Страница 11 из 26 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 501
Тема:
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Ну да. В даташите (стр. 10, схема внизу) так и лепят
    С землёй лучше, но мало, +5 мв на выходе.
  3. Завсегдатай Аватар для pyos
    Куда прилепить, может на землю?
    На движок подстроечника эдак в 4К7, с хвостов ему ещё парочку резисторов 4К7 прицепи - и вот она, балансировка
  4. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Значит видимо у него такая точность, и если надо меньше — то подстроечником.
    ps. Немного не успел
  5. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил 20 ком +2 по 100к. Отбалансировал +0,15мв/-0,15мв
  6. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    А зачем такая точность в мосте?
  7. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Во первых, это на входе, а на выходе будет в 10 раз больше.
    Во вторых, у источника всегда есть небольшая постоянка, сейчас померил на выходе карты -2мв/-1,5мв
  8. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    В даташите рекомендуют если не заземлять Vocm, то хотя бы кондёрчик вешать, чтобы помехи с питания фильтровать, а мы наоборот, помехам доп. путь проложили, а пользы — 0.
  9. Завсегдатай Аватар для pyos
    Чепуха. Даже если так озаботиться помехами - то с краёв подстроечника и с самого вывода кинуть по конденсатору на общий провод.
  10. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Лучше тогда самый центр, т.е. сам вывод осм как в даташите Но 0.000мВ в мосте всё равно не нужен. Вот тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76016 6 вольт на каждом выходе, и ни 1 наушник не спалён.
  11. Завсегдатай Аватар для pyos
    А я чего писал?
    и с самого вывода
    Ну тебе не нужен - ты не ставь, а перекос каждого плеча так-то ни к чему хорошему не приводит.
  12. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    И к чему же может привести перекос на 5 * 10мВ, ?
    Ещё возможно что он с прогревом опять слегка перекосится, если уж настолько нужен 0, желательно проверить
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    MAXIM_A, А нет случайно аксиальных электролитов, чтобы кинуть с + питания одной платы на – другой? Это должно сократить пути токов, интересно будет ли от этого заметный эффект.
  13. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С мостом непонятки, все платы по отдельности работают, а соединяю в мост, вышибает защита БП...
  14. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Сразу, ещё без нагрузки? Или на 15В 4Ω
  15. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Без нагрузки, без сигнала нормально.
    Подаю сигнал, небольшой, вышибает.
  16. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Так Виктор Корсаков тоже самое, что Агеев
  17. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Очень странно. Выходы плат точно не соединены?
    Вот схему входа оттуда и надо брать — общий композит, а не как здесь 3 отдельных шага усиления.
  18. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ничего не понимаю. Питание общее. На выходе постоянка всего 2 мв.
    Включаю, ток потребления нормальный. Как только подаю сигнал , ток прыгает до 3 а.
    А сигнал на выходе меньше вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1490167053
  19. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    А как платы соединены? Фото есть?
  20. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Перемычками 1мм провод, +18в-18в, земля.
  21. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Фазы проверьте у каналов .
    С уважением Максим.
