Страница 11 из 138 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #201
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    EVO5350 и 5350MK2 - совершенно разные усилители
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    они любезно вышлют схему
    не вышлют
    Нет ничего невозможного
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Что то тема резко заглохла....(((
  4. #203
    возникли некоторые обстоятельства, которые немного поменяли направление мысли. поэтому временная заминка.
    если придерживаться оригинальной компоновки Никитина, то разводка становится проще в некоторых аспектах.
    для симметричной разводки на два радиатора - надо разводить второй ВК зеркально, а "красиво" развести получается только когда выходники в ряд от минуса к плюсу слева направо.
    да и большое неудобство доставляет подвести провода к плате.
    в случае компоновки на один радиатор - провода можно подводить с трех сторон платы (как на рисунке), а при двух радиаторах - возникает конфликт - подвод питания и съем на нагрузку начинают мешать друг другу, придется что-то подключать не с краю платы а в центр.
  5. #204
    Частый гость Аватар для AVTOMAT63
    Добрый день! Получилась платка 100х100мм, серво питается от ДК, основные ёмкости и защита на общей плате БП.
  6. #205
    У основного потребителя напряжения и тока - выходных транзисторов в непосредственной близости нет ни одного электролита.
  7. #206
    да, но их нет и в оригинале, по схеме и на фото между шинами питания ВК стоит С21 ёмкостью 220н, так он у меня есть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    И тут элконденсаторов нет, только основные в блоке питания..............
  8. #207
    это потому что в истоковой и стоковой цепи выходников со стороны питания стоят защитные резисторы.
    тут спорна необходимость установки в прямой близости от выходников электролитов.
    что такое резистор? - это можно представить как длинный провод от питания до выходников.
  9. #208
    и я про это, как в целом плата получилась?
  10. #209
    Щас меня помидорами закидают, но, но глядя на п/п Creek4330 не думаю, что у Никитина в те времена разводка печатных плат была его сильной стороной, в отличии, например, от С. Агеева.
  11. #210
    Разводка 4330 не бесспорна - но работает. Питание серво от стабилизаторов ДК поддерживаете?
  12. #211
    с виду смотрится хорошо.
    но про интегратор я имел ввиду разместить его в другом месте, а не только запитать от цепей УН.
    вот мне это видится как-то так:
Название:	5350 v14-dem.PNG
    сигнальные резисторы интегратора которые включаются в цепь ОООС можно продумать как протрассировать параллельно резисторам делителя ОООС, либо параллельно с левого боку от каскадов ДК.
    тогда будет более симметрично - ведь справа идет перемычка с сигнальной землей.
    таким образом можно будет не тянуть шлейфы по верху платы.
    а освободившееся место в правой стороне ВК использовать под детали самого ВК, распределив ближе к выходникам элементы сигнальных цепей.
    и размеры ВК в высоту уменьшатся.
    радиатор такой большой я думаю не нужен для транзистора в источнике тока покоя.
    на фотографиях там установлена чисто символическая прищепка-флажок.
  13. #212
    По месту серво - подмывает сделать на вертикальной платке всё на смд
  14. #213
    рядом с Москвой
    Он вообще как будто снизу устанавливается, см. порядок выводов — S D G. Или это вся плата отзеркалена?
  15. #214
    отзеркалена. это вид со стороны дорожек а не деталей
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    если сделать на смд - то там размеры будут настолько маленькие, что это все и на основной плате может получиться настолько компактно - что уложится в размер самого УН.
    там фактически то - один корпус микрухи и два кондера с двумя резиками.
  16. #215
    да вид со стороны дорожек
    Теперь развести земли правильно при условии две платы усилителя один транс один общий блок питания
  17. #216
    Уже говорили в начале ветки - что Никитин не рисовал печатки...потому и не может их выложить в свободный доступ.
  18. #217
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    здесь имхо важна мин. длина проводника питания от конденсатора к ВК, т.к. с точки зрения наводок ВК на вход, это есть не очень хорошо - плодим четные гармоники верхнего и нижнего вых. тр-ров ВК... - многим нра...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 21.11.2016 в 21:24.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  19. #218
    alexcryke, вот этот рисунок (пост 204) - что это? Моноплата полного УНЧ (на один радиатор)?
  20. #219
    да. полный стерео УНЧ на моноплате на один общий радиатор.
    ранее я придерживался моноплаты с другой компоновкой на два радиатора с симметрично-зеркальным расположением каналов:
ID:	280024 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #220
    Частый гость Аватар для Palych73
    Пробовал я такой вариант, но там все равно получается "засада" с УН, он "однобокий" и как я его только
    не крутил, так и не получилось растянуть на всю ширину платы. Пробовал и Ин. спереди, но тогда на
    него не получается нормально завести ОС.
    Все это для моего случая.
Название:	ДК + ИН.JPG
