Страница 8 из 27 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель с балансным входом на микросхемах
    а вот так, по простому, нельзя?
    1. 10кОм на входе - многовато.
    В полосе 1 МГц только с резисторов получится уже 13 мкВ шума, это только на входе и еще без усиления собственно усилителя (наверное 20?).
    2 кОм - относительно разумный оптимум когда шумов меньше вдвое, а искажения от низкоомной нагрузки предыдущего каскада еще не растут катастрофически.
    В проф оборудовании 600 Ом ведь не с потолка взялись, это еще в два раза меньше.
    2. На входе нельзя ставить сразу РГ, тем более симметричный. В нем из-за неидеального соответствия резисторов синфазная помеха неизбежно и необратимо замешается с полезным сигналом и на входе усилителя получится жуткая каша с совершенно непредсказуемым результатом.
    Поэтому прямо на входе ставим входной буфер, потом РГ, ну и в самом конце - собственно усилитель.
  3. #142
    рядом с Москвой
    Для дома это без разницы, 99.99% слушают вообще небаланс, и ничего Если провода по 10м и более — тогда становится важно.
  4. #143
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Выходной источник баланса, та-же 1632, поэтому на входе можно сделать и 1 ком....
    Усиление 2, а затем РГ, и мостовой усилок. Так?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.03.2017 в 12:06.
  5. #144
    Дело не в балансе/небалансе, при небалансном соединении все-равно нужен входной буфер с высоким подавлением синфазной помехи, у многих вообще РГ с неинвертом и ничего, живут и радуются.
    Но мы же хотим как лучше?
    Да.
    Но если не городить на входе всякие сложные композиты, то нолики искажений будут ограничены собственно OPA1632, стоящей на входе в качестве буфера.
  6. #145
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По даташ у 1632 четыре нуля после запятой, вполне хватит.
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А если плавающее питание на м/c? Каскодом?
  8. #147
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Примерно, как? Схемку нарисуй, как лучше?
  9. #148
    В питалово операм (всем сразу) по повторителю, базы через стабилитрон повесить на выход (после уравнивающего резика). Ток через стабы задать источниками тока
  10. #149
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	288449 как-то так...
  11. #150
    Они же и так полные дифференциальные...
    Ну пусть не rail-to-rail, но даже минус два вольта от плеч питания - это почти 55 Вольт пик-ту-пик на выходе.
    У нас, как и во многих других местах, в одной теме и киловатта мало, а в другой 15 Ватт и уже динамики дымятся.
    Так сколько вешать в граммах Ваттах?
  12. #151
    УГУ!
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    VD3 VD4 лишние, можно оставить как защиту
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    С1 С2 выкинуть, они грузят ЭП
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    или один кондер между плюсом и минусом питалова опера
  13. #152
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	288456 а как быть с землёй? Правильно...
  14. #153
    рядом с Москвой
    Опасненько
    Если на входе +2в, на выходе +20, питание +35 – +5, то вход вольта на 3 ниже отрицательного питания?
  15. #154
    Землю от опера лучше оторвать - пускай себе свободно плавает
  16. #155
    Ошибок никто не видит? У вас нет плавающего питания .Это для начала.
    С уважением Максим.
  17. #156
    Иногда лучше жевать
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    для начала
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Вы с Петровым на спецолимпиаде прямо боритесь за призовые места
  18. #157
    Для начала отделите резистором точку соединения стабилитронов от выхода усилителя,иначе проблемы . Странно,почему сей момент упущен.
    Хорошо бы вспомнить,что происходило с агеевским усилителем при снижении сопротивления резистора раскачки.
    С уважением Максим.
  19. #158
    По умолчанию Мостовой усилитель с балансным входом на микросхемах
    Этот момент там как раз специально сделан...
  20. #159
    Ну да ,я дурак,вы умные. Триггер словить не боитесь?
Название:	Карев тТрехов А&#1.JPG
    С уважением Максим.
  21. #160
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Эта земля задаёт начальный ток вк транзисторов ОУ.
Название:	Схема LT1210.png
