Последний раз редактировалось uriy; 01.05.2021 в 14:24.
Кто-нибудь пробовал PDM микрофон подключать к RDC4-0027v2 ?
Прошу помощи. Принесли мне комплект чип_дип_овских плат, чтобы я это все в кучу собрал, а я этим не занимался никогда, вообще не в теме. Есть программатор, юсб транспорт, адау1467, и 4шт SSM3582A. Собственно нужен цифроактив 4-х полосный (я знаю что 4_я полоса лишняя, это не я выбирал). Пока проверил усилки напрямую от транспорта, работают. Соединил программатор с 1467, вроде видится, могу залить проект. Что нужно, чтобы в 1467 был включен asrc, и собственно кросс на 4 канала. Я не могу в сети найти готовые проекты, ну чтобы на их базе разобраться что да как. Если у вас есть готовое, не секретное, не обязательно на 1467 покажите пожалуйста.
Указ Петра I от 09.12.1709:
DSP01.zip
проект под эту плату https://www.chipdip.ru/product/rdc4-0027-v1
в проекте ASRC на входе ADC0, выход DAC0 с параметрами 24/192. Кварц 24.576МГц.
_________________
Евгений
Спасибо!
А генератор куда цеплять? У него-же свой мастерклок есть, сейчас нет платы в руках, но вроде 100мГц и из них вся сетка формируется, разве нет?
Я накрапал, наверняка работать не будет, но мне хотя бы чтобы хоть как-то данные на выходах появились
My2.zip
Если на плате есть кварц, генератор не нужен, там посто джампер надо поставить. Проверить не смогу, эта плата на работе
_________________
Евгений
Каждый канал имеет свою линию.
Полезно почитать Вики
https://wiki.analog.com/resources/to...eneral2ndorder
_________________
Евгений
Я тут сегодня переписывался с AD-шниками, на предмет ADAU1466 : Est Avail: 2023-05-04
для авторы сейчас не купить ни XMOS, ни AKM, ни ADAU
_________________
Евгений
Товарищи знатоки, подскажите, пробовал кто реализовать задержку с использованием внешней памяти?
Смотрю, есть функция External SPI Delay, но вот боюсь пока туда лезть, а вот увеличить задержку уж очень хочется и на весьма приличное значение.
На плате есть пустое место с подписью SRAM - Это то, что нужно для использования внешней задержки?
Имею вот такую плату на 1452:
https://aliexpress.ru/item/400068536...&utm_content=3
GibBenk, А сколько максимально 1452 может дать задержки ? Суммарно до 0,8 сек. 270 метров. Мало ?
Да. Хотя бы в несколько раз больше. Хочу поэкспериментировать и попробовать реализовать хороший реверб.
Смотрю, тип памяти флеш сюда лучше не использовать из-за постоянной перезаписи. В продаже есть как раз в основном только флеш с адекватным объемом.
Ага. 800мс при 48кГц дискретизации. Можно, конечно, создать несколько пресетов, которые будут поэтапно как бы "рендерить" реверб, но беда в том, что у меня нет spdif приёмника на компе. Пробовал несколько раз последовательно прогонять с ADAU -(spdif оптика) FIio K5Pro - (аналог) Focusrite, шумы постепенно начинают увеличиваться и становятся слышимыми(48 кГц стоит везде начиная с записанной дорожки). Плюс делать это поэтапно весьма муторная задача.
На счет памяти что посоветуете. Есть у нас что-нибудь хотя бы на 4Мбита в продаже? Пару часов гугления лишь дали понять, что с необходимой памятью не все так просто.
Я правильно понимаю, что при 48кГц и 24 бит мне хватит такой памяти всего на 200+мс?
https://www.chipdip.ru/product0/8000557834
для таких целей нужен шарк или блэкфинн с внешними банками ОЗУ, а это крайне тяжело для дию. Девайсы Eventide могут до 1 минуты задерживать, но цена к сожалению очень высока
_________________
Евгений
