Страница 10 из 27 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #181
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Радио5/93 год стр 13-15.
    Ну отслеживаю цирклотроны в плане защит. В принципе можно и переработанную бриговскую взять и отслеживать постоянку на обоих половинках моста,на каждый мостовой канал отдельную защиту.
    Но кто о защите думает пока не обожгется.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.03.2017 в 22:12.
    С уважением Максим.
  3. #182
    рядом с Москвой
    Мостовой вариант защиты, которую сделал (с небольшой помощью ) для Yes*а:
    Срабатывает примерно на 1.5V постоянки, синфазку игнорирует, 20гц пропускает около 30В. Без электролитов в времязадающих цепях, R3=реле. В железе скоро буду проверять.
  4. #183
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Я бы сделал на дифференциальном усилителе на ОУ (сдвоенным на два канала). Дальше пара оптронов и исполнительное устройство. Преимущество в том, что можно запитать от отдельного источника и полностью отвязать от земли усилителя.
  5. #184
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	290784 Начал собирать мост.
  6. #185
    г.Орел
    Я думаю, что оптимальным было бы оба плеча моста расположить на одной печатной плате, чтобы "тянули" энергию с одной батареи банок. Это нужно новую плату делать.
    А как будете формировать противофазный сигнал?
    Денис.
  7. #186
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1491477053
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Тут ты входную часть ещё в петлю общей ОС включить...
  9. #188
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1491892695
    Чуток подзвякивает на ВЧ.
    Пока смотрю только вход-баланс.
    Чем и как лучше придавить, ограничить полосу.
Название:	Проф аудио.png
ID:	291223 емкости добавить в ООС
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.04.2017 в 12:54.
  10. #189
    рядом с Москвой
    А где именно звенит? тут по сути 2 (а то и 3) отдельных усилителя.
    Vocm у 1632 куда-то подключен? а то на схеме в воздухе болтается.
  11. #190
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я сделал отдельно плату балансного входа на трёх ОУ, AD8066, OPA1632. А вот нагрузить не догадался.
    И на выходе махонький ВЧ звон...
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Ну только что-то большие ёмкости по 1000пф, попробую с 10пф...
  12. #191
    рядом с Москвой
    Тут нагрузка на каждый lt1210 получилась 10Ω, в даташите резисторы в оос рекомендуют раза в 2 меньше. Зачем такие большие — 2к и 1к?
    Во входе кроме Vocm вроде особо нечему звенеть, может какие-то неудачные паразиты при разводке получились?
  13. #192
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Где-то попадалось, что ад8066 неустойчиво работают как повторители.
    Наверно они звенят...
    Может чтото другое поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Или вообще их выкинуть. И заменить резисторы обвязки на 10 ком...
  14. #193
    рядом с Москвой
    В даташите небольшой пик нарисован, но это же можно точно проверить, подключить скоп вот сюда:
  15. #194
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	291278 Всё хорошо, но на выходе постоянка, около 30 мв! на обоих выходах.
  16. #195
    рядом с Москвой
    осм так и висит в воздухе?
    Значит на +шине напряжение на 60мв больше, чем на -.
  17. #196
    АД8066 боитсо емкостной нагрузки. Надо резики 1кОм (или какие там у Вас) близко к ножке выхода ставить.
    Посмотрел, - для АД8066 51Ом на выходе в реальных условиях может быть мало. Надо 100Ом (ИМХО)
  18. #197
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А что такое ОСМ?
  19. #198
    рядом с Москвой
    А что такое ОСМ?
    Output Common Mode = синфазка на выходе = постоянка на обоих выходах.
  20. #199
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Куда прилепить, может на землю?
    Похоже можно сделать балансировку...
  21. #200
    рядом с Москвой
    Ну да. В даташите (стр. 10, схема внизу) так и лепят
