Показано с 1 по 20 из 146
Тема: Ultra Analog своими руками :)
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Ultra Analog своими руками :)
    Посетила идея реализовать нечто вроде UA D20400 собственноручно. За основу взять DAC16, довесить его ещё четырьмя ключами и калибруемой R-2R матрицей.
    Для УВХ взять нечто вроде ADG1236. Управление реализовать или дискретной логикой или Альтерой.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Сколково
    По умолчанию Re: Ultra Analog своими руками :)
    Пытался я года 3 назад такое сделать, благо в 200м от фирмы завод, технологические возможности которого позволяют изготовить R-2R матрицу с монотонностью вплоть до 18-19 бит. Но далее пьянок с нач. цеха интегральных микросборок дело не пошло
    И еще будучи студентом, когда делали прецизионный электропривод, 16 битный ЦАП реализовывался на 2-х 572ПА1 с масштабирующими усилителями. Все работало нормально, точностные характеристики привода полностью удовлетворяли ТЗ (дискрета перемещения 1мкм, при длине ходового винта 1м). Но частота дискретизации там была небольшая, не более 500Гц. Как бы повел себя подобный ЦАП на более высоких частотах - хз
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 15.07.2006 в 19:37.
    Так тут, вроде всё попроще. 16 бит уже есть, а ещё 4 можно настроить в процессе. Даже точные резисторы не нужны.
    Сколково
    А как калибровать эти 20 бит? Мы с 16 -битным ЦАПом натрахались (он был в контуре скорости и очень важно было обеспечить его монотонность для обеспечения заданных ПХ привода как "в большом", так и "в малом")
    4 всего нужно калибровать. 16 уже есть - DAC16.
    Евродупло
    А меня посетила идея , таки купить 20400 и не трах-тибидох бесполезно . Тем более , что цена озвучена - 500 доллариеф.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Цитата Сообщение от belka
    500 доллариеф.
    Земноводное задушит.
    Инженер Аватар для Lynx
    Думаю, трах с созданием собственного "эквивалента" будет гораздо дороже. Тем более, что для прямого добавления 4-х разрядов нужно не 4-х элементную матрицу с ключами, а 16-и элементную (2^4), да и алгоритм стыковки ключей и ЦАп не такой простой. В исследованных мной D20400 довольно сложные и неочевидные с ходу тайминги управления основным ЦАП и ключами СЗР. И там применяется не прямой метод добавления разрядности, а комбинированный, с управлением Uref монолитного ЦАП плюс суммирование с дополнительными весовыми токами.
    Частый гость Аватар для Алексей Шалин
    Привет, Вадим!
    и меня эта же идея посетила
    Уже даже и оплатил.
    Земноводное запросто заборол
    Учитывая, что микросхемы (DAC16), хотя и дорогущие, достались нашару, думаю - нет. Предпологаема цена обвязки вряд ли превысит 50 у.е.
    Калибровок, всё равно, остаётся 4. Да и матрицу можно R-2R.
    Как мне кажеться, самая сложна часть во всём этом - термостабилизация параметров всего этого.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а где-нибудь есть даташит на неё или какие-то примеры построения подобных штучек?
    С уважением,
    Михаил.
    если делать прямую весовую матрицу, то калибровок будет 16, т.к. нужно выбирать неодинаковости ВСЕХ ключей. При R-2R матрице калибровок будет 4, но они получатся взаимозависимыми.
    Ну, наверное, да. Т.е. придется проводить калибровку в прогретом состоянии - это как минимум. У D20400 калибровка проводится после 30-минутного прогрева.
    Кроме того, думаю, будет проблема с ключами, т.к. их апертурное время и апертурная неопределенность напрямую связаны с точностью работы УВХ в динамическом режиме, и, соответственно, искажениями сигнала на выходе. В D20400 применяются ключи с апертурной неопределенностью порядка 300...400 фс (0.3...0.4пс)
    Можно, наверное, найти такие же.
    Фигово, но решаемо.
    Можно. К примеру, фирмы Calogic. Стоят они прилично. И достать очень трудно.
    Лично мне, по совокупности всех проблем, и учитывая что все это для себя любимого, гораздо проще разочек-другой придушить земноводное
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    MikeF Даташит тут есть, но вроде неполный
    http://sergeysvs.narod.ru/docs.html
    Это известные материалы из какого-то журнала типа наших "Электронных компонентов"
    Логично, но, это ж, в принцепе, за ради интереса
    Сколково
    За ради интереса такие вещи делать нет смысла - очень дорого. Только если в этом есть какой-то коммерческий смысл
    Dark Abbat добавил 20.07.2006 в 07:31
    А буржуйские аудиопсихи ваще делают матрицы для ЦАПов из кЫтайских угольных резисторов, коммутируя их посредством 74HC4016/66 и собирая на макетках . И тащацца
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 20.07.2006 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
    Кемерово
    спасибо
    а ссылка есть?
    С уважением,
    Михаил.
    Коммерческий интерес имеет смсл реализовывать лишь на хорошо доступной комлектации.
