Страница 4 из 45 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #61
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    файлы от китайского проекта обсуждаемой тут платы. Вдруг кому еще пригодятся:
    https://drive.google.com/open?id=1e-...2-LEZXd3R7114k
    С уважением, Алексей.
  2. #62
    Частый гость Аватар для viakon
    Цитата Сообщение от AlexSmr Посмотреть сообщение
    Приветствую форумчан
    Прошу помощи в настройке китайской платы с ADAU1452
    Плата такая https://ru.aliexpress.com/item/4-in-...2dc333edX0lPKV кодек + DSP
    Программатор USBi на основе этой платы https://ru.aliexpress.com/item/EZ-US...63ba33edMmigGR в режиме I2C связь с ADAU есть, проект загружается. А дальше начинаются проблемы. Не могу получить звук на выходах платы. Изучил вот этот документ http://www.analog.com/media/en/techn...User_Guide.pdf Вроде платы похожи по схемотехнике, но вариант из мануала не заработал. (Скажу честно, досконально схемы не сравнивал).
    Проекты вот такого вида (во вложении) тоже дают тишину на выходе.
    В какую сторону дальше копать - не знаю. Буду благодарен за любую информацию или пример работающего проекта SigmaStudio для этой платы.
    Спасибо
    Схема есть? Могу попробовать помочь в настройке регистров, там их немеряно. Чуть голову не сломал пока на пару ad1955 заставил работать.
  3. #63
    AlexSmr
    Добрый день
    Схемы во вложении
    Есть подозрение, что плата неисправна, т.к. нет звука даже в том проекте, что залит в плату при производстве. А в микросхему памяти я ничего не загружал.
    Веду переписку с продавцом, но тот ничего внятно ответить не может.
    С АДАУ удалось связаться? Неужели было сложно производителю поставить ципрессовскую микробу. Что еще из софта продавец дал в комплекте? Инструкции есть на английском? Иероглифы не научился читать.
    Не представляю пока как общаться с АДАУ без USBi. Я день убил, только на то чтоб сообразить что у меня ASRC в mute и поэтому звука, нет. Там в сигмастудии кучу регистров надо перелопатить. Думаю, что переключатель sip1 должен быть в положении selfboot. Тогда при подаче питания АДАУ должна загрузить в себя программу и состояние регистров. Тогда что-то должно в автономе заработать. Еще есть некий отладочный CN5, ИМХО должен быть замкнут. Какой мудак это проектировал? Убить еепромку перепрошивками, это жизнь положить надо (1М однако). Думаю 23lc1024 на плату не запаяли из экономии, если так, то на CN5 можно не смотреть. как видится STM в компе? В понедельник кину свой рабочий проект.
  5. #65
    AlexSmr
    Да, связь с ADAU1452 есть в режиме I2C. И самозагрузка чипа тоже работает. При подаче питания загорается трехцветный светодиод и меняет свой цвет при нажатии на одну из кнопок. Это при условии, что до этого я загружал в сам чип пробные проекты (свои или что в интернете нашел), т.е. изначальная прошивка до сих пор в EEPROM. По поводу документации: есть архив от продавца (порядка 400 мегабайт) но на английском там только мануал от оригинальной ADAU1452MiniZ (тот же что на официальном сайте) остальное на китайском. Во вложении закреплю содержание архива: там все кроме дистрибутивов SigmaStudio версий 3.ХХ. По поводу STM32 - то он на плате не распаян.
    Камень живой, уже хорошо. Проекты дома открыть не смог, студия у меня 3.14. В понедельник на работе посмотрю. Предлагаю загрузиться селфбутом, в студии создать чистый проект с ADAU1452 и USBi, считать все регистры(есть такая кнопочка в каждой вкладке, считает сразу для всех владок), затем ввести синусоиду на выходы. Залить проект в память АДАУ(не в еепром только в ОЗУ камня). По идее регистры должны быть правильно настроены и на выходе кодека должен быть звук. Иначе смотреть осциллографом наличие MCLK, BCLK, LRCLK, SDATA_OUT0-SDATA_OUT3. Можно осциллографом потыкаться сразу после селфбута.
    adau1452_test.zip
    рабочий проект. Синусоиды разной частоты на каналах 1,2,16,17
    Последний раз редактировалось viakon; 17.09.2018 в 07:30.
  7. #67
    AlexSmr
    Спасибо за проект, сейчас проверю.
    Считал из DSP значения регистров после автозагрузки в пустой проект, добавил генератор синуса и громкости, но звук все равно отсутствует. Осциллографа нет, пытаюсь сейчас из платки на CY68013 сделать логический анализатор.
    Проект с регистрами, считанными из DSP приложил к посту.
