Страница 27 из 45 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #521
    Новичок Аватар для tolegs
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Цитата Сообщение от Intei-Tuning Посмотреть сообщение
    Вложение 374442
    Это происходит не только с этим проектом.
    Если у вас модуль из Чип и Дипа, то на нем установлена последовательная энергонезависимая память объемом 256 кбит с размером страницы 64 байта. AT25256B.
    а в вашем проекте 1024 кбит. Измените настройки.
  2. #522
    Intei-Tuning
    В процессе поиска неисправностей еепром был заменен на https://www.chipdip.ru/product/25aa1024-i-sm
    Настройки, видимо, правильные.
    В течение дня несколько раз прибегал к вышеописанному способу. Помогает.
    Последний раз редактировалось Intei-Tuning; 16.06.2020 в 10:15.
  3. #523
    Intei-Tuning
    Подскажите, плиз, что и на, что можно заменить на DSPO 12.288, что бы получить нормальное питание 3,3В?
    Лучше прямо ссылкой на деталь.
  4. #524
    Частый гость Аватар для onefabis
    Неправильно а прочитал вопрос. Исправил сообщение: а что именно не устраиваает в DSPO?
    Последний раз редактировалось onefabis; 18.06.2020 в 13:24.
  5. #525
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Я на макетном поле распаял стаб LM1117 3,3 и не надо никаких внешних модулей.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    onefabis, Проще зарядку от телефона применить.
  6. #526
    Intei-Tuning
    Питания 3,3 вольта с DSPO 12.288 не хватает для работы RDC4-0027 v1, SigmaDSP ADAU1467. Олег рекомендует использовать DSPO 12.288 I2S LINK, но сама форма платы не лезет не в один проект. Да и питание в автомобиле 12В. Использовать DSPO 12.288 гораздо логичней. Лишних же блоков питания не хочется использовать. Борьба за компактность)
  7. #527
    Частый гость Аватар для viakon
    Отмакетировать на покупных блоках и развести плату нужного размера. В Китае сейчас платы очень недорого делают, если уложиться в 100х100 то $2 всего.
  8. #528
Название:	WhatsApp Image 2020-05-13 at 19.34.24.jpeg
  9. #529
    DrModd, там у тебя вроде модулек на ESP32 стоит?
    Я тут решил с ними поираться, заказал такой:
    https://www.digikey.com/product-deta...4-1-ND/9381733
    скоро приедет. Но я в них без понятия, интернет пока не рыл, не до него было.
    Чем он программируется, в смысле среда какая?
    P.S. Был очень небольшой опыт с ESP8266, там меня от дурдуины сразу стошнило, но под нее был готовый пример, который на 90% делал то что мне надо. Остальное я уже сам приколхозил.
  10. #530
    Intei-Tuning
    Что за зверь?
  11. #531
    Alex, Я если честно дуб в программировании.
    У нас firmware занят https://forum.vegalab.ru/member.php?u=66570 Антон.
    заказал такой:
    Мой только с внешней антенной
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Что за зверь?
    Компиляция ADAU1452, STM32F446, ESP32, Sigmalink, 4xPCM5102
  12. #532
    ОК, написал ему.
    Я так и понял
  13. #533
    Можете заменить на этот модуль https://a.aliexpress.ru/_et2XFw или на этот https://a.aliexpress.ru/_eOX5Io
    Первый выдержит 0.8А, второй 2А, для Adau1467 этого будет достаточно.
  14. #534
    Нашел интересный ответ на форуме Engineer zone - https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/f...-1-48-and-mclk
    Выходит, что если и будет работать ASRC, для перерасчета частот, то фильтры в проекте не будут корректно работать. Поэтому, выходит, надо отдельно загружать проекты для сеток 44.1, 88.2, 172.4 и 48, 96, 192.
  15. #535
    trd.vx
    Подскажите пожалуйста по поводу частоты MCLK для ADAU1467, какой генератор выбрать, на 12.288 МГц или на 24.576 МГц. Sample rate в проекте 96 KHz. Источником сигнала будет Beaglebone Black по i2s, ресемплирование в 96 KHz будет на стороне BBB, после DSP будет ЦАП на PCM1794/98.
  16. #536
    PCM1794/98 от чего планируете тактировать? Если от АДАУ, то надо смотреть с каким кварцем это возможно.
  17. #537
    trd.vx
    Планирую все тактировать от внешнего генератора, если я правильно понимаю схему включения всех устройств: в системе находится один генератор к которому подключены вводы MCLK от BBB, DSP и ЦАП. Вот вопрос в его частоте. По даташиту на PCM1798 она поддерживает на 96 кГц - 12.288 МГц 128fs и 24.576 256fs.
  18. #538
    Цитата Сообщение от trd.vx Посмотреть сообщение
    24.576 МГц
    Его
  19. #539
    trd.vx
    Его
    Я так понимаю частота 24.576 МГц нужна, чтобы работать на более высоких sample rate, 192 кГц и т.д. На что-нибудь еще эта частота влияет?
  20. #540
    И это тоже)) Да и 256fs смотрится красиво))
