Страница 25 из 26 Первая ... 15 23 24 25 26 Последняя
Показано с 481 по 500 из 501
Тема:
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Во втором канале как раз 15мВ.
    Вполне допустимо.
  3. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой балансный усилитель MAX II
    Вполне допустимо.
    Попробую найти микросхему с меньшей разницей выходов.
    ---------- Сообщение добавлено 21.05.2019 в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20.05.2019 в 22:14 ----------
    Дополнительные радиаторы уменьшили температуру градусов на пять, на холостом ходу.
    ---------- Сообщение добавлено 22.05.2019 в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21.05.2019 в 16:26 ----------
ID:	347248 как проверить, не впаивая?
    Есть такие панельки?
  4. Частый гость Аватар для Злой
  5. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Мне нужно ловить микровольты, а плохой контакт этого не даст.
    Проще, и лучше припаять к плате, и включить реальную ООС. И смотреть, что на выходе.
  6. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Исторический день!
    Первое включение в звуковой тракт по балансу...
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Послушал, сначала подключил полочники, на всякий случай, не так жалко, если, что...
    Затем подключил ELAC247, класс, полный улёт!!!
    Не к чему придраться.
    Звучит не хуже триампинга, наконец стерео УНЧ похож по звуку на шестиканалку....
  7. Старый знакомый Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Константиныч,
  8. Новичок Аватар для PitKon
    г. Жодино, Беларусь
    Андрей Константинович, поздравляю! Главное, что нравится. Мои платы MAX (ad8065+LT1210x2) и 0,1% 25ppm тонкоплёнка едет (летит, ползёт), жду...
  9. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо! Это будет УНЧ для ушей, или для ширика?
  10. Старый знакомый Аватар для DJBI
    Андрей Константинович, поздравляю. Отличная работа!!!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  11. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Константиныч! Ты просто молодец! Поздравляю! Так держать!
  12. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо!
    Спасибо!
    Сравнение, баланс, не баланс, не слышу разницу, только на 6 дб тише...
  13. Новичок Аватар для PitKon
    г. Жодино, Беларусь
    Для ширика СЧ-ВЧ чуйка 93dB с 400Hz
  14. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Исторический день!
    Поздравляю с запуском!
  15. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Олег, спасибо!
    Может сравним наши аппараты....
  16. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Можем, но до окончания дачного сезона я вряд ли куда выберусь
  17. Старый знакомый Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Были в гостях у Константиныча, слушали "MAX-II" и акустические системы, выполненные по схеме "открытый ящик".
    Усилитель и акустика очень понравились. Можно с уверенностью сказать, что MAX-II значительно лучше всего, что есть у Константиныча в его домашней коллекции аппаратов.
    АС в условиях открытого воздуха (они были установлены в гараже) раскрылись. НЧ диапазон звучал ровно и очень комфортно. Лучше, чем в прошлом году в комнате.
    Обсудили ряд вопросов, связанных с конструкцией MAX-II, и путями дальнейшего совершенствования проекта.
    Огромное спасибо Константинычу за гостеприимство и вкусный чай на открытом воздухе, в саду, под замечательное звуковое сопровождение .
  18. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Полно
  19. Завсегдатай Аватар для dekko
    все в сад!
  20. Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    bukvarev, поддержу! Звук МАХII однозначно получился на голову выше всех остальных аппаратов, что имеются у Константиныча в наличии. Хорошая сцена. Мало краски. Мало и потерь.
    Спасибо за возможность послушать интересный аппарат!
  21. Частый гость Аватар для Злой
    Если такое в гараже, что же тогда дома стоит
