там таблица выбора частот, битности нет. В видео сказано что SSM3582 работает в 24 бит сигнале
в этом похоже и беда
День добрый. Подскажите пожалуйста мне, мало знающему.
Хочу собрать на адау 2 проекта.
1я должна подключаться по оптике к ТВ и выводить звук на усилитель или быть им или выдавать линейный выход и далее на колонки (варфидейл даймонд 10.1)
Громкость планирую регулировать с пульта от того же ТВ. Скорее всего попробую реализовать через ардуину.
Есть вопросы: какой toslink (оптика) посоветуете. Не дорого и что бы проблем с ТВ не было. Далее должно все заходить в 1452 и далее либо PCM5102A и на внешний усилитель на tpa3116d2(он уже есть) или RDC2-0059, Цифровой усилитель НЧ класса D, 2x31Вт SSM3582 ... Или могу докупить вместо tpa усилитель а класса на Али. Мощности хватит. Громко не слушаю.
Какой кварц посоветуете?
Какой оптический приемник взять?
Какая связка будет лучше звучать цифра со встроенным усилком, ЦАП+тпа, ЦАП + а клас с алика.
Может что ещё предложите.
---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
Второй проект. Звуковой процессор для авто. B1212M-2W, DC/DC и ему подобные что бы фона не было. Далее адау. Тут что посоветуете на вход. Опять же желательно готовое решение типо с чипдипа. Выход на 5102. И опять же какой кварц брать.
Вопросы что взять на ацп, какой кварц, чем отвязать землю что бы не было фона и на какую мощность смотреть этот дцдц поеобразователь. 1 ватт хватит или надо 2?
А зачем с телевизора выдавать сигнал на адау1452? Что вы в итоге хотите получить?
Ну а какой кварц применяет чип и дип в своих проектах? Такой и берите.
https://aliexpress.ru/item/400033290...1e6d33edHHSiIu
Критерий -лучше, у каждого свой по этому узнать что лучше для вас можно будет только самому прослушав эти связки. Но можно сказать что чем меньше у усилителя величина THD+N тем чище он будет усиливать.
Действительно. Слабоват spdif приемник .
такие легкодоступные плюшки в виде декодеров я нашел только у Cirrus Logic CS497014 и ему подобные декодеры, только не понятно, на каком этапе отчисления за патенты. И микруха эта видимо только декодированием занимается
https://master-nq.webp2.cirrus.com/products/cs4970xx/
У Analog Devices мне попалось ADSP-BF533, но не похоже что он для самодельщиков
https://www.analog.com/ru/products/a...oduct-overview
_________________
Евгений
По поводу ТВ и адау. За счет адау я смогу подправить АЧХ в комнате. Плюс подключил ардуинку, можно научиться регулировать громкость штатным пультом. Мне надо стерео выход.
Вопрос по поводу выбора ацп для авто приблуды и варианта ЦАП+УНЧ для дома остался откоытым.
---------- Сообщение добавлено 05.09.2020 в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 04.09.2020 в 20:41 ----------
Вот теперь вопрос на миллион. А если пойдёт звук по оптике многоканальный. Что выдаст адау? Она суммирует каналы или я ничего не услышу
День добрый подскажите как узнать сколько семплов(тактов)занимает та или иная операция? И где это можно посмотреть. С фир фильтрами понятно, сколько выделил, столько и будет. А вот например кроссовер или модуль звуковой задержки. И ещё. Для сабового звена сделал сумматор 2 в 1, а потом задержка и потом т разветвитель. Или если сделать задержку добавив к delay по 1 входу и выходу сколько я ресурсов затрачу? В 2 раза больше???
