Страница 113 из 138 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2241
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    В оригинале 5350 выходные контура вообще в ужасной близости от транса. А сам тор вообще чудовищно впритык к УМ.
    Цитата Сообщение от trillerr Посмотреть сообщение
    Попробую заказать там
    http://powersmps.ru/
    на али тоже вполне приличные БП попадаются ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #2242
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    TALEMA ( 55143-P1S2 ) есть, правда подороже.
    2500р вроде не так уж дорого. Но эта модель на 25В, это для 4330 пойдет, надо 30-32В для 5350, модель 55164-P1S2 подойдёт вроде как. 3400р+/-
    Ещё вот здесь можно спросить
    http://www.transforma-tor.ru/
    Пообщался по телефону. Адекватные ребята. Могут намотать на пониженную индукцию, учесть пожелания. Ценник умеренный.
    На последок толковая статья по выбору мощности трансформатора для БП усилителя в классе АБ:
    http://electroclub.info/article/powertans.htm
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 12.11.2019 в 16:30.
  4. #2243
    https://img.ukaudiomart.com/uploads/...-amplifier.jpg
    Йа бы сказал, но, Alickkk, обидится.
    А мне его обижать не хочется, потому как человек хороший
  5. #2244
    Новичок Аватар для Victor
    Довольно хорошие тороиды здесь (не реклама), знакомые делали (на заказ) и остались довольны:
    https://sklep.toroidy.pl/en_US/index
    Но будет дороже, видимо
  6. #2245
    Хабаровск, Камчатка
    Да, наверное выйдет дороже чем комплекты КИТ самого усилителя...)
  7. #2246
    Барнаул
    Вы ч0 серьезно? ... Даже если транс с пониженной индукцией - супер-пупер-отожженный, на правильном железе?
  8. #2247
    Новичок Аватар для trillerr
    Пенза
    Насчёт 4330 кита А.Стрельцова, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2345015
  9. #2248
    Барнаул
    trillerr, дату смотрел?
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Йа бы сказал
    я что-то пропустил? ... - говори!
  10. #2249
    Пенза
    Да, это ещё наверное на первых китах, я имел ввиду сборщика.
  11. #2250
    Ну а чо?
    50 герц подавит ООС, а ВЧ-срач надо отсекать еще на подходе к аудиотракту.
  12. #2251
    Пенза
    В трансформаторе чем больше ток вторичных обмоток, тем меньше индукция в магнитопроводе, т.к. магнитный поток вторичных обмоток компенсирует магнитный поток сетевой обмотки. Так что чем сильнее нагружен трансформатор по току тем легче режим магнитопровода по индукции, тем он дальше от насыщения. Большой ток единственно только нагревает провод. Индукция максимальна на холостом ходу трансформатора.
    Это не я сказал.
  13. #2252
    Барнаул
    С этим согласен! в теории ...))
    а здесь нипоняяятна ... можно поподробней?
    Это не я сказал.
    trillerr, это вы вообще к чему? точнее не вы ... ))
  14. #2253
    Влияние транса в нормальном усилителе на выходную катушку сильно преувеличенно, - мне кажется.
  15. #2254
    Пенза
    Никитин об этом знал-наверное, при этом приходилось экономить, поэтому и конструкция такая.
  16. #2255
    Хабаровск, Камчатка
    Камрады, а есть готовые LAY или герберы плат под 5350 со списком деталей?
    HUF76639S3S которые в TO-263AB спокойно можно купить, я так понял их можно припаять и вертикально на плате и поджать к радиатору, предварительно припаяв 3ю ногу
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 14.11.2019 в 09:33.
  17. #2256
    В чем цимес HUF76639S3S?
    Емкость выше чем IRL540, сопротивление кристалл-радиатор будет значительно выше....
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Конечно можно. Но вот в чем цимес то?
    Чужле мнение по разнице звучания мужде хуф и ирл то есть, то нет )) Я вот лично не заметил. Но ИРЛ в почтикаждом лабазе есть
  18. #2257
    Хабаровск, Камчатка
    Ну то что крики замечательно играют я тоже узнал благодаря чужому мнению, так что да, один из поводов заморочиться), мало ли вдруг правда лучше играет. Хотя уже несколько человек пишут, что разницы нет..
    Еще вопрос: вот тут проводят измерения creek 5350se https://www.stereophile.com/content/...rements-part-3
    В последнем измерении искажения в зависимости от сопротивления нагрузки. У меня Mb quart ql c404 4х Омные, получается с данным усилком они не очень должны спеться? Кстати кто слушал, как вам данные АС? До этого были JBL L26 Decade.
  19. #2258
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Вы ставьте с начало IRL540.
    Я HUF не слышал на Creek 5350 , так что есть разница или нет, без понятие. Я только ставил 4330mk2 и именно с BC640, с BD140 мне не понравился бас, проваленный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    У меня катушки на клеммах как-то пагубно влияют на звук. Непонятно, то ли близость трансформатора так влияет, то ли им там не место.
  20. #2259
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, с чего вы взяли, что 4ом не должны спеться с вашими боксами? Мне показались измерения криминала не выявили
  21. #2260
    Хабаровск, Камчатка
    Черным 8Ом, красным 4 , поболя искажений. Или это "копейки"?
