Страница 11 из 45 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #201
    Sacaraba
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    На моем 1452 от чид только 4 выхода и2эс соотвенно можно подключить самые простые пцм5102 но только 4 штуки ,а мне надо 5
  2. #202
    Частый гость Аватар для viakon
    Других 1452 и не бывает. В TDM режиме 1-2 могут выводить по 16 каналов, 3-4 по 8 каналов. Всего в сумме 48 максимум.
  3. #203
    Voronezh
    а мне надо 5
    Т.е. восьми каналов Вам мало - надо десять. Поделитесь секретом, зачем?
    Кстати, никто не запрещает поставить две 1452 в параллель - получите 16 каналов.
    Это почему? Подключить можно любые ЦАПы со входом I2S. Получше-похуже, смотря для чего.
  4. #204
    Напишу сюда, может кому пригодится.
    Предыстория такая. В моем усилке сдохла плата предусилителя. Там вся плата-то 4 спдиф входа, адау1452 и два ак4490. В минусовом плече закоротило тантал и сдох транзистор(пробило накоротко) регулятора напряжения 40->12в. Может и наоборот пробило транзистор, потом уже тантал по напруге не выдержал. Сдохли еще предохранители по питанию всего усиля.
    Заменил блок, благо был запасной, предохранители, прошил новую версию программы(все никак руки не доходили обновить). Включаю, верхов нет совсем. пищалки вроде что-то играют, но так погано, думал сдохли, хотя вроде не должны были. На следующий день на работе воскресил трупик, прошил новую версию программы. Включаю, верхов НЕТ!!!. Гружу старую версию, верхов нет. Что за фигня?!!! Залил тестовый проект (генератор и выходы) все путем, на выходе частоты 0-20кГц без снижения амплитуды. Значит все исправно. И только когда сделал по генератору на каждый выход понял что ак4490 работают в МОНО режиме. А у меня один ак4490 воспроизводит левый канал, низ и верх, а второй соответственно правый низ и верх. Поскольку они в моно режиме то на оба выхода выводили только низы. Переделал XML скрипт инициализации (до этого только регистры 0 и 1 прописывались) добавил инициализацию регистра 2, и все пошло. Но ведь как-то раньше работало без этого.
    В общем мораль: инициализировать все. Даже если вас устраивают значения по дефаулту.
  5. #205
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    ПРо это подробнее можно? Т.е. 1452 может писать в регистры цапов?
  6. #206
    Может, если ЦАП подключен на мастер порт. используется блок master port control.
  7. #207
    Voronezh
    А взглянуть можно? Как выглядит практически.
  8. #208
    А в хмл что пишется? Адрес и значение?
  9. #209
    Для записи в ЦАП делаем следующее.
    Выбираем блок master control port. Нажмите на изображение для увеличения.
    Настройка его Нажмите на изображение для увеличения.
    Настройка выхода выборки ЦАПа. Нажмите на изображение для увеличения.
    XML файлы dac_xml.zip
    Если цап есть в списке устройств (например ad1938), то можно его настроить через USBi, а потом из окна cature сохранить обмен в XML файл.
  10. #210
    Voronezh
    viakon, Спасибо! Еще бы глянуть на вкладку "Hardware Configuration".
  11. #211
  12. #212
    Всем, доброго дня, вопросик возник:
    Возможно ли подружить adau1701(чип дип) с dir9001(макетка) или usb to i2s на CM6631A (https://www.nix.ru/autocatalog/sound..._161307.html)? Несколько вечеров проковырялся - не получается. Напрямую с цапом на PCM5102(чип дип) оба устройства работают.
  13. #213
    Если тактировать от одного генератора, то наверное можно. Я использовал ASRC. 24.576 МГц на адау не рекомендую, встроенные цапы, у меня, давали писк. 12.288 нормально.
  14. #214
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    texnoman, мастерклок с dir на adau завели? Частоту мастерклока в dir выбрали?
  15. #215
    Мастерклок завёл, все 4 варианта частоты тупо перебрал, в теме только начинаю разбираться...
    Будет ли adau1701 44,1 кгц записи воспроизводить, или надо в 48 конвертить?
  16. #216
    А почему нельзя adau на 44.1 настроить?
  17. #217
    В сигма студио fs 44,1 кгц выставить ?
  18. #218
    Да, настроить проект в сигмастудии на 44.1.
  19. #219
    Новичок Аватар для kimmeldima
    Северо-Енисейский
    Всем привет. Взял у китайцев платку adau1452_dsp. Подал звук по оптике, сделал тестовый проект, просто вход, громкость и выход. На выходе (output) 0,1 звук идёт на все выхода Ad1938. 34567 и т.д. тишина. Проверил всю гребенку на кз, всё в норме. Никто не сталкивался? Хочу биамп сделать, а не выходит.
  20. #220
    Voronezh
    Проверьте сначала выход DSP на кодек. Для этого напишите в сигма-студии просто генератор синуса с его выходом через кодек. И пока синус не увидите - не заморачивайтесь со входом по оптике. Надо идти по ступенькам, не напрягая штаны для скачков сразу на три-четыре ступени.
