Страница 31 из 45 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 897
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #601
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Цитата Сообщение от trd.vx Посмотреть сообщение
    Это все эксперименты, нужно слушать, так же как и FIR фильтры.
    Хммм... Зачем тогда напрягаться с двумя адау если это можно всё через звуковую карту компа узнать?
    Кто-то говорит, что первый порядок это то, что нужно, кто-то говорит, что 96 дБ/окт это и есть рецепт отличного звука.
    Тут дело такое что у каждого своё понятие отличного звука по этому порой появляются такие крайности.
    Лично вы для себя сами должны решить какой звук вам нужен, и манипулируя с фильтрами и их порядком вы можете найти то что вам нужно. Лично из своего опыта могу сказать то, что чем выше порядок КИХ тем звук более детальный, но есть некий порог после которого повышение порядка фильтра не приводит к увеличению детализации звука, у себя этот порог я услышал на фильтрах выше 1024тапов, при всём том что разница между 512тапами и 1024 очень малая. Дальнейшее увеличение детализации звука мне удалось получить только путём выравнивания АЧХ колонки по микрофону. В общем, чему я это всё, вполне вероятно вам не нужен высокий прядок фильтра в НЧ звене, вполне вероятно вам хватит и 512 тапов на канал.
    Я становился на таком порядке фильтра.
    Начинал я с 2000тапов остановился на 512тапах т.к. не вижу смысла нагружать адау тем чего не слышно на слух.
    не хватит на 3 полосы при 96 кГц.
    Опять же - зачем вам 96кГц? И на 48 кГц всё красиво работает.
  2. #602
    trd.vx
    Адау стоит 20 баксов образно говоря, а звуковая карта 100-200 баксов + эксперименты с дефоникой. В итоге потом окажется, что операционники в звуковой какие-нибудь не такие, цап неизвестно какой. Слушать разницу логичнее на системе, которая предполагается к использованию.
    Лично вы для себя сами должны решить какой звук вам нужен, и манипулируя с фильтрами и их порядком вы можете найти то что вам нужно. Лично из своего опыта могу сказать то, что чем выше порядок КИХ тем звук более детальный, но есть некий порог после которого повышение порядка фильтра не приводит к увеличению детализации звука, у себя этот порог я услышал на фильтрах выше 1024 тапов, при всём том что разница между 512 тапами и 1024 очень малая. Дальнейшее увеличение детализации звука мне удалось получить только путём выравнивания АЧХ колонки по микрофону. В общем, чему я это всё, вполне вероятно вам не нужен высокий прядок фильтра в НЧ звене, вполне вероятно вам хватит и 512 тапов на канал.
    Тут еще от частоты же зависит, при разделе на 4 кГц и 500 тапов хватает, а на 70 Гц там совсем другая картина. А так согласен, нужно слушать, возможно и не нужно два процессора городить. Но для того, чтобы сравнить их все равно нужно оба включить, а тогда логичнее и оставить оба
    Хороший вопрос. Некоторые производители автозвуковых процессоров утверждают, что обработка звука должна быть на 96 кГц или выше, а 48 это совсем не торт. Как на самом деле - неизвестно.
  3. #603
    Город плохих снов
    Да с низу можно и БИХом подрезать.
    А можно начать с одного, и если будете чётко уверены что одного проца вам не хватает, то тогда уже ломать голову как запустить два проца в параллель.
    А им чем дороже продали тем лучше, они беспокоятся о своём кармане, а не о кармане потребителя.
    Это очень легко проверяется методом слепого тестирования через наушники.
    Тут опять же, при построении системы под свои уши, нужно учитывать возможности своего слуха, а не ориентироваться на возможности слуха одарённых людей.
  4. #604
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    +100500
  5. #605
    Частый гость Аватар для onefabis
    Интересное утверждение, может это говорят производители процессоров без ASRC? Мол, пусть ЦАП принимает повыше sample rate. Но лично я, пока смотрел различные ветки Engineer Zone такой рекомендации от Analog Devices не встречал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Там голову особо ломать не придется. Можете ради интереса попробовать добавить два 1452 в один проект. Узел одного процессора не подключится к другому процессору. Два процессора в Sigma Studio - это, по сути, два разных проекта собранных в один. Если синхронное внешнее управление не планируется, то никаких проблем нет. У каждого своя крутилка или кнопка управления нужного параметра и оба они, под общим корпусом будут управлять каждый своим выходом.А если нужно синхронное управление, то без внешнего микроконтроллера не обойтись. Он по SPI или I2C протоколу будет подавать команды. У каждого процессора нужно обеспечить свой адрес. Согласно 29й таблице даташита, можно по I2C подключить до 8 устройств для синхронного управления.
  6. #606
    Город плохих снов
    Опять же для этого не нужно делать частоту проекта в адау высокую, на картинке выше на цап идёт 192кГц, а частота проекта 48кГц.
