.JPG
    лучше всего вот по такому примеру:
    но тут разведен обычный несимметричный УН без интегратора и с электролитом в ОООС.
    хотя, по логике вещей сюда можно придумать как вписать симметричный УН.
    на место двух ИТ (для ДК и УН) поставить вторую половину ДК и УН. а в то место где стоит крупный электролит ОООС - поставить микросхему интегратора.
  14. #233
    Всем огромное спасибо!Буду допиливать
  15. #234
    можно сделать по примеру оригинальной разводки.
    земли развести вот так:
    сигнальная земля проходит по центру, с краев расходясь к сервоинтеграторам.
    а земли для фильтров и стабилизаторов питания разветвляются на две стороны между УН и ВК.
    тем самым УН отдаляется от ВК. все соединения между ВК и УН - это две перемычки - сигнал с УН и дорога ОООС. именно там можно расположить делитель ОООС и дорожками подвести сигнал серво.
  16. #235
    Вот так по землям и БП получилось
ID:	280153   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #236
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    а сколько нужно?
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    односторонняя
    - тогда так было дешевле. Сейчас двухсторонняя недорогая и разводить гораздо легче.
    Рекомендую делать моноблоки. У каждого усилителя свой радиатор, гораздо меньшее взаимовлияние. Нажмите на изображение для увеличения.
    Нет ничего невозможного
  18. #237
    А кроме того, появляется возможность использовать их при построении n-полосного усилителя с активным фильтром частот. Да и в случае аварии легче ремонтировать.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  19. #238
    в принципе, выглядит хорошо.
    так подумалось - а почему бы не развернуть УН-ы на 90грд?
  20. #239
    Любите Вы "плечики" делать из земляного полигона
  21. #240
    г.Рязань
    ...и " земли" живут отдельной жизнью. Не в качестве возвратного проводника, а сами по себе. По ним, типа , ток не течёт. А " площадь контура" - вообще глупости, о которых и вспоминать не стоит.
