Страница 119 из 138 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2361
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    а какие ставить планируешь?
  3. #2362
    Частый гость Аватар для Вальга
    Alickkk,
    может лучше по 1 мкФ на земелю, а не 1 мкФ меж шин?
    например, от переключения мощного транзистора на + питании генерируется помеха
    куды её будет замыкать кондёр между шинами + и - ?
    ну да, кондёры FC будут быстро реагировать на эту помеху, тогда какой смысл в резисторах 10 Ом и кондёре 1 мкФ между шинами в питании усилителя напряжения?
    кстати, насколько я помню кондёр между шинами такого номинала (0,22) Никитин поставил из экономии
    а вот по - питания усилителя напряжения наверное есть смысл поставить резистор и кондёр 470 как по плюсу, ну и по мкФ на земь, чо нибудь МКТ, чтобы не зарезонировало (типа EPCOS 32529, 32522... )
    ---------- Post Merged at 16:31 ---------- Previous Post was at 16:14 ----------
    Alickkk,
    собранный, рабочий с
    https://amp-kit.ru/catalog/usiliteli...ek/creek_4330/
    6 -я версия
    какие конкретно выходники не могу увидеть (не вижу надписей на корпусе, но по виду корпуса похожи Vish. IRL540), в питании Samw. RD 3300. решил пока включить, послухать что есть, дальше будем посмотреть
    я без фанатизма, усилок для компа, отпаял - припаял целевым назначением, если есть резон (из приборов только тестер, да комп со звуковой и ограниченные возможности для радиорукоделья), просто - корпус есть, нужный транс есть, приличные входные-выходные разьёмы есть, регулятор Альпс 27 10к (ну и соединил) и еще куча деталюх приличных есть, уже чутка применил -
    межблочник сделал из бывшего в наличии метрового куска акустического Kimber Kable 4TC (расплёл - сплёл по типу Kimber Kable PBJ, весьма неплохо получилось хотя этот кабель к данной связки несколько не в тему
    но тёмный баланс (от другого межблочника) хорошо поправился, высокие появились, бас очертился, структурировался и т.д.
    зазвучало уже весьма... есть потенциал у усила, можно дальше покопать (10к убрал до переменника 10к который воткнул ориентируясь на базовую схему 20к, но с этим далее разберёмся, чую буфер просится)
    Последний раз редактировалось Вальга; 19.01.2020 в 16:38.
  4. #2363
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну дык а RC-фильтр в УН(470мкФ+33ом) там просто так поставили?
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    ну дык и купи!
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    эти
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #2364
    Спасибо, буду иметь ввиду.
    Коплиментарных к ним P-Channel не подскажешь?
  6. #2365
    Барнаул
    эти
    нет, но с ними, как и с любыми другими, нужно еще с термостабилизацией колдовать ...
  7. #2366
    [QUOTE=Alickkk;2722383]ну дык а RC-фильтр в УН(470мкФ+33ом) там просто так поставили?
    там по плюсу 470, а по минусу нет
    об этом речь
    по вашей идее тогда уж
    по плюсу 10 Ом +470 + 0,1 на земь, по минусу 10 Ом + 470 +0,1 на земь и между шинами 1 мкФ или какой другой
    ну дык и купи!
    дак и купил, включил, его грею - слушаю, с ними и занимаюсь, об ём и пишу
    к нему новый межблок смастерил
    1N3595 на вход серво, вместо 1N4148 (диоды в этом месте лучше с малым обратным током)
    (по ~ 220 пока фильтра нет - будет, фильтра по постоянке пока нет - будет, вот соберусь с силами, транс Талема 120 VA (промышленный) ток х.х. не мерял, померяю)
    Последний раз редактировалось Вальга; 19.01.2020 в 19:09.
  8. #2367
    Барнаул
    об этом речь
    по минусу там вообще стаб. в ИТ ДК!
