Страница 43 из 45 Первая ... 334142434445 Последняя
Показано с 841 по 860 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #841
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Если на епромке записан мусор, то в нее обычным способом хрен что полезное запишешь.
    Делал так.
    Включаем.
    Стираем епромку штатными средствами сигмастудио.
    Сбрасываем АДАУ.
    Теперь пусто и в епроме, и в ОЗУ адау (из пустого епрома туда ничего не загрузится). Все должно работать.
    Штатными средствами сигмастудио заливаем прошивку в адау и шьем епром.
    Сбрасываем адау.
    Проверяем работу с новой прошивкой.
  2. #842
    Астрахань
    А можно по пунктам?
    Я в этой теме плаваю
    Сейчас у меня так, я убрал резисторы и2с адреса, теперь он 0х76, а еепром я даже и не включал еще в проект, все на стадии тестирования было. Это я пытался по спи подключиться, делал по этой инструкции:
    https://forum.chipdip.ru/index.php?t...bi-по-spi.220/
    какой теперь будет адрес еепром?
    И на селф бут я перемычку повесил, с перемычкой проект загружается и работает, будет ли с ней еепром шиться?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #843
    Я заметил в одном девайсе с ADAU странное поведение при подача пачек синуса ("burst").
    Сигнал подается через спдиф, естественно проходит ASRC и сразу на выход на ЦАП.
    Так вот оно воспринимает паузу как отсутствие сигнала и делает мьют, а потом при появлении следующей пачки плавно наращивает амплитиуду.
    Заметил когда подал пачки с большой скважностью - на выходе вообще ничего небыло!
    Тоесть делаешь 50/50-все ОК, как толкоуменьшаешь время пачки, иоиувеоичиваешь времяпаузы, такгоризонтальначатьумеьншается, а потомиатака умьнешается,дополного изсчезновения.
    Я сейчас не рядом со скопом, поэтому нарисовал как оно выглядит:
    Никто с таким не сталкивался?
    ---------- Сообщение добавлено 06.09.2023 в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 05.09.2023 в 18:43 ----------
    Вот нагляднее, реальные сигналы:
  4. #844
    Я на слух что-то похожее слышал. Тоже при остаовке сигнала с генератора. Но я думал что это потому что с телефона через блютус.
    Но там не амплитуда, там мне покачалось что даже частота менялась, словно шарик сдувался от основного тона в строну повышения.
  5. #845
    Астрахань
    Может у кого завалялся файл проектов с этого видоса? По его ссылке битый файл с хтмл содержимым приходит. ADAU-VOLUME.zip
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.09.2023 в 10:19.
  6. #846
    Нету, но что именнно тебе оттуда надо? Там мало чего интересного.
    P.S. Вообще это песец, мало того что аффтар не на знает английского на самом элементарном уровне (ну так и не произносил бы английских слов! )
    А то если его "мультипорпоОз" примерно на 8:30 мне ухо резануло, но не еще так сильно, то после "рОтори волУм" на 9:15 я реально под стол съехал
    Плюс чувак, если обясняешь как делать тот=то и то-то публино, ну так не гоори про какие-то компоненты "а ХЕЗ что это, но так надо", или"сложно сказать как именно он работает, но соотношение этих цифр знает что это за параметры, но соотношение "1-12-20 подходит наилучшим образом" - это около 4:55.
    " А тут используются зеро-компаратры, без которых импульсы энкодера не обрабатываются" (9:10).
    Чувак, не знаешь чего-то - лучше просто промолчи, не так смешно будет!
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Отбой, ложная тревога.
    Я искал какой-то автомьют в спдиф-приемнике или в АСЦР АДАУ, а кажется это он у меня включен в том ЦАПе, с которым пробовал АДАУ.
    Вечером проверю.
  7. #847
    Астрахань
    С энкодером разбираюсь, вообще тема РГ на адау интересует. Где-то видел что народ жалуется на деградацию при уменьшении громкости, ну собственно и понятно, разрядность ведь уменьшается. Вот и думаю, в многоканале цифровую РГ делать, или аналоговую уже на выходе цапа. Сайт ад блочит, ничего не посмотреть даже через впн как-то определяет что Россия. Хорошо хоть вики пока работает. AN-951 насилу скачал, ессно что не с ад, а с левого сайта.
  8. #848
    Сказал бы
    ---------- Сообщение добавлено 08.09.2023 в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 07.09.2023 в 13:15 ----------
    Вечером проверю.
    Таки да, сам дурак
  9. #849
    Частый гость Аватар для Seagun
    https://www.youtube.com/watch?v=fWarA6nvRt4
    Заходит сюда, напиши.
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=61570
  10. #850
    Астрахань
    Да я вроде уже и сам разобрался, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Я сейчас продумываю как все это хозяйство реализовать в железе. Мне нужен трифоник, т.е. сателлиты и саб, 1452 встрою в основной цап, нужна будет коммутация данных(157?) с аманеро на 1452 и напрямую (байпас) в цап. Для саба будет китайчик на пцм5102. И вот думаю, может в цап цифру протянуть(лвдс) и 5102 в цапе расположить, или все-же аналогом?
    Последний раз редактировалось Delta213; 10.09.2023 в 14:23.
  11. #851
    А кто-нибудь использовал задержку на внешней памяти?
  12. #852
    Частый гость Аватар для Кокон
  13. #853
    Там:
    Forbidden
    You don*t have permission to access this resource.
    Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
  14. #854
    Частый гость Аватар для onefabis
    Лично я не использовал, но нашлась такая ветка
    https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/f...rnal-spi-delay
  15. #855
    Ну, это я разумеется читал
    P.S. У меня в общем, все давно работает.
    Просто были (а частично и остались) некоторые вопросы по "нюансам", и небольшие проблемы в начале с настройкой (работало не совсем как надо, причем часть проблем оказалась вообще не в адау).
    Последний раз редактировалось Alex; 20.09.2023 в 22:28.
  16. #856
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Народ, а кто знает как 2 адау1452 в один проект запихать? Не хватает мощности одного.
  17. #857
    Полагаю, никак иначе, кроме дробления проекта на каналы/полосы. Ну или дробить узлы проекта в ключевых местах и по i2s подключать их последовательно меж собой, паровозиком
  18. #858
    Астрахань
    Разъясните мне по частотам в проекте. Что они понимают под Fs? Чисто чтобы разобраться в вопросе накропал проектик:
    Вот что значит System Sample Rate? я меняю от 48 до 192, на выходе визуально ничего не меняется, как выводил в 48кГц, так и выводит, хоть 48, хоть 192 ставлю в System Sample Rate. Формат вывода зависит только от настройки порта, что там стоит Fs или Fs*4
    На всякий картинка настройки клок контроля, у меня стоит кварц на 24,567:
  19. #859
    Внутренняя частота обработки сигнала. Я так это понимаю.
  20. #860
    Астрахань
    А вот у меня на входе стоит асрц, он в какую частоту конвертит? И получается на выходе еще один асрц, если я задаю частоту вывода не равную системной.
    зы
    Мне думается, что эта ветка не на месте, важный ведь вопрос, а она на задворках, было бы уместнее перенести ее в "цифровые источники" или "звук и компьютер"!!!
