Страница 26 из 26 Первая ... 16242526
Показано с 501 по 506 из 506
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой балансный усилитель MAX II
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Если такое в гараже, что же тогда дома стоит
    Просто из дома перетащил в гараж, дома было жарко....
    А на природе красота!
  3. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Встал вопрос, почему мостовой балансный звучит лучше?
    Каналы собраны на тех-же платах и комплектующих.
    Только один ответ, сигнал не идёт через блок питания, а может что ещё...
  4. Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    "Земляные" дела, меньший размах напряжения на усилительных элементах, сигнал не идёт через блок питания - мало ли
    Но, подозреваю, что текущий вариант - не идеален, и можно его ещё улучшить, поколдовав со входной схемой и регулятором громкости.
  5. Завсегдатай Аватар для BesPav
    1. Инверт.
    2. Нет амперных токов в земляном полигоне.
    На пальцах - нормальное подавление синфазки на входе одновременно с отвязыванием signal reference от мусорки выходных токов.
  6. Завсегдатай Аватар для pyos
    1. Инверт.
    О, точно.
  7. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, можно переставить РГ со входа после балансного усилка.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1491892695
