Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #261
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Не прокатила халтура
    В магазине кончились....
  3. #262
    рядом с Москвой
    Я бы вообще попробовал не толстые плёнки, а какие-нибудь куски металла только они на 100мОм, но думаю должны быть подобные. Вдруг ещё на 000001% меньше искажать будет
    Хотя похоже на 100мОм металл кончается, дальше только толстая плёнка
    А не, есть Vishay разный
    Последний раз редактировалось mellowman; 03.02.2019 в 23:33.
  4. #263
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  5. #264
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Собрал четыре канала, проверил каждый под нагрузкой на максимальную амплитуду.
  6. #265
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ усилка
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для dekko
    MAXIM_A, красиво!
  8. #267
    рядом с Москвой
    Такую надо прямо в колонку встраивать
  9. #268
    mellowman,
  10. #269
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    MAXIM_A, красиво!
    Спасибо!
    Стараюсь не отставать от конструкции Олега.
    Приходится, что-то заимствовать...
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Да, вход-выход без проводов!
    Всё-таки получился балансный усилок.
    Ну, это стерео, можно половину отделить...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.02.2019 в 13:38.
  11. #270
    Круто!
    Вы пошли дальше - задняя панель еще и радиатор охлаждения
  12. #271
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Круто!
    Спасибо!
    Да, радиатор вместе с задней панелью.
    Но, и выходная мощность больше, нужно охлаждать.
    А, ещё и экран, правда алюминий и с трёх сторон.
    ---------- Сообщение добавлено 21.02.2019 в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02.2019 в 13:51 ----------
ID:	340286Правильно соединил блоки?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.02.2019 в 14:36.
  13. #272
    рядом с Москвой
    Хорошо бы сравить шум и кг с таким вариантом:
  14. #273
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Когда соберу можно проверить.
  15. #274
    У Константиновича нарисовано правильно. Ваш вариант будет фонить, скорее всего.
  16. #275
    рядом с Москвой
    Значит что-то очень неправильно сделано, т.к. я с таким вариантом не могу определить включены уси или нет, пока музыку не включишь
  17. #276
    Видимо, ваш вариант немного отличается все-таки У меня похожий на Ваш, но земля РГ одним проводом тоже идет на землю входов.
    В принципе, у Константиновича последовательное соединение земель, а у Вас звездой, наверное. У меня тоже. Гибридный вариант может зафонить.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 21.02.2019 в 19:50.
  18. #277
    г. Обнинск
    С последовательным соединением общего провода, наверное нужна шина с импедансом стремящимся к нолю, что конструктивно может быть не всегда достижимо.
    С уважением, Андрей.
  19. #278
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Все платы очень близко, соединяются толстыми перемычка ми, близко к нулю...
    ---------- Сообщение добавлено 22.02.2019 в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02.2019 в 23:21 ----------
    И, ещё земли каналов соединять на входе, или оставить чисто двойное моно?
  20. #279
    Соединить на входе.
  21. #280
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	340794дифференциальный балансный усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Два канала.
    ---------- Сообщение добавлено 27.02.2019 в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 26.02.2019 в 21:33 ----------
