Страница 45 из 45 Первая ... 35434445
Показано с 881 по 899 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #881
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Разобрался, похоже какая-то проблема была с Volume Adj сигмы.
  2. #882
    Новичок Аватар для 00zzz00
    Камрады! Завис на процессе подключения SigmaStudio к китайским программаторам Wondom. Ни ICP3, ни ICP5 не хочет перекрашивать оранжевый значок в зеленый. В диспетчере устройств USBi наблюдается, но в ошибках, с восклицательным знаком. На компе стоит Windows11. Кабель Type-C исправный, приложение Miumax от Wondom рулится без проблем. На китайских видео у них все просто - воткнули кабель- позеленел USBi. И нигде ничего не прописано как настраивать этот USBi порт.
  3. #883
    А винда его видит как USBi?
  4. #884
    да,но коннекту то нет
  5. #885
    Астрахань
    Я на самом дешманском юсби делал, все работает.
    https://aliexpress.ru/item/1907907422.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #886
    Я тоже на таком когода-то делал, проблем небыло.
    Но вообще - потом свой сделал, точнее поставил на одну плату с ADAU еше и Кипарис.
    Пришлось еще 4 транзистора на I2C нагородить, чтобы они друг-другу не мешали, когда на одного из них питание не подано. Зато пользователям очень удобно - не надо никакого дополнительного "железа". Воткнул USB кабель во вход USBi - ADAU работает с ним, вынул кабель - автоматом сброс ADAU и нормальный режим.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.02.2024 в 12:35.
  7. #887
    Тут другой случай, тут комплект и на их роликах у китайцев все просто подключается и определяется
    https://www.youtube.com/watch?v=TjN1...el=WONDOMAudio
    вот как на 1:53 у меня не загорается зеленым.
    А так комплект мне нравится и управляется с приложения на смартфоне
  8. #888
    Астрахань
    Я подозреваю что этот icp3 на том-же кипарисе сделан, значит можно попробовать в него залить ту-же прошивку.
    С китайцем не связывался?
    Я на вин8 и 10 делал, попробуй десятку с флешки стартануть и с нее проверь, может 11 не совместима, хз.
  9. #889
    точно...CY7C68013A-56PVXC, а китайцы дежурными фразами отвечают пока.
    Спасибо за наводку. Обновил драйвер и позеленело
    https://www.catalog.update.microsoft...ss+USB+drivers
    Последний раз редактировалось 00zzz00; 07.02.2024 в 17:27.
  10. #890
    Теперь еще один нюанс вылез. Не уходит громкость в 0. Некритично конечно, но не по феншую.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-02-11 160124.png
    Проверил напряжение на МР9. Регулируется от 3.3 до 0Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-02-11 170216.png
Название:	Снимок экрана 2024-02-11 170519.png
    Последний раз редактировалось 00zzz00; 11.02.2024 в 17:16.
  11. #891
    Новичок Аватар для KennyMc
    Маленький уровень регулировки громкости этим блоком. Поставьте последовательно 2 таких блока громкости и управление обоими заведите через т коннектор на оба
  12. #892
    Новичок Аватар для WolfSS
    Всем доброго времени.
    Допустимо, и как настроить adau1452, 1467 (обе в наличии) мастер клок i2s out по тактированию от внешнего ЦАП.
    В наличии ЦАП рысь 78я, которая имеет собственные генераторы на борту, и сама выдает мастерклок.
    И заодно использовать adau по назначению как dsp проц
  13. #893
    Астрахань
    Не все так просто с адау, если будешь вводить задержки, а они считаются от тактов FS, то придется ставить 6 шт еепромок со своими программами для каждого из возможных входных потоков от 44,1 до 192. И при смене потока загружать нужную прошивку, а это время и начала треков будут пропадать. Можно взвести асрц, любой входящий поток в 96, или 192/24. Тогда на плате цапа оставить только 24,576 генератор, им и тактировать адум. Так намного проще.
  14. #894
    Зарегистрировался Аватар для tcde
    Добрый день. Возникла проблема в связке adau1452+ad1938. Появились сильные щелчки по всем каналам. Начало проседать питание 3,3в, заменил стабилизатор на более мощный, но пропал звук. Решил перезалить проект, но sigmalink перестала нормально определяться в винде. Есть у кого дамп еепром?
  15. #895
    В общем помог себе сам. Заменил проц в sigmalink и все заработало. Сейчас только при выключении звука щелчок, нужно соорудить задержку выключения adau
  16. #896
    Астрахань
    Я сигмалинк из такого сделал:
    чего и всем желаю
  17. #897
    Я сигмалинк
    Что такое "сигмалинк", это USBi?
    из такого сделал:
    А я USBi прямо на плату со всем остальным ставил, чтобы юзеру вообще ни о чем думать не надо было, а толко шнурок к компу подключить.
  18. #898
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Чип дип usbi. Пока ехал процессор на всякий случай синюю платку заказал. Сейчас оба варианта работают.
    Есть ли смысл проект переделать на 96кгц? Улучшится ли качество? Поток в проц заходит по spdif, 48кгц. Все это хозяйство в авто ( 3 полосный фронт и саб)
  19. #899
    Вряд ли вы что-то услышите. Нафантазировать суперулучшение - вот это сколько угодно.
