Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема:
  1. Частый гость Аватар для 20957
    Киржач
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Например если Fbclk=128*Fwclk, то без mclk не будет.
    Спасибо, буду разбираться)))
    Ну а после цапов что? Куча усилителей?
    Будут вот такие усилители на TPA3255.
  2. Новичок Аватар для jensen
    Авиаград Жуковский
    Хотел бы узнать, смог ли уже кто-то успешно прошить эту китайскую плату? Насколько я понял, кое-кто на зарубежных форумах имеет положительный опыт. Ув. HiddenPilot, вы наверно уже получили программатор, удалось прошить? Это единственный готовый бюджетный вариант на ADAU1452. Правда, есть ещё такая плата, может с ней меньше проблем?
    И ещё вопрос: какой программатор лучше заказать? Хочется недорогой, но рабочий. На Ali есть разные варианты, есть такой от Sure electronic (wondom), есть у freedsp... Кто чем пользуется, что посоветуете?
  3. Новичок Аватар для MadF
    Нет, в такой конфигурации как у китайца, она не шьётся (имеет ввиду eeprom). Сам чип нормально работает (взаимодействует с SS). Есть некая аппаратная ошибка в кристалле, на офф форуме поддержки писали об этом, я сейчас точно уже не помню (много времени прошло), подключать надо было по другому (т.к. чип поддерживает selfboot SPI (но только в определенном включении) и I2C).
    зы: китаец видимо её шил напрямую.
    Последний раз редактировалось MadF; 16.03.2018 в 13:07.
  4. Зарегистрировался Аватар для DABy
    г. Саратов
    Всё прекрасно шьется через freeusbi на китайском кипарисе. Просто поскольку еепром подключена не напрямую к шине SPI a k ADAU , то адрес еепром в проекте нужно указывать тот-же что и адрес ADAU.
  5. Новичок Аватар для MadF
    Угу, там просто нет такого адреса.
    DABy, покажи настройки адресации.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    И так, пришлось под шум достать былое, суть проблемы в следующем, DSP с EEPROM связана через I2C. Запустить по SPI + DSP у меня не получилось, но прекрасно всё работает по I2C. Прошить связку I2C > DSP > I2C > EEPROM(AT24C256C) - нет возможности, т.к. в таком случае, память должна висеть просто на одной и той же шине, а не через DSP как тут.
  6. Зарегистрировался Аватар для DABy
    г. Саратов
    Ну вот как-то так. Почему не получилось подключиться по SPI.
ID:	315600 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DABy; 19.03.2018 в 21:06.
  7. Новичок Аватар для jensen
    Авиаград Жуковский
    Уважаемые MadF, HiddenPilot! Не могли бы вы проверить способ прошивки DABy, и поделиться результатами? Извините мне мою назойливость, но я давно уже хочу построить стереопару активных трёхполосок с DSP (есть вполне удачный опыт построения обычной полочной акустики с пассивным кроссовером, но DSP ещё не пробовал). Для этого проекта надо две таких платы - это 8-9т.р. плюс программатор. Хотелось бы увериться, что не выброшу деньги зря.
  8. Новичок Аватар для MadF
    Я как понимаю, там же не универсальная прошивка, у меня все проекты под I2C. Если я не прав, то надо пробовать, знать как подключать разъём по SPI (кстати информации я что-то не нашел), у меня готовый купленный комплект у китайца (тогда корпуса у прогера не было), вроде тоже на кипарисе.
    Да нужно инфу по SPI где-то брать, а пока эту плату (DSP) переключил в режим работы по I2C.
    ps: мне лично от этой платы нужен был только spdif.
  9. Зарегистрировался Аватар для DABy
    г. Саратов
    Так там вроде 1701 а не 1452
  10. Новичок Аватар для MadF
    1452
    Так я её отдельно докупал (плату).
  11. Частый гость Аватар для LexaryStyle
    УФА
    adau1452, как разводить мастерклок на источник и на ЦАП?
    При условии что генератор TCXO 12.288M находится возле DSP... Я взялвыход клока с ADAU и разнес по сторонам, один на ЦАп второй на источник I2S.
    Что скажете?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 27.06.2018 в 03:03.
    ZEN9\RZENV2. bitcoin accepted.
  12. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Взял комплект ADAU1701 в чид для пробы.
    Ок. Едем дальше.
  13. Зарегистрировался Аватар для AJIeks
    Что скажете?
    Я ставил не кварцевый резонатор, а кварцевый генератор на 12.288М выдающий меандр 3.3V, в твоем случае может пропасть генерация при неудачном стечении обстоятельств: емкость дорожек, входная емкость ЦАП и т.д., также может измениться частота генерации. ИМХО, твой вариант не надежный.
  14. Частый гость Аватар для 20957
    Киржач
    И как вам?
  15. Начинающий Аватар для Alex
    С чего вдруг?
    Он же написал что TCXO поставил, это обычно осциллятор а не резонатор.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Кстати, а пробовал кто им на ходу клок переключать? (44/48).
    Не сбивается? Больно не хочеться городить специальную схему с защитой от глитчей.
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
  16. Зарегистрировался Аватар для AJIeks
    С чего вдруг?
    Да, действительно. Я невнимательно прочитал.
  17. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    И как вам?
    Питание по аналогу и цифре не разделено. Электролиты на выходе. И т.п.
    Ок. Едем дальше.
