Страница 6 из 45 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #101
    Частый гость Аватар для AKargin
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Цитата Сообщение от viakon Посмотреть сообщение
    https://ru.aliexpress.com/item/free-...907907422.html
    На базе такой платки делается USBi. А уже им и прошить и регулировать можно.
    А какая ни будь инструкция есть как именно из него делается USBi?
  2. #102
    Частый гость Аватар для viakon
    https://github.com/freeDSP/freeUSBi/...OURCES/DRIVERS
    скачать дрова и по инструкции с сайта http://www.freedsp.cc/ установить.
  3. #103
    Otcovsky
    Всем привет. Очень заинтересовала тема DSP. Возникло пару вопросов.
    Как перевести AD1938 в режим TDM? Насколько я понимаю нужно изменить значение в регистре. В чипе есть порт SPI, как и чем это можно сделать? Сохранятся изменения после отключения питания и включения?
    Как отправить 5.1 из HDMI через I2S? Если взять этот девайс https://ru.aliexpress.com/item/ZY-DT...2-4f06db549fea , или этот https://ru.aliexpress.com/item/SPDIF...9fda3da7c9eb-6 (попроще), у них скорее всего декодером будет cirrus logic cs495313 или попроще. cs495313 общается с цапом через три I2S. Если варварским способом, при помощи паяльника извлечь из них I2S, и отправить на ADAU1452? Как отключить все улучшайзеры cirrus logica? Кто нибудь прошивал такие девайсы? У cirrus logica есть фирменная утилита типа sigmastudio. https://drive.google.com/open?id=1nr...CyXLEbKM4wCIYl - это автоперевод с китайского, типа даташит от аналогичного девайса, http://hsav.com/index.htm
  4. #104
    У 1452 запись в SPI порт своеобразная. Не просто последовательность байтов, а в начале пихает команду записи 0xС6 что-ли, потом заданные в XML файле последовательности. Т.е. эту команду никак не выкинуть. Тут надо смотреть как AD1938 к этому отнесется, я возился только с настройкой ad1955 по SPI. По остальным вопросам, вряд ли кто такое тут пробовал. I2S можно подключить прямо к АДАУ, лучше пропустить еще и через внутренний ASRC.
  5. #105
    Ох уж эта инструкция)) Там пишут что нужно спаять еще борду переходник. Она точно необходима?
    Уж простите за дурацкие вопросы))
  6. #106
    Никаких переходников НЕ НАДО.
  7. #107
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Подскажите, можно использовать ADAU14xx как шлюз I2C чтобы не тянуть доп линию I2C?
    Мне нудно управлять слейвами подключенными к порту адау i2c master, с МК который подключен с адау i2c slave. Теоретически сигма так делает, когда записывает дамп во епромку, но можно ли свои слейвы там конфигурить пока не нашел инфы...
  8. #108
    Как шлюз не получится. В мастер порт можно писать только заранее составленные последовательности. Если число последовательностей небольшое, тогда можно попытаться путем их включения микроконтроллером. Проще эти устройства посадить на slave порт.
  9. #109
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Всем доброго вечера.
    Купил вот такую плату, подскажите, как задействовать вход SPDIF?
  10. #110
    припаять приемник например torx147
  11. #111
    Это понятно, я в программе не нашел вход, выход есть.
  12. #112
    Hardware configuration -> Routing_matrix -> Select the ASRC source выбрать from S/PDIF receiver.
  13. #113
    Новичок Аватар для pl___
    DrModd, как-то можно 2 канала сразу завести на 2 такие платы чтобы получить 8 выходов?
  14. #114
    Я пока разбираюсь только, но 8 выходов есть на одной плате. 4 стереовыхода.
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    viakon, Спасибо
  15. #115
    Два S/PDIF? А с какой целью?
    Адау поддерживает TDM формат так что можно и одной платой обойтись. Или как выше написал DrModd, можно обойтись 4мя стандартными I2S выходами.
  16. #116
    Два S/PDIF? .
    где я говорил про 2 спдиф? есть простой стерео сигнал (спдиф/юсб) и на выходе необходимо иметь 6 или 8 каналов (2х4 многоампинг), т.е. необходимы 2 платы adau1452 - вот и вопрос, как это можно сделать?
  17. #117
    Достаточно одной такой платы. Теоретически с неё можно получить 48 каналов.
  18. #118
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Здравствуйте.
    Кто-нибудь использовал модули из ЧиД ADAU1452 и AD1938?
    https://www.chipdip.ru/product/rdc3-0027v1
    https://www.chipdip.ru/product/ad193...om=rec_product
    Нормально оно будет вместе работать?
    Мне нужно принимать 2 источника, SPDIF и аналог, а на выходе получить 3 полосы на каждый канал.
    Изначально думал на adau1701 делать, но для нее надо будет паять spdif приемник и ASRC, а с этими модулями на adau1452 и ad1938, как я понимаю, больше ничего не нужно.
  19. #119
    1452 буду завтра пробовать.
  20. #120
    Я когда включил модуль от ЧиД на adau1701, то "слегка" удивился, услышав писк в АС. Писк присутствует при питании от их импульсного стаба, который на плате распаян. Если питать от линейного стаба кипариса, то всё тихо. Они что, перед запуском в серию вообще не проверяют как оно работает?
    Поэтому и спрашиваю на счет модулей adau1452 и ad1938, не накосячили они там чего?
