Страница 18 из 45 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #341
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Можно, но гораздо интереснее как бы ты собрался к нему цеплять устройста С мастерклоком?
    У 1452 есть вход кварца, мастерклок туда подавать можно
  2. #342
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Можно, но тока один раз.
  3. #343
    Тогда вовращаемся к предыдущему вопросу - а что если его частота изменится? Ну с 22.5792 на 24.576?
  4. #344
    Alex, я это и пытаюсь выяснить у вас.
  5. #345
    Зарегистрировался Аватар для phonster
    Алматы
    в связке суперпрайм и адау1452 у меня суперпрайм ведущий, и адау тактируется от него. мастерклок подается на i2s вход адау.
  6. #346
    У АДАУ нет отдельного входа мастерклока на I2S, есть только вход тактирования самого процессора, на который можно подать внешний клок или прицепить кварц.
  7. #347
    Алматы
    а чем это отличается для поставленной задачи?
  8. #348
    Тем, что это не мастерклок порта а клок всего процессора.
    И при смене сетки (44/48) измениться тактовая процессора, к которой много чего привязано.
    Плюс есть шанс сбоя при переходном процессе в момент смены.
  9. #349
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Прошивка транспорта 1.5
    Она в 24-битном режиме 16-битный поток выдает. Младшие байты теряются. Исправлено в 1.5.1.
  10. #350
    Алматы
    это да, надо будет все порты на одну частоту настраивать.
  11. #351
    Самара
    надо будет перепрошить, спасибо
    _________________
    Евгений
  12. #352
    На вход тоже всегда одну подавать?
  13. #353
    Алматы
    думаю да.
  14. #354
    думаю да.
    Какую именно, 44.1 или 48?
  15. #355
    Алматы
    я на 48 настроил. жду блутух, посмотрю, сколько он по факту выдаст. если меньше, буду перестраивать.
  16. #356
    Ну, с блютусом особенно перживать не за что, качественного звука там все равно нет.
  17. #357
    Константин Иванов
    А как вам приёмник bt на микросхеме CSR8675 протокол aptx bt5.0 24-битный 96кГц? Не доводилось слушать?
  18. #358
    Компрессия-то все равно лосси.
    Есть у меня.
  19. #359
    Константин Иванов
    Я не услышал разницы с проводом при прослушивании. Респект.
  20. #360
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Под проводом что конкретно имеется в виду?