  7. #607
    Опять же, благодаря ASRC
  8. #608
    Город плохих снов
    Нет, благодаря дсп который делает апсемплинг и выдаёт результат который я направляю на выходной порт I2S, а пущу я этот I2S через ASRC или на прямую на выход это уже зависит от моей задачи, в приведённом выше примере поток аудио 192кГц выводится в порт I2S в обход ASRC т.е. на прямую.
  9. #609
    trd.vx
    Частота дискретизации не влияет на стоимость процессора, там ресурсов с головой хватает на 96 кГц. Нужно послушать конечно проект на 48 и 96 кГц.
    А для чего столько разных блоков на схеме? У меня как-то меньше в три раза получилось.
    Однозначно, особенно с учетом музыкальных предпочтений.
    У данного конкретно производителя стоит ASRC на входе в виде отдельной микросхемы. Как верно заметил uriy, на ЦАП можно частоту повысить через модуль up sampling.
    Нужно не синхронное управление, а доступ из Sigma Studio без перетыкания проводов Cypress, т.е. чтобы оба процессора постоянно висели на шине i2c подключенные к программатору и не конфликтовали между собой, а в проектах Sigma Studio у них разные адреса соответственно. Если в один проект два процессора добавить, то удобнее будет управлять из под одного проекта, чтобы не переключать проекты между собой. Для регулировки громкости на эту же шину хотелось бы еще микроконтроллер повесить, итого 4 устройства на i2c шине.
  10. #610
    Ну, тут аналогично. Если у вас плата чипдиповская, то комбинацией резисторов R14-R13 и R15-R16 можете задать соотв. адрес I2C и в SigmaStudio на узле программатора USBi выбрать нужный адрес. Скажем 0х70 для первого, там можно ничего не менять, а для второго задать адрес в студии 0х72 и на плате поменять местами R15 и R16
    https://www.analog.com/en/app-notes/an-1006.html
    Таким образом можно до 4х устройств одновременно подключить на USBi или микроконтроллер
  11. #611
    Город плохих снов
    Это тестовая блок схема "сердца" цифроактивной трёхполоски. Некоторые модули там несут сервисную функцию, а некоторые просто индикаторы что бы видеть на сколько дБ давится сигнал тем же апсемплингом, в общем мне так удобней отстраивать цифроактив.
  12. #612
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Второй раз сжег адау1701, уже ведь все было почти хорошо! ���� теперь новый вопрос к вам, как подключить модуль блютуз QCC3008 к RDC2-0059 SSM3582. Подключать надо по i2s шине звук. Смущает что на модуле блютуз контакт SPIPCM как GND прописан. Я же землю уже подключил от питания, оно общее.
  13. #613
    Самара
    Мастерклока нет от БТ, поэтому только напрямую к SSM3582.
    БТ можно подключить к ДСП на Адау1452/1467.
    Но прежде чем делать окончательный выбор в сторону SSM3582 взгляните на выход осциллографом и замерьте Кг, будете очень неприятно удивлены.
    Картинка выхода для затравки:
    Замер Кг даёт 0.3% против даташитных 0.04%. У меня с фильтром на выходе так и не заработала эта плата, сразу в генерацию уходит.
    Подключение БТ к усилителю по 4 проводам: SCK, LRCK, DATA и GND. Перемычки нужно выставить в зависимости от сэмплрейта, а он скорее всего 44/48 кГц.
    _________________
    Евгений
  14. #614
    Получается, проблема в реализации от чипдипа? Вряд ли бы AD ошиблись бы в замерах?
  15. #615
    Самара
    звучит эта платка приятнее чем TPA3116. С реализацией не могу сказать в чем проблема, малейшая индуктивность на выходе и сразу появляется генерация, в даташите про фильтр сказано что он не нужен, хотя осциллограф говорит об обратном
    _________________
    Евгений
  16. #616
    Возможно, в данном случае нужно учитывать мощность и analog gain
  17. #617
    Самара
    Кстати по i2c я так и не смог соединиться. Питание было 12В, очень быстро усилитель уходит в клипп, я на разных уровнях пробоал. Я уже забил на эту плату.
    _________________
    Евгений
  18. #618
    Может, у вас брак попался.
  19. #619
    Ижевск
    RDC2-0059 SSM3582 понравилось что не надо отдельного цап и дросселей на выходе, все в одном, компактность , холодность и нет аналога. Но вот теперь как все это заставить играть.
    АДАУ1701 есть. Про SSM3582 я не понял может ли оно 16 бит и 44.1 кгц если к блютуз напрямую да и вобще умеет ли даже с адау.
    даже если звук и не супер пупер, то это для авто звука пойдет и околокомпьютерных колонок либо портативной переносной бумбокс , темболее по блютуз.
    у меня RDC2-0059 SSM3582 играло от адау1701 , на адау аналог вход был, только был треск типа как грампластинка, не успел даже бп сменить , после дня экспериментов адау сгорела. виновник дс-дс преобразователь и цепочка их вместе. Вот кстати еще один вопрос про них, я уже не могу больше жечь микросхемы.
  20. #620
    Самара
    перемычками нужно выставить режим, на сайте чид есть таблица
    _________________
    Евгений