    Посмотрел проект, криминала не заметил. Надо смотреть сигналы с АДАУ на ножках AD1938. Может питание операционников теряется, оно там через перемычку CN9 с USB должно идти?
  9. #69
    AlexSmr
    Проект из поста 66 пробовал загружать, звука нет. Наконец-то победил логический анализатор. Попробовал снять сигналы, но доступ к кодеку закрывает плата ДСП, поэтому пришлось собрать на проводах
    Сигналы при таком включении выглядят так
    А это сигналы с платы ДСП без подключенного кодека
    Имена сигналов соответствуют пинам гребенки CN1 схемы платы ДСП
    Еще случайно заметил, при прикосновении к гребенке пальцем в районе контактов 5-7 появляется фон на первом стереоканале, что косвенно говорит о работе DAC и наличии питания на ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    И вопрос вдогонку - на каких частотах вообще происходит передача информации от DSP к кодеку?
    Логический анализатор у меня заводится максимум на 12МГц
  10. #70
    Такое впечатление что Sdata_out0 и bclk_out0 коротятся.
    Должны быть все сигналы как на предыдущей картинке. Я бы добился их появления без подключенного кодека. Кодек должен быть слэйвом в этом включении, так что lrclk_out0, Sdata_out0, bclk_out0 должны быть. В настройках регистров lrclk_out0 и bclk_out0, должны быть мастер. Замени в проекте ADAU1452 на ADAU1466, там конфигурирование наглядней, а по сути тот же кристалл. Отличие в приемниrе spdif.
    LRCLK - Fs=48 кГц - соответствует
    MCLK - 256*Fs=12.288 Мгц поэтому на картинке он - полная фигня.
    BCLK - 64*Fs=3.072 МГц - вроде соответствует
    SDATA - макcимальная частота как BCLK
  11. #71
    denys
    Как переключать режим связи с adau1452 (i2c или spi) и USBi из Cypress. Или, может, у кого-то есть распиновка, как их связать по SPI ?
  12. #72
    Новичок Аватар для MadF
    Страница 31 датащита.
  13. #73
    Чем i2с не устраивает? А в студии переключается так
  14. #74
    denys
    Как в студии переключается я увидел ) Присматриваюсь к EVAL-ADAU1452MINIZ в связке с CY7C68013A. На eval, как я понял, по умолчанию SPI. На CY7C68013A нигде не нашел распиновки, как подключить по SPI.
  15. #75
    ноги 32, 33 АДАУ на землю. При этом 30 - SDA, 31 - SCL становятся. Можно сделать соединение в разъеме, чтоб EVAL-ADAU1452MINIZ не трогать. Если уж брать фирменный кит так лучше на adau1466. Spdif до 192 КГц.
  16. #76
    denys
    Спасибо. SPDIF пока не нужен, задача только взять аналог, преобразовать и выдать аналог...
    На землю через резисторы садить, или можно на прямую ?
  17. #77
    Это не важно, adau1466 кит дешевле продается, хотя на сайте analog devices цена одинаковая 200$.
    Прямо на землю (цифровую) без резисторов.
  18. #78
    Nokialumia
    Уважаемые форумчане, помогите реализовать функцию в sigmastudio. Нужно сделать переключение на другой канал при достижении громкостью определенного уровня. То есть, если громкость ниже, к примеру 40 dB, то работает один фильтр, если больше, то переключается на другой фильтр...
  19. #79
    lookup/table затем lookup/фильр .
  20. #80
    Nokialumia
    Не выходит никак. К примеру, чем ловить уровень громкости? Пока только заметил RMS table, но он в свою таблицу принимает только значения от 0 до 1:
    Table Index Detected Value (dB) Mapped Values (user-specified)
    1 -90 0.01
    2 -87 0.01
    3 -84 0.01
    4 -81 0.02
    5 -78 0.02
    6 -75 0.02
    7 -72 0.02
    8 -69 0.03
    9 -66 0.03
    10 -63 0.04
    11 -60 0.04
    12 -57 0.05
    13 -54 0.06
    14 -51 0.07
    15 -48 0.08
    16 -45 0.09
    17 -42 0.10
    18 -39 0.12
    19 -36 0.13
    20 -33 0.15
    21 -30 0.18
    22 -27 0.21
    23 -24 0.24
    24 -21 0.28
    25 -18 0.32
    26 -15 0.37
    27 -12 0.42
    28 -9 0.49
    29 -6 0.57
    30 -3 0.65
    31 0 0.75
    32 3 0.87
    33 6 1.01
    Это из текста справки по блокам sigmastudio.
    При этом все управляющие переключениями блоки (State machine и тому подобные) принимают на управляющий вход только целые числа формата 28.0... Состыковать не получается...
