Страница 15 из 27 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #281
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Как-то мгтфы с платы дифампа слишком хай-ендно торчат
  3. #282
    Это пока макет, как я понял.
  4. #283
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, точно, надо проверить, как будет работать, а потом буду делать единую ПП, как у Вас.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Как сделать такую ПП.?
    Попробую уменьшить число электролитов, и LT1210 в один ряд...
  5. #284
    А почему сейчас модно делать двойное моно? На единой плате логичнее же, со звуковой идёт 1 общая земля.
  6. #285
    Надо уменьшить площадь размещения оконечного каскада.
  7. #286
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не только с ЗК, но и с ЦАПа тоже одна балансная земля.
    Но, вот тогда нужен очень мощный стабилизированным БП.
  8. #287
    Одно другому не мешает - можно и на единой плате, и земля на ней сходится, и двойное моно полноценное.
  9. #288
    Я понимаю, когда 2 радиатора и все такое - оно проще, с единой платой попробуй реши эту задачу, наверное, в этом и причина популярности 2-го моно.
  10. #289
    рядом с Москвой
    Можно как-нибудь так:
    По 20лт на плате ~7x10см, вид сверху и снизу, 2 варианта кондёров. Можно не гнуть, а так же прикрутить к уголкам в 4 ряда, если они не очень сильно греются.
    И если все резисторы поместятся снизу, то кондёров можно в 2 раза больше навтыкать
  11. #290
    хорошая идея, мне нравится.
    только, как с разводкой будет?
  12. #291
    рядом с Москвой
    Просто не надо в один слой пытаться всё запихать Да и в 2 тоже наверно не очень надо. В 6 например: верх и низ — сигналы, потом 2 земли, внутри 2 питания. Стоит всего на пару лт1210 дороже 2х слойки, зато разводка — красота: медные прямоугольники на всю плату и около лт так:
    Вверху (или внизу) вход + делитель оос, с другой стороны — выходной резистор и комп. конд. Ну и всё пустое место засыпать землёй, за редким исключением
    Последний раз редактировалось mellowman; 28.02.2019 в 01:14.
  13. #292
    Площадь размещения большая получается - 70 см.кв. при 20 корпусах. У меня 48 штук BUF634T размещены на площади 45 кв.см. (если вместе с радиатором, то 54 кв. см.) Правда, поэтому и пришлось радиатор делать наборным из пластин.
  14. #293
    рядом с Москвой
    Размер из-за конденсаторов, без них с пластинами можно уплотнить всё и до ~5x5см, но мне кажется лучше с ними
    Вообще 8 лт (16 в мосте) должно хватить на 8ом, тогда их можно в ряд поставить, практически как сейчас и есть, и другое плечо так же:
  15. #294
    Тут немного другое - чем короче связи от выходов между собой, тем лучше. Да и при плотном размещении ЛТ-шек максимальные расстояния по плате от ног питания до конденсаторов можно сделать совсем короткими, что при меди 105 мкм будет очень хорошо.
  16. #295
    рядом с Москвой
    Чем?
    Хорошо, но утыканный конденсаторами полигон 35мкм намного лучше чем серпантинистая 1мм дорога 105 мкм с парой конденсаторов в 2 см
  17. #296
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	340890вот развёл ВК ...
    LT1210 можно и лёжа и стоя к уголку. Площадь платы 120х50мм
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.02.2019 в 11:49.
  18. #297
    В питании по (+) и по (-) 4 прямые дорожки в меди 105 мкм 2.2 мм шириной каждая, 8.8 мм суммарно, что при 35 мкм эквивалентно дорожке шириной 26,4 мм
  19. #298
    г.Орел
    Сечение четко коррелирует с сопротивлением.
    Есть ощущение, что больший полигон, утыканный блокировочным конденсаторами на ВЧ будет иметь меньший импеданс.
    Денис.
  20. #299
    рядом с Москвой
    Это к каждой ноге буфа подходит, или что? Также, не совсем понятно как можно в 2х слоях развести прямым дорогами 3 пересекающиеся линии 4х экземплярах к 20 корпусам
    В чём проблема нарисовать полигон 26мм? Но тут больше интересно другое, куда эти 4 дорожки идут. До конденсатора в 5 мм, или в 5 см ("длина до конденсатора" = туда и обратно (по земле)).
  21. #300
    Ответил в своей ветке.
    Я еще здесь ошибся в два раза 17.6 мм суммарно Линии 4, а дорожек то 8 эквивалентно 52,8 мм для 35 мкм
