Страница 19 из 45 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #361
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Цитата Сообщение от Константин Иванов Посмотреть сообщение
    Я не услышал разницы с проводом при прослушивании. Респект.
    Да ну конечно! На чем это было?
  2. #362
    Константин Иванов
    FiiO M5 слушал. Провод паял сам, брал качественный кабель canare. Ни в коем случае не считайте мои сообщения упрёками, возможно в силу возраста уже не услышал 😀
  3. #363
    А он качественный?
    Неужели не слышно разницу между wav хорошего качества, и сделанным с него мр3?
  4. #364
    Voronezh
    А кто за это поручится? Что этот якобы "wav хорошего качества" не сделан кем то из мр3?
  5. #365
    1. Происхождение этого вав.
    2. посмотреть в редакторе на спектр - у мр3 обычно завал на ВЧ.
  6. #366
    Voronezh
    Эт вопрос темный.
    Кто конвертовал формат назад из мр3 - вполне мог знать об этом и подправить спектр. Дабы не поймали и не побили. Времена то нынче суровые.
  7. #367
    Константин Иванов
    Дабы больше не оффтопить, скажу, что по моим ощущениям, оригинал от сжатого звука могу отличить где-то на 160 кбит/с. Mp3 по-моему в некоторых случаях играть больший битрейт.. Но сюда пришёл разобраться с adau1452, поэтому полемизировать на другие темы воздержусь.
  8. #368
    Про "кабель canare" тоже?
  9. #369
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Начал разбираться с управлением ADAU с помощью МК по I2C или SPI. Есть Чиподиповская плата на ADAU1701. Думал на ней потренироваться. Почитал даташит, и понял, что ADAU1701 работает либо в selfboot режиме без МК, либо в режиме I2C/SPI с МК. Я правильно понимаю, что в selfboot режиме управлять ADAU с МК не получится? Чтобы управлять с МК мне нужно работать не в selfboot и прошивку грузить придется тоже с помощью МК?
    Глянул даташит на ADAU1452. У нее, в отличие от 1701, как я понимаю, два независимых модуля I2C/SPI. На ней же получится грузить прошивку автономно, без участия МК, а с МК только управлять?
    Просто, как засылать команды управления мне вроде понятно, а вот как загнать с МК прошивку, по каким адресам, я пока не догоняю.
  10. #370
    Частый гость Аватар для onefabis
    Верно. Использую библиотеку SigmaDSP для arduino, на гитхабе. Генерируется прошивка на основе узлов проекта, собранного в Sigma Studio. Каждый раз при включении загружается прошивка и далее можно управлять по I2C. У меня пока что управление громкостью и переключение входов (аналоговый и I2S), в дальнейшем добавится тонкомпенсация. Это касаемо 1701. Насчет 1452 не могу сказать, с ним не работал.
  11. #371
    Частый гость Аватар для viakon
    А чем управление из сигмастудии отличается от управления МК? НИЧЕМ. Так что селфбут и управление МК должны работать, просто при включении надо подождать пока селфбут пройдет. Все команды можно посмотреть в окне capture, как на управление так и на загрузку.
  12. #372
    Логично, но возможно сигмастудия шлет еще какие-то команды, переводящие АДАУ в нужный режим.
    В даташите есть такой абзац:
    The ADAU1701 is a master on the I2C bus during self-boot and
    writeback. Although it is uncommon for an application using
    self-boot to also have a microcontroller connected to the control lines, care should be taken that no other device tries to write to the I2C bus during self-boot or writeback.
    Автоперевод:
    ADAU1701 является мастером на шине I2C во время самозагрузки и обратная запись. Хотя приложение, использующее самозагрузку, нечасто также имеет микроконтроллер, подключенный к линиям управления, следует позаботиться о том, чтобы никакое другое устройство не пыталось выполнить запись на шину I2C во время самозагрузки или обратной записи
    Но тут явно не говорится, что после самозагрузки можно писать в АДАУ. Они пишут только о том, что шину I2C (которая может быть общей на несколько устройств) во время самозагрузки занимать нельзя (ну это естественно). Хотя, с другой стороны, какой смысл вешать EEPROM, с которой грузится АДАУ, на общую шину? Чтобы использовать оставшуюся память для других устройств? В общем, не понятно.
  13. #373
    Alexey-Rus., У Вас writeback используется? Если нет то и переживать не о чем. Он же по внешнему сигналу срабатывает, можно отследить МК и не писать в данный момент. А вообще, 1452 куда как лучше 1701.
  14. #374
    viakon, я и собираюсь использовать 1452, но сейчас у меня есть только 1701, на которой хотел отработать управление. writeback не нужен.
  15. #375
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    А я чёт не догоняю, зачем МК нагружать прошивкой которую можно хранить в EEPROM? Управление же адау делается через её порты т.е. нет нужды в МК.... Я ещё понимаю некие автономные кроссоверы которые равняют АЧХ самостоятельно, но там одним МК не обойтись... В общем не понимаю я зачем прикручивать МК к адау....
  16. #376
    МК будет читать команды, идущие от контроллера управления ГУ к родному DSP ГУ, и направлять в АДАУ. Т.е. смысл в том, чтобы управлять АДАУ с крутилок и кнопок ГУ. Задумывается регулировка громкости, НЧ, ВЧ и переключение источников (CD/USB/bluetooth). Через пины АДАУ это можно сделать, но будет кривовато. Поэтому задумывается управление АДАУ по I2C или SPI.
  17. #377
    Город плохих снов
    Аааа... ну тогда да, понятно, МК тут самое место...
  18. #378
    Как вариант защитить прошивку адау от чтения.
  19. #379
    Город плохих снов
    Типа её нельзя будет слизать в момент загрузки её в адау???
  20. #380
    Насколько я знаю считать ее нельзя. Могу и ошибаться.
