EEPROM у него по фото 25AA1024, настройки вроде правильные, у меня тоже пару раз залилось и все. Может флеш нормально не стирается?
RDC4-0027v1 – построен на цифровом аудио процессоре ADAU1467. Это полностью программируемый аудио DSP для построения аудиосистем с продвинутыми алгоритмами обработки звука. Его возможности значительно превосходят возможности продуктов SigmaDSP предыдущего поколения. Алгоритмы обработки звука исполняются в реальном времени под управлением программы SigmaStudio.
Технические характеристики
Цифровые входы (I2S) – 4
Цифровые выходы (I2S) – 4
Максимальная частота дискретизации - 192 кГц
Точность входов/выходов – 32 бит
Вспомогательных каналов АЦП AUX - 8
Стереофонические вход и выход S/PDIF
Интерфейсы управления I2C и SPI (ведущий или ведомый)
Память EEPROM 1Mbit
Напряжение питания - 3,3В
Размер платы 1 - 75 x 59 мм
Размер платы 2 (без макетного поля) – 59 х 43 мм
На второй плате стоит четвертинка. Меняю настройки на нужные. Исход такой же.
По разному. И новые создавал несколько раз. И большие и маленькие.
А корреляции между размером проекта и успешностью заливки не замечали?
Настройки флеш вроде нормальные, на сколько разобрался.
---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
И так попробовал стереть флешку по правой кнопке через всплывающее меню, хрен получилось. Перешел через конфигурацию в окно флешки там стерлось все нормально. Это глюк сигмы, флеш такая же.
Интересно. Какая версия Сигмы? 4.5? После стирания новый проект заливается в память?
Сделайте фото чипа памяти. Покрупнее
Чип у меня 25AA1024 , после стирания залился проект, потом не смог стереть, сигма 4.5 с чем связано не пойму.
---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
Во время стирания сигму как то надо рестартовать? этот пин у меня не задействован на usbi. Стираешь читаешь осталось, рестартуешь сигму читаешь стерто не все
---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
Перезапустил прочитал, начальная часть стерлась, потом или не стирается или идет мусор не пойму.
Почему вы снимаете I2C не с внешнего разъема? У сигма линк
И так поставил скорость 100 кГц стер, перезапустил, считал все чисто, походу проц не успевает работать на больших скоростях.
Всё-таки почему с внутреннего разъема i2c. Это не очень правильно. С внешнего что-то не так?
У вас на фото АДАУ подключён к внутреннему разъёму i2c. Он предназначен для прошивки епромки на сигмалинк. За ним два ключа на мосфетах за ними выход на внешний i2c. Если с ключами что-то не так, то может не хватить уровня сигнала i2c. Или не всегда хватить. Или помеха. Для АДАУ 1467 они не нужны, но если с ключами что-то не так, то просядет сигнал и на том разъёме к которому вы подключили АДАУ. Так вот подумал, что у вас не получается загрузиться с внешнего разъема. Значит с ключами точно непорядок.
Второе. Не запитывайте АДАУ от генератора. Тоже видно на фото. Там стоит ЛОРА на 100мА. Этого очень мало для 1467. Возьмите 3.3В с сигмалинка.
