Страница 35 из 45 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #681
    Новичок Аватар для mikhalych
    Красноярск
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Это от Чип и Дип плата?
    У меня такая же ерунда с ней.
    Она самая. По последним данным в ЧиД некачественная партия eeprom-ок 25AA1024. Запаял еще одну новую, купленную там же в ЧиД, так она прожила ровно одну запись, следующая запись ее убила! Такие пироги. Попробую заказать в другом месте, посмотрим..
  2. #682
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от mikhalych Посмотреть сообщение
    Такие пироги.
    Попробуйте перед записью флешки, стереть её.
  3. #683
    Красноярск
    Думаете не пробовал? Смерть микросхемы диагностировал по низкому уровню на 1-й ноге - сигнал CS. Он в общем случае должен быть единицей, там даже резистор подтяжки есть. В ноль должен падать только при обращении к ней со стороны ADAU (32 нога). На исправной микросхеме все так и есть, на мертвой - жесткий 0!
  4. #684
    Город плохих снов
    Понятно, ну тогда да, рессет не поможет.
  5. #685
    Новичок Аватар для artamd
    Как думаете, реально с помощью ADAU настроить управление (запись по i2c) громкостью на цапе (es9038) ?
  6. #686
    Новичок Аватар для Всеволод А.Д.
    Такс, пара глупеньких вопросов. Тянет ли 1452 фир коррекцию сч+вч звена? Какие на этом поприще могут быть проблемы? Какая разница между RDC3-0027v1 и RDC3-0027v2 кроме наличия в второй версии тактового генератора? Сколько примерно потребление платы? Пробовал кто использовать встроенные АЦП для замыкания петли Э_ОС? Может ли это дело одновременно принимать и отдавать S/PDIF (те одна адау в одном коробе передаёт спдифом другой канал во второй короб к второй адау?).
  7. #687
    Город плохих снов
    Тянет даже +НЧ.
    Тут подробнее...
    Вполне вероятно ни чего хорошего из этого не выйдет.
    Теоретически да, может если будет буфер усиливающий спдиф, но если применять в качестве буфера оптический передатчик то нет нужды транслировать спдиф через адау если его можно пустить транзитом в обход выхода спдиф в адау.
  8. #688
    Нормально ли то, что чип сильно греется ?
    Палец на нем и пары секунд не продержать. От сложности проекта не зависит, греется так же и если просто 1 asrc на входе, и стерео выход i2s.
    Работает так уже долго, вроде не вырубается, не сгорел, проект с 50% загрузкой инструкций тянул. Но смущает очень такой нагрев.
  9. #689
    Город плохих снов
    Нет, это не нормально. Может быть где то есть к.з. по портам или между портами.
  10. #690
    Тут подробнее...
    О, кажется раза два уснул под это видео. Получается на 1701 он вытянул фир 3 полосы? сильно, значит на 1452 можно будет ещё точнее откорректировать. А есть разница чем тактировать - 12.2 или 24.5?
    А вот это печально, шож делать то. Вроде факт запуска ЭМОС на 1701 есть, и АЧХ вроде равнялась, но автор не получил снижения КНИ.
  11. #691
    Город плохих снов
    Да не в полосах прикол, прикол в максимальной длине фира который можно загнать в адау что бы у неё хватило места для его обработки.
    Забить на ЭМОС? А вообще это нужно самому проверять, в адау1452 АЦП "служебные" т.е. не предназначены для оцифровки звука, хрен его знает какая там нелинейность и точность преобразования, и насколько это критично для ЭМОС я не берусь судить...
  12. #692
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    1701 дает задержку несколько миллисекунд, что делает ее бесполезной в ЭМОС. Я измерял эту задержку, но точно уже не помню.
    Для ЭМОС подойдет 1772 и, еще лучше, 1777. Голландцы делают фабричное решение на 1772. Я все собираюсь попробовать на 1777, время бы только найти.
  13. #693
    У меня проблема.
    Все фильтры, будь это эквалайзеры, или кроссоверы, работают некорректно. Их реальная работа отличается от частоты, которую я выставил, примерно в 4раза в большую сторону. То есть, если кроссовер назначен на 2,5 кГц, то изменение АЧХ происходит только около 7-8кГц.
    С чем это может быть связано?
    Кстати, подобную штуку с повышением\понижением частоты я замечал в Аудасити, если частота записи и проекта различались. В Сигме стоит 48кГц, если это связано с частотами дискретизации, или чего-то другого, то куда стоит смотреть?
  14. #694
    Ясно, понятно. Глянул - 1772 задержка 38мкс, так что 2рую гармонику от 500гц + котельников перекрывает кратно по быстродействию. Сами микрухи есть на али, а производитель выложил пример готовой платы с списком элементов и разводкой.... Руки чешутся - если запилю, то будет лишних пару плат.
    Я бы посмотрел что с тактированием, и настройкой восприятия частоты тактирования в проекте
  15. #695
    unexperienced
    У меня проблема.
    Не разобрались с проблемой этой? У меня тоже самое, что только не пробовал менять в настройках. В настройках тактирования делал разные изменения, не помогает.
  16. #696
    Сколько конкретно частота мастерклока?
  17. #697
    unexperienced
    adau1467 кварц 12.288
Название:	Снимок экрана (3).png
  18. #698
    Фрагмент даташита
    Отсюда видно, что нужно выставить N=1, M=6.
  19. #699
    unexperienced
    Фрагмент даташита
    Спасибо, вечером буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 12.04.2021 в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11.04.2021 в 14:25 ----------
    По перебирал настройки делителя Gen1, заработало как надо. Генератор синуса в проекте выдает теперь корректную частоту.
  20. #700
    Фрагмент даташита
    Все заработало корректно.
    Действительно, надо было в даташит глянуть перед тем, как тревогу поднимать.
    Спасибо!
