Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 394 из 394
Тема:
  1. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Считать-то можно, только смысл? Исходник из неё всё равно не получить. Проще с нуля написать.
  2. Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Размножить.
  3. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    Размножить.
    Ну так-то да
  4. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    Проверил. ADAU1701 в режиме selfboot команды принимает.
    В сигмастудии в окне "Capture" смотрим столбцы "Address" и "Data". Одной посылкой шлём по I2C первым байтом адрес ADAU и бит R/W (стандартно для интерфейса I2C, адрес ADAU смотрим в даташите), затем адрес ячейки памяти 2-мя байтами (старшим байтом вперед), а затем данные 4-мя (тоже старшим байтом вперед). В одной посылке данные можно слать и дальше без указания адреса, он инкрементируется автоматически.
    Пока сделал минимальный проект, только вход, выход и регулятор громкости, но суть, в общем, понятна.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 24.02.2020 в 20:15.
  5. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Размножить.
    Снимаются поканальные импульс-респонсы и вперед...
  6. Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Ну а если в самой адау зашит алгоритм управления периферией, выбор источника и т.д. и т.п.?
  7. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ардуина да релюхи - наше всё, накрайняк ставится каскад 74HC595 усиленный mpsa42 если высоковольтное.
    Я бы понял тяжелый случай с использованием одного канала АДАУ для динамической подстройки внешнего мастерклока, но увы и ах, чем морочиться с битперфектом девелоперам проще сделать накристальный интерполятор.
  8. Зарегистрировался Аватар для Vadim-A
    Есть ЧипДип плата на ADAU1701, решил начать с более бюджетного DSP процессора. Строю многополосную акустическую систему на 8 каналов. Можно ли с помощью библиотеки SigmaDSP для arduino, на гитхабе и Arduino с подключенными переключателями на входы, загружать разные конфигурации(пресеты) с EEPROM? В зависимости от положения переключателя, грузится соответствующий проект из своей области памяти, и соответственно сохраняется проект из SigmaStudio в свою область памяти. Например, есть комплект колонок -саб, фронт 2 полосы, центр 2 полосы- одно положение, стерео трехполоска другое положение, и т.д. Чтобы не подключаться каждый раз и не грузить проект с ПК, а вывести DIP переключатели с снаружи корпуса усилителя. Как можно реализовать данную задачу?
  9. Частый гость Аватар для viakon
    Фильтры(кроссоверы) очень много памяти программ жрут. 8 каналов на 1701, только если 48 кГц проект. Насчет нескольких конфигураций, для 1452 вроде что-то есть такое (variant editor).
  10. Зарегистрировался Аватар для onefabis
    Да, такая возможность имеется, но для этого не обязательно перезаливать проекты, достаточно одного проекта, просто с переключателями, а уже с помощью arduino их переключать.
    Вот пример такого проекта:
    Скрытый текст
    То есть с помощью arduino и SigmaDSP библиотеки из гитхаба вы можете переключать выделенные красным элементы проекта:
    Скрытый текст
    Для управления узлами Nx2-1,Nx2-1_2 и Mute1 из Adruino нужно немного модифицировать библиотеку:
    1. В файле SigmaDSP.h нужно добавить выделенную жирным строчку:
    Скрытый текст
    void volume_slew(uint16_t memoryAddress, float dB, uint8_t slew = 12);
    void input_slew(uint16_t memoryAddress, int iputIndex);
    void mute(uint16_t memoryAddress, int muteStatus);
    2. В файле SigmaDSP.cpp нужно будет добавить следующие строчки выделенные жирным:
    Скрытый текст
    Function: volume_slew()
    Purpose: Volume control with slew
    Inputs: uint16_t startMemoryAddress; DSP memory address
    float dB; Volume to set in dB
    uint8_t slew; slew rate (optional, default 12)
    Returns: None
    void SigmaDSP::volume_slew(uint16_t startMemoryAddress, float dB, uint8_t slew)
    float volume = pow(10, dB / 20); // 10^(dB / 20)
    int32_t slewrate = 0x400000 / (1 << (slew - 1)); // 0x400000/2^(slew - 1))
    safeload_write(startMemoryAddress, volume, slewrate);
    Function: index_slew()
    Purpose: Switch stereo multiple intup to single stereo output
    int index; switch input index
    Returns: None
    void SigmaDSP::input_slew(uint16_t startMemoryAddress, int iputIndex )
    safeload_write(startMemoryAddress, iputIndex );
    Function: mute()
    Purpose: Mute toggle
    int index; toggle mute status
    Returns: None
    void SigmaDSP::mute(uint16_t startMemoryAddress, int muteStatus)
    safeload_write(startMemoryAddress, muteStatus);
    После этого вы можете в Arduino по условия if ... else if ... else менять значения узлов Nx2-1,Nx2-1_2 и Mute1 следующим образом:
    Скрытый текст
    if (digitalRead(4) == HIGH){
    dsp.input_slew( MOD_NX2_1_STEREOSWSLEW_ADDR, 0);
    dsp.input_slew( MOD_NX2_1_2_STEREOSWSLEW_ADDR, 0 );
    dsp.mute( MOD_MUTE_1_STEREOSWSLEW_ADDR, 1);
    } esle {
    dsp.input_slew( MOD_NX2_1_STEREOSWSLEW_ADDR, 1);
    dsp.input_slew( MOD_NX2_1_2_STEREOSWSLEW_ADDR, 1 );
    dsp.mute( MOD_MUTE_1_STEREOSWSLEW_ADDR, 0);
    Таким образом можно будет контролировать кнопкой, подцепленной к цифровому пину 4 выходы в двух комбинациях. Наращивать комбинаторику, думаю, не составит проблем.
    Если в проекте выставите 48kHz, то в DSP Core в разделе Hardware Configuration вам нужно будет выставить 1024 Instructions.
    Скрытый текст
    При такой комбинации и такой сложности проекта в output логе будет такая информация:
    Скрытый текст
    ################## Summary ########################
    (Note: Estimates are based on a 48 kHz sample rate)
    Number of instructions used (out of a possible 1024 ) = 434
    Data RAM used (out of a possible 2048 ) = 233
    Parameter RAM used (out of a possible 1024 ) = 131
    То есть задействовано меньше половины инструкций, при 96kHz проекте будет близко к максимуму в 512 инструкций, которые также нужно назначить DSP core, но я, честно говоря не понимаю, зачем в домашних условиях нужно 96kHz, когда 48 хватит с головой.
    Прикрепил файл Sigma Studio, если захотите поэкспериментировать
    Multi_output_01.zip
    Последний раз редактировалось onefabis; 26.02.2020 в 17:35.
  11. Зарегистрировался Аватар для Vadim-A
    Спасибо огромное за развернутый подробный ответ, в сети мало подобных примеров, доделаю в железе буду пробовать.
  12. Зарегистрировался Аватар для onefabis
    Рад помочь, только учитывайте, что у adau1701 всего 4 аналоговых выхода, поэтому если будете делать 8 каналов, то обзаведитесь минимум 2-я ЦАПами с I2S
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Ну, это комуу как. Лично мне 48 совершенно не нужно.
    Но нужно 44.1, 96 и 192.
    Ради этих выходов вообще не стоит все это затевать. Даже РСМ5102 и то лучше, хотя и не сильно.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.02.2020 в 13:12.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  14. Зарегистрировался Аватар для Vadim-A
    Да, конечно, уже приготовил 2 ЦАПа на РСМ5102А
