Страница 37 из 45 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #721
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Тактовой битклока.
    Разве?
    Не нужно этого знать, задержка распространяется на такты "слова", а не на длину "слова". Достаточно просто поделить 20480/44100=0,464сек.
    Т.е. тактовой не "битклока" а "вордклока".
  2. #722
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Разве?
    Конечно же нет. Просто я использовал "терминологию" вопрошающего. Хотя сейчас внимательно глянул на вопрос и понял что это я поспешил и не до конца декодировал вопрос.
    Да. Используется там систем сэмплинг рейт. По моей "терминологии" частота проекта.
    Последний раз редактировалось uriy; 01.05.2021 в 14:24.
  3. #723
    unexperienced
    Кто-нибудь пробовал PDM микрофон подключать к RDC4-0027v2 ?
  4. #724
    Астрахань
    Прошу помощи. Принесли мне комплект чип_дип_овских плат, чтобы я это все в кучу собрал, а я этим не занимался никогда, вообще не в теме. Есть программатор, юсб транспорт, адау1467, и 4шт SSM3582A. Собственно нужен цифроактив 4-х полосный (я знаю что 4_я полоса лишняя, это не я выбирал). Пока проверил усилки напрямую от транспорта, работают. Соединил программатор с 1467, вроде видится, могу залить проект. Что нужно, чтобы в 1467 был включен asrc, и собственно кросс на 4 канала. Я не могу в сети найти готовые проекты, ну чтобы на их базе разобраться что да как. Если у вас есть готовое, не секретное, не обязательно на 1467 покажите пожалуйста.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #725
    Самара
    DSP01.zip
    проект под эту плату https://www.chipdip.ru/product/rdc4-0027-v1
    в проекте ASRC на входе ADC0, выход DAC0 с параметрами 24/192. Кварц 24.576МГц.
    _________________
    Евгений
  6. #726
    Астрахань
    DSP01.zip
    Спасибо!
    А генератор куда цеплять? У него-же свой мастерклок есть, сейчас нет платы в руках, но вроде 100мГц и из них вся сетка формируется, разве нет?
    Я накрапал, наверняка работать не будет, но мне хотя бы чтобы хоть как-то данные на выходах появились
    My2.zip
  7. #727
    Самара
    Если на плате есть кварц, генератор не нужен, там посто джампер надо поставить. Проверить не смогу, эта плата на работе
    _________________
    Евгений
  8. #728
    Астрахань
    Если на плате есть кварц, генератор не нужен, тамппосто джампер надо поставить. Проверить не смогу, эта плата на работе
    Да, чип_диповский модуль, кварц там есть. Нашел, на 25 ногу надо клок завести. Ламерский вопрос, а почему у вас два входа и два выхода? Разве все цифровые входы/выходы не стерео?
  9. #729
    Самара
    Каждый канал имеет свою линию.
    Полезно почитать Вики
    https://wiki.analog.com/resources/to...eneral2ndorder
    _________________
    Евгений
  10. #730
    Я тут сегодня переписывался с AD-шниками, на предмет ADAU1466 : Est Avail: 2023-05-04
  11. #731
    Новичок Аватар для Всеволод А.Д.
    Такс, подыму снова тему...
    Нашёл гербер поляка на 1452, плата по жирнее чидовской, мб и получше будет, побывал кто?
    Ну и что более мне интересно - видел ли кто гербер платы для 1772? чую я что сам если и разведу, сто пудов накосячу...
  12. #732
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    https://github.com/freeDSP/freeDSP-AURORA
    https://auverdion.de/aurora-dsp/
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...fi-contro.html
  13. #733
    Самара
    для авторы сейчас не купить ни XMOS, ни AKM, ни ADAU
    _________________
    Евгений
  14. #734
    ссылки на проекты 1452 с цапами...
    Иии вы это к чему?
  15. #735
    Товарищи знатоки, подскажите, пробовал кто реализовать задержку с использованием внешней памяти?
    Смотрю, есть функция External SPI Delay, но вот боюсь пока туда лезть, а вот увеличить задержку уж очень хочется и на весьма приличное значение.
    На плате есть пустое место с подписью SRAM - Это то, что нужно для использования внешней задержки?
    Имею вот такую плату на 1452:
    https://aliexpress.ru/item/400068536...&utm_content=3
  16. #736
    GibBenk, А сколько максимально 1452 может дать задержки ? Суммарно до 0,8 сек. 270 метров. Мало ?
  17. #737
    Да. Хотя бы в несколько раз больше. Хочу поэкспериментировать и попробовать реализовать хороший реверб.
    Смотрю, тип памяти флеш сюда лучше не использовать из-за постоянной перезаписи. В продаже есть как раз в основном только флеш с адекватным объемом.
  18. #738
    Даже если забыть о постоянной перезамиси, у флеша скорости не хватит. Сильно не хватит.
    Это если канал один, семплрейт 44/48, и всю внутреннюю память на задержку использовать?
  19. #739
    Ага. 800мс при 48кГц дискретизации. Можно, конечно, создать несколько пресетов, которые будут поэтапно как бы "рендерить" реверб, но беда в том, что у меня нет spdif приёмника на компе. Пробовал несколько раз последовательно прогонять с ADAU -(spdif оптика) FIio K5Pro - (аналог) Focusrite, шумы постепенно начинают увеличиваться и становятся слышимыми(48 кГц стоит везде начиная с записанной дорожки). Плюс делать это поэтапно весьма муторная задача.
    На счет памяти что посоветуете. Есть у нас что-нибудь хотя бы на 4Мбита в продаже? Пару часов гугления лишь дали понять, что с необходимой памятью не все так просто.
    Я правильно понимаю, что при 48кГц и 24 бит мне хватит такой памяти всего на 200+мс?
    https://www.chipdip.ru/product0/8000557834
  20. #740
    Самара
    для таких целей нужен шарк или блэкфинн с внешними банками ОЗУ, а это крайне тяжело для дию. Девайсы Eventide могут до 1 минуты задерживать, но цена к сожалению очень высока
    _________________
    Евгений
