Страница 21 из 27 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #401
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Слушали уже?
    Нет ещё. РГ надо доделать...Хотя можно и без него....
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Хотел сначала в корпус вставить, а потом уже слушать!
  3. #402
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	344166 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #403
    Неплохо!
    А 50 Вт\4 Ом?
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Десятку так же покажи Константинович
  6. #405
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  7. #406
    Интересно, Кг на 10 Вт\4 Ом больше, чем на 100 Вт\4 Ом.
  8. #407
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Просто я не правильно мерию, надо менять делитель...
  9. #408
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	344178 Вот заменил делитель.
  10. #409
    г. Омск
    10кГц я прошу, при тех же мощностях, если не трудно
  11. #410
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	10ВТ 4ОМ 10кГц.png
ID:	344179 ошибка, это 8ом
Название:	100ВТ 4ОМ 10кГц.png
ID:	344180 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344181 а это 4 ома
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.04.2019 в 13:56.
  12. #411
    г. Омск
    чудеса чудесные, куда гармоники то делись на 10кгц?
  13. #412
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Никуда не делись, они одинаковые -100дб - 2 гармоника, что на 1кГц, что на 10кГц...
    Усилок широкополосный, быстродействующий, поэтому гармоники одинаковые!
    ПРосто мосты хорошо работают на 8 ом, а на 4 ома им тяжелее...
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
  14. #413
    г. Омск
    Слишком обтекаемо... У меня на YES-3-SAB чуток поменьше гармоники, но в целом так же, хотя скорость усилителя пониже
  15. #414
    Константиныч, послушать удалось уже?
  16. #415
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, пока один канал. Звук интересный, какой-то другой, пока не понял...
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
ID:	344515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344517 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344520 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344521 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ребята, у кого есть опыт, подскажите, всё правильно?
  17. #416
    рядом с Москвой
    Шоб меня загрызли нeгpы в белых шубах - при двух питаниях +/-18 вольт, где берётся размах (р-р) выходного напряжения на 100W 4ом?
    Видимо теперь такое будет через каждый пост
  18. #417
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Поскольку у меня тоже было недопонимание этого момента, то отвечу:
    Вот когда усилитель "не мост" и питание +/- 18 вольт, то V(p-p) сколько? Тут все понятно V(p-p) = 36В. Подаем на динамик +18, или -18.
    Теперь, когда включаем 2 усилителя в мост, то уже можем подать на динамики +36 или -36, и V(p-p) делается 72В. Мерять-то его нужно не относительно земли, а относительно минуса динамика! )))
  19. #418
    напряжение насыщения не забыли?
    С уважением Максим.
  20. #419
    Частый гость Аватар для Злой
    Одна ЛТ, поэтому нагрузка 1К, а так размах 64 В на 4 Ом и будут 100Вт.
  21. #420
    Евродупло
    все мозги пробухал, прошу пардона)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
