Страница 12 из 27 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Фазы проверьте у каналов .
  3. #222
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это, как?
    Инверт можно заземлить, а на неинверт подавать сигнал, так...
  4. #223
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Итак, мост заработал!
    Видимо, не правильно что-то соединял...
    На ХХ, выходное напряжение +/-30 вольт, полный размах.
    Ограничение плавное, как у ламп.
    Под нагрузкой 4ома, всего 17 вольт амплитудное, ток 3А, дальше начинает ограничивать...
  5. #224
    рядом с Москвой
    На 8Ω должно быть получше, на 4Ω нужно больше стабов+лт.
  6. #225
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, точно, на 8 омах, 24 вольта.
    Чтобы получить мощу, надо всё удваивать, 20шт - LT1210, 8шт - LT1083
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.05.2017 в 13:16.
  7. #226
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Есть платы на 8 штук на плечо.
    Может попробовать?
  8. #227
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель с балансным входом на микросхемах
    см http://www.hypex.nl/docs/papers/The%20G%20Word.pdf в конце
    Основное — такой регулятор громкости:
    Вложение 278484
    Какой регулятор в него поставить так чтоб с ДУ хотя бы навесом. Печатка не очень удобна в этом плане.
  9. #228
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В стерео усилке, можно два канала соединить мостом?
    Только добавить инвертор на один канал...
  10. #229
    рядом с Москвой
    Можно, но ток будет протекать по большой площади, из 1 бп в другой. Правильнее на 1 плате
  11. #230
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На одной плате оба плеча, и один БП.
    Но, просто для проверки можно...
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Хочу проверить нагрузочную способность 2*8 LT1210.
  12. #231
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Итак, сделал приставку к усилку, чтобы включить мостом два канала.
    Вариант с 10 ЛТ в канале. Получилось на выходе 20 вольт на нагрузке 4 ома! 100вт!
    Универсальный усилок, по балансному входу мост, а по коаксиалу два канала стерео....
  13. #232
    рядом с Москвой
    Прям как нарисовано, без катушек и цобелей?
  14. #233
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, прямо работающему УНЧ подал на вход через РГ, а выход снял с + шин.
    Синус чистый, проверял до ограничения.
  15. #234
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    у меня такой вход довольно быстро зажарился из-за проблем с заземлением.
    желательно или между + и - ad8066 поставить встречно-последовательно стабилитроны вольт на 9, или к питанию диодами
  16. #235
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё хорошо работает, но почему на выходах ОРА1632 по 0,1в?
    А когда подключил к усилку стало только 20мв....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.01.2019 в 11:38.
  17. #236
    Андрей Константинович, а по какому принципу был выбран номинал резистора, который на выходе каждой LT1210?
  18. #237
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если честно, от фонаря, поставил, что было под рукой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Нашёл причину, надо правильно смотреть даташ.
    Вывод ОСМ к2 надо заземлять, а я оставил в воздухе....
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Послушал, звук чуть другой, у моста лучше динамика.
    Пока один канал.
    Оставить, как моноблоки, или перекинуть в один корпус?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.01.2019 в 14:06.
  19. #238
    рядом с Москвой
    Моноблоки, на одной плате, с 1 бп. Не правильно ток качать через из 1 бп в соседний
  20. #239
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не понял, почему нельзя два БП.
  21. #240
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как лучше сделать ПП для моста на 20 LT1210, чтобы ноги не гнуть.
    Радиатор нужен не большой, нагрева почти нет....
