Страница 24 из 27 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Думается не резанные полигоны дают выигрыш, а толщина фольги...колбасит от мощности меньше
  3. #462
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой балансный усилитель MAX II
    Влияет и то и другое. На холостом ходу гармоник стало тоже меньше....
  4. #463
    г. Омск
    Тогда и полигон...
  5. #464
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Собираю в корпус....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.05.2019 в 14:29.
  6. #465
    А селектор входов будет? Или просто 1 симметричный и один RCA?
  7. #466
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, конечно, я уже показывал...
    Просто, сегодня сверлил заднюю панель и всё поснимал ...
    Вот думаю брызнуть чёрной краской из баллона или не надо?
  8. #467
    Я правильно понимаю - корпус в роли радиатора?
  9. #468
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Уголки, плюс корпус, в основном задняя стенка, 8мм.
  10. #469
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ОРА1632 какие-то не нормальные, только одна оказалась в норме, разбаланс на выходах меньше 1 мВ...
    А сколько, допуск в даташ не нашёл...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.05.2019 в 12:52.
  11. #470
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Нужно, общий вид будет лучше (на мой глаз).
    А где же гнезда для селектора?
  12. #471
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Будет только два входа, баланс и не баланс, коммутация через селектор.
  13. #472
    Россия МО Клин
    А мне не хватает двух входов, сейчас сверлю панель. Правда не 8мм, а 6мм ) (YES - 3)
  14. #473
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А у меня предусилок-коммутатор, четыре входа, четыре выхода.
    Одновременно работают четыре усилителя, и четыре пары акустики...
  15. #474
    Россия МО Клин
    Слишком жирно для меня) Четыре входа -коммутатор. Пред в макете, думаю о составе: ушной, ТБ и т.д.
    При всех равных, какой лучше на сч и вч - YES или Мостовой балансный ?
  16. #475
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Этот, балансный ещё не слушал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
ID:	347158 добавил радиаторы...
  17. #476
    Орел
    Измерения в схеме совместно с 8066 были?
    Дмитрий.
  18. #477
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, но проверял и выход 8066, там вообще 0.1мВ.
  19. #478
    Орел
    Input Bias Current - 2...6 uA при 390 Ом Rf
    итого при 1 кОм примерно +- 6 мВ может вылезти по выходу в каждом плече в лучшем случае. В худшем +- 18 мВ.
    Дмитрий.
  20. #479
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Во втором канале как раз 15мВ.
  21. #480
    Орел
    нужно вводить балансировку в схему.
    да и УПТ вариант для симметричного усилителя очень опасен по этой причине.
    Разбаланс будет на выходе противоположным при подаче синфазного смещения от источника сигнала - одно плечо полетит в "минус", другое в "плюс" на величину Кус.
    В Вашем случае в 11 раз каждое!
    Я наступил на эти "грабли" уже с THS4131 (Rin = Rf = 10 кОм и 2uA дали 20 мВ на выходе), но я заблаговременно ввёл балансировку в схему, а от источника "отгорожусь" неполярным конденсатором.
    Дмитрий.
