Страница 7 из 45 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #121
    Voronezh
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Коллеги, никто не подскажет, как попроще решить вопрос с USBi? ЧиД его сделали, и в каталог даже поместили за 690 рублей - но не продают, только что ответили.
    Делать на китайском кипрасе - негде зашить память для этого - нужен другой программатор - цепочка длинная получается. Нет ли решения попроще - может, у кого лишний USBi есть? Я б купил.
    Хочется поэкспериментировать с adau1452, тем более, что она в ЧиД есть.
  2. #122
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    https://ru.aliexpress.com/item/19079...chweb201603_52
    Пока пользуюсь таким.
  3. #123
    Частый гость Аватар для viakon
    Не надо шить память. Драйвер от freeusbi загрузит скрипт в кипарис и получится USBi. Сам кипарис является программатором и платка(пост выше) может зашить память как у себя на борту так и на Вашей плате.
  4. #124
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Делать на китайском кипрасе - негде зашить память для этого - нужен другой программатор.
    Там ничего шить не надо, только драйвера поставить.
  5. #125
    А что там за этажерка на заднем плане?
  6. #126
    Voronezh
    Спасибо за советы - попробую!
  7. #127
    судя по ушкам на платах и дросселям - это усилители мощности мастеркитовские(2 верхние), а ниже, должно быть адау и еще что то...
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Поэтому и спрашиваю на счет модулей adau1452 и ad1938, не накосячили они там чего?
    там, судя по всему - аутороутинг до первой не глючащей партии методом перебора используют для производства. Если не работает - аутороутинг-производство-пайка-тестинг, снова. и так по кругу. Поэтому надо самим трассировку делать после тестов на чидовских печатках. Это я, судя по 1701, говорю. Там общее питание и на цифру и на аналог.
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #128
    Чиподиповские платы, накупил, теперь незнаю куда деть))
    2 TPA3116, ADAU1701 и 4 диффусилителя на THS4130.
  9. #129
    у меня кит их прошивальщика так и не удалось включить. Может брака много...
  10. #130
    Так с Китая все тащут...
  11. #131
    СветLана, привет Денису! Возможно. А возможно и я перепаял что то. только я покупал и кит и готовую...
  12. #132
    Voronezh
    Еще вопрос, коллеги, чем тактуете adau1452 ?
    Такой генератор пойдет:?
    https://www.chipdip.ru/product/12.288mhz-hcmos-ttl
  13. #133
    Просто кварц чем не устраивает?
  14. #134
    Voronezh
    Попробовал получить USBi вот по этому алгоритму:
    https://www.chipdip.ru/product/usbi
    Однако, не получается. Устройство опознается. Но драйверы, после подстановки в них VID и PID (кстати, они тоже 0547 и 1002) устройства не ставятся. У меня винда 8.
    Никто еще не пробовал такой путь? С Али ждать долго, а эта платка под рукой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    А где драйвера взять и как поставить?
  15. #135
    https://github.com/freeDSP/freeUSBi/...OURCES/DRIVERS
    инструкция
    https://forum.vegalab.ru/showthread....bi#post2554441
  16. #136
    Voronezh
    Вроде установил. По крайней мере USBi в SigmaStudio зеленым читается. Но проблема в том, что после выключения питания девайс отображается опять как no EEPROM. И в него через CyConsole по новой надо загонять драйвер ADI_USBi.spt из SigmaStudio. Вопрос, а нельзя как то загнать его в собственную EEPROM-ку этого девайса? Чтобы каждый раз не перезагружать.
  17. #137
    Не надо никакой CyConsole. Выглядит это так. воткнул usb кабель в платку, появилось устройство, драйвер freeusbi грузит в него скрипт ADI_USBi.spt и перезагружает, устройство отсоединяется, затем присоединяется снова, уже USBi.
    PS если на платке с кипарисом есть EEPROM, то её надо стереть, вот если только тут нужна CyConsole.
    на всякий случай инструкция, смотреть раздел установка драйвера
    https://docs.google.com/document/d/1...h.bkkk4iubo3u2
  18. #138
    Voronezh
    Я так понимаю, что freeusbi каждый раз после присоединения девайса к usb-разъему загружает в него скрипт, который храниться только в оперативке кипариса до отключения его питания.
    Но у меня этого не происходит. В инструкции по установке я не нашел места, которое предписывает винде при подключении неизвестного usb-устройства запускать драйвер freeusbi. Может я чего то пропустил?
  19. #139
    Самара
    Это глядели?
    https://blog.instalator.ru/archives/1560
    Не знаю только, процессор там такой же или нет
    _________________
    Евгений
  20. #140
    Да.
    Снести все дрова кипариса и ставить по новой от freeusb.