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    1н4148 купи норм. и будет щастье )) ... можно вообще без них послушать - сравнить
  9. #2368
    Alickkk,
    ты всё врубица не можешь
    у меня есть уже собранный рабочий усил, отсюда
    там и схема есть и все виды .... спецификация
    хорошая схема, хороший кит, под мои задачи самое то
    я доволен, Стрельцову большое человеческое спасиба и уважуха
    зачем покупать 1N4148 они уже стоят на плате? мысль их заменить на 1N3595
    ясно, про диоды (зачем - какие) на входе серво ты не знаешь,
    выбрасывать их не надо
    по минусу кроме ген тока дифа со стабом, есть еще ген. тока второго каскада и задающая цепь этого генератора между не стабилизированным плюсом и минусом
    по идее эту цепь надо разделять или половичок туда поставить как генератор тока
    мля, да нет у меня возможности амбулаторию устраивать: разбирать - собирать - разбирать - собирать - оставлять в полуразобранном виде
    можно целенаправленно разобрать для конкретных замен, сделать и снова всё собрать
    Последний раз редактировалось Вальга; 20.01.2020 в 11:22.
  10. #2369
    Барнаул
    мне чо врубаться, я сам принимал горячее участие в разводке этой платы ...
    ну дык и нефиг чушь писать с разных помоек!
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    я не предлагал выбрасывать. ч0 за глухой телефон?
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:57 ----------
    все там нормально - расслабься! лучше запитай ум от ибп!
  11. #2370
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    А в чем прелесть его от ИБП питать? Никитин вроде писал про реакцию транса на звук, мощнее возьмешь - хуже, пропитанный тоже плохо - жесткая реакция на зарядные токи кондеров. Не получится что с ИБП это уже будет другой усилок. У меня есть три транса, и все дает разный звук, один мягче звучит, другой грубовато.
  12. #2371
    Барнаул
    ну дык в этом и смысл! просто когда он это писал, еще не было нормальных ИБП ... и очень мало было инфы по ним ... щас можно открыть любой даташит и по нему собрать ИБП! ... а купить еще проще
    Последний раз редактировалось Alickkk; 19.01.2020 в 21:01.
  13. #2372
    Москва.
    Пока воздержусь. Боюсь испортить звук который мне зашел с хуфами. Но на будущее можно поэкспериментировать.
  14. #2373
    Барнаул
    Давай расставим точки над и ... - тебе не с хуфами звук зашел, а с китайским ширпотребом!
    а
  15. #2374
    Москва.
    Неплохой такой китайский ширпотреб, раз ирлы540 хуже оказались.
  16. #2375
    Барнаул
    ирлы540
    ну да, а ирлы у тебя канечно от именитых производителей ... к тому субъективное восприятие не критерий оценки качества комплектующих ...
  17. #2376
    Москва.
    Стрельцовские. Хотя я еще покупал в промэлектроника, там же закупается Стрельцов. от Vishay
  18. #2377
    Makly
    А чо, очень дельный совет нащет ИБП
    ИБП с двойным преобразование - чистая стабильная синусойда
    15-ху стоит, если не породистый
    более дешевый вариант - аппроксимированная синусойда скорее не пойдёт - вся дрянь от ступенек полезет в усил
    тогда уж по варианту Naim_ма
    стабилизатор сделать усилу на питалово
  19. #2378
    Барнаул
    ок, smps вас устроит?... ну при ч0м здесь бесперебойник? ... ИБП- Импульсный Блок Питания ...
  20. #2379
    Старый знакомый Аватар для finn32
    . ИИП- импульсный источник питания. ИБП-источник бесперебойного питания.
  21. #2380
    Москва.
    Поставил обратно Стрельцовские IRL540 = грязь, долбежка, звон. Конечно IRLы басят от души, но на этом все его прелести заканчиваются. Но больше всего раздражает это выкрики, не может звучать нормально ирлы, периодически орать начинают, у меня даже в правом ухе звенеть начало. Нет той мягкости, четкости, детальности как в HUF.
Название:	25-01-2020 14-43-40.png
