Страница 16 из 27 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #301
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    У меня питание 2*4мм +18в, и также по минусу. Фольга тоже 105мкм.
  3. #302
    рядом с Москвой
    PMPO?
    Я тут не очень вижу 2х4мм
  4. #303
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    PMPO?
    Понял, переделаю...
    Но, особо не разбежались...
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Как лучше одну большую, или 4 маленькие.
  5. #304
    рядом с Москвой
    У Олега "1 большая", или 4 больших, или 8, уже сбились со счёта
    Я за 1 очень большую, сплошную можно сказать заливку.
    Можно осциллом глянуть на тех платах что сейчас, как выглядит синус в нагрузке на ногах питания дальних от стабов лт1210
  6. #305
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я про отверстия, 1 или несколько....
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Лучше всего делать 4 слоя, тогда можно заливать питание, и землю.
  7. #306
    рядом с Москвой
    Несколько. В принципе можно сделать 1 запаять в него медный вывод
    Это уже шаг в правильном направлении
  8. #307
    Если так остро стоит вопрос о снижении сопротивления шин питания, то, при такой линейной геометрии, ничего не мешает продублировать их медным проводом. Единственно, надо заказывать ПП без маски на этих участках. Недостаток - неэстетично, но можно сделать вариант хотя бы для сравнения ЛУТом.
  9. #308
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	340973такие платы уже есть....
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
ID:	340976попытался развести 4 слоя...
  10. #309
    Ещё вариант - медные шины, перпендикулярные плате, так делалось раньше в серии
  11. #310
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	4 слоя м.GIF
  12. #311
    наколбасил...
    А питание УН почему не сделали совсем симметричным?
  13. #312
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не понял?
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Плюс сверху, а минус снизу, так?
  14. #313
    Не понял?
    Я имел в виду парочку кондеров вверху платы. Не лучше дублировать ее снизу?
  15. #314
    рядом с Москвой
    Это под 105 мкм?
    Я бы конечно по-другому делал
  16. #315
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это под 105 мкм?
    А, я даже не знаю, делают с толстой фольгой.
    Делаю, как умею, моё представление о ПП, первый раз многослойку...
    Покажи, как? На кусочке...
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Добавить фильтров. Это можно.
    Но, я ещё защиту и задержку не нарисовал...
  17. #316
    рядом с Москвой
    Всё делают, только платить надо успевать
    Да хоть много, хоть 1, всё одинаково же.
    Ну например так:
    Сигналы/Земля/Питание(однополярное)/Выход
    Я думаю может к РГ прикрутить такой выход, надо ж на чём-то проверить
  18. #317
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня слои: +18/земля/-18/сигналы.
  19. #318
    рядом с Москвой
    Что там со слоями на картинке я вообще не понял, только расположение деталек
    См как у меня ток течёт компактно и симметрично для + и - полуволн
  20. #319
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Только лучше никогда не накрывать силой малосигнальные и слаботочные цепи. Даже если с виду все симметрично и есть разделительный земляной/экранный полигон.
  21. #320
    рядом с Москвой
    Она там в общем и не нужна. А какие могут быть проблемы из-за этого через слой земли?
