Страница 22 из 45 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 893
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #421
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    Читал что ресемплер в ADAU1452 работает хорошо, но на сколько?
    Не хуже и не лучше любого другого.
    ). Читаю тут, почему-то все выбирают частоту 48, хотя весь основной контент в 44.1, ну так и юзать нужно генератор 22.5792 (11,2896).
    Для автомобиля, это все глубого монопенисуально.
  2. #422
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Читаю тут, почему-то все выбирают частоту 48, хотя весь основной контент в 44.1, ну так и юзать нужно генератор 22.5792 (11,2896). В проекте выбирать 44.1. Ресемплить с 44.1 в 48 не очень хорошо (в той же винде встроенный ресемплер не очень по качеству, только если юзать фубар). Читал что ресемплер в ADAU1452 работает хорошо, но на сколько?
    Ресемплить 44.1 в 44.1 еще хуже, чем 44.1 в 48, потому что коэффициенты получаются очень маленькие, а точность (разрядность) коэффициентов ограничена. Во всяком случае, об этом пишут в даташите на ad1896, но думаю адау1452 в этом плане от 1896 не отличается. А без ресемплера надо заводить мастерклок с источника.
  3. #423
    Taranov.Denis
    Добрый день.
    Запустил проект генератор синуса, с цап нет звука обшарил все, нет данных по каналу lrclk и на всех выходах, контакт с процессором есть, замыканий на массу или питание нет, во время загрузки что то проскакивает на нем а потом тишина, по остальным контактам данные идут, lrclk master на проце, в чем дело не могу понять?
  4. #424
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Что за ЦАП? Если платка 5102 от чипа, то там mute надо на +3v3 замкнуть
  5. #425
    Taranov.Denis
    Да 5102, на этой ноге 2.3 вольта, пробовал 3.3 тоже самое.
    Разобрался с lrclk, был активирован MP4, убрал его и пошла генерация, но звука нет. Ядро у меня ADAU1466
    Может кто глянуть проект, может где ошибка есть?
    https://cloud.mail.ru/public/944w%2FoKsETTbcA
    Последний раз редактировалось Taranov.Denis; 08.04.2020 в 21:00.
  6. #426
    Частый гость Аватар для onefabis
    Для чего?
  7. #427
    Цитата Сообщение от onefabis Посмотреть сообщение
    Для чего?
    Чтобы работало
  8. #428
    То есть из коробки не заработает? Очень странно, на из странице ничего не сказано про доп питание на mute, судя по схеме, напряжение на mute должно приходить при подаче питания
  9. #429
    Taranov.Denis
    Оно и приходит 2.3 вольта.
  10. #430
    Если у вас +5 вольт подключено.
  11. #431
    Да, все верно, ранее использовал питание 5 вольт. Проверил, при 3.3 вольта питания, действительно, надо замыкать mute на 3.3v. Спасибо.
    Последний раз редактировалось onefabis; 09.04.2020 в 20:56.
  12. #432
    Taranov.Denis
    Переключил цап на отдельные 5 вольт и все заработало, не хватало питания
    Последний раз редактировалось Taranov.Denis; 10.04.2020 в 16:09.
  13. #433
    CVad
    Доброго здоровья всем!
    Подскажите, пожалуйста, кто -то пытался переключать частоту дискретизации на ADAU1452(66) "на лету"? Насколько это проблематично в плане стабильности работы?
  14. #434
    Частый гость Аватар для viakon
    На лету не переключается, используйте встроенный ASRC.
  15. #435
    CVad
    Спасибо. Но передескретизация для некратных частот как -то не по феншую ...
  16. #436
    У ADAU1452 неплохой ASRC
  17. #437
    А вот, кстати, интересно было бы почитать про алгоритмы работы ASRC в Adau1452. В даташите в одноименном разделе про это написано довольно скудно. Возможно есть какие-то White papers от AD. Пока что нашел информацию в патенте https://patents.google.com/patent/US20120246210A1/en
    Но не ясно, что из этого реализуется конкретно в Adau1452.
    Кстати на 81й странице даташита есть формула ASRC Group Delay, которая наводит на мысли, что стоит делать Fs Out больше, чем Fs In.
    Последний раз редактировалось onefabis; 20.05.2020 в 13:36.
  18. #438
    CVad
    Не спорю, но мы получаем на выходе измененный(что-то добавляется, что-то пропускается) сигнал, пусть даже это могут услышать единицы.
    Думаю, это логично (если ЦАП поддерживает такую частоту дискретизации), в противном случае мы теряем реальные точки входного сигнала, но это при кратной передескритизации. Если не кратная то мне кажется надо до ближайшей частоты, чтоб добавить как можно меньше апроксимированных точек, хотя вероятность попадания в реальную точку повышается.
    Может кто знает, в каком регистре можно считать входящий Fs, в даташитене ненашел. Отыскал только коэфициент пересчета ASRC, а если не используется ASRC, тогда как?
  19. #439
    Intei-Tuning
    RDC4-0027 v1, SigmaDSP ADAU1467 и RDC3-0027v1, SigmaDSP ADAU1452
    Несколько дней безрезультатно бьюсь с проблемой записи программы в eeprom. В процессоре есть программа и он ее загружает. Процессор реагирует на Компиляцию и изменения через Sigma Studio. А вот в EEPROM не записывает. После любой паузы. Выдает ошибку при проверке. Это может продолжаться несколько дней. Потом, вдруг, раз и записался. И может потом записываться корректно несколько дней. Потом опять.
    Это происходит и с ADAU 1452 и с ADAU 1467 на разных проектах. USBi, блок питания и провода менял.
    Это ставит под сомнение возможность использования на практике. Мною потрачено много средств и времени. Хотелось бы внедрить, почти готовый проект.
    Подскажите, плиз, где засада?
  20. #440
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А у вас точно на платах стоит память EEPROM объёмом 1Мбит?
